A da się taką piankę zaciągnąć klejem i siatką zamiast kłaść płyt g-k?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Nie zastanawialem sie nawet nad tym, wydaje mi sie ze bedzie to zbyt slabe a pianka otwarto-komorkowa jest elastyczna. Moze "twarda" pianke to i dalo by sie (chociaz watpie)
Ja mam GK "ognio-odporny" ze wzgledu na jego zwiekszona latwopalnosc niz np. welny.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo....
To tez mialem na mysli gdy napisalem, ze pianka ma wiecej podobienstw do styropianu
Z ta palnoscia to bym raczej nie szalal zbytnio. Praktycznie gdy dom juz stanie w plomieniach to i tak trzeba spierniczac z niego anie zastanawiac sie kiedy ciezki dach z welna runie nam na glowe. Pozar nie zacznie sie od krokwi ale od wnetrza domu a wiec i tak marne szanse na uratowanie czegokolwiek. Smutne ale prawdziwe, welna nie ochroni nam domu przed pozarem, to sa tylko chwyty reklamowe. Owszem ograniczy rozprzestrzenianie sie tak szybko ognia ale tez w ograniczonym czasie, nie bedzie chronic wiecznie. Stosujac GK ognio-odporne uzyskamy podobny efekt -no moze zblizony.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoniżej wycinek z oferty, którą dostałem:
"natrysk warstwy 3cm pianki o gęstości 30kg/m3 ,a następnie wypełnienie pianką o gęstości 12kg/m3. Pierwsza warstwa 3cm pianki zamknięto komórkowej, zapewnia nam hydroizolację na wypadek nieoczekiwanej penetracji wody (np. zimą gdy tworzą się zaspy na dachu) chroniąc warstwę właściwą izolacji przed zamoknięciem. Dodatkowo pierwsze 3cm pianki zamknięto komórkowej, stanowią skuteczną izolacją wstępną dla zarówno niskich jak i wysokich temperatur. Czas wykonania izolacji 250m2 to ok. 2dni, w zależności od dostępności konstrukcji dachu. Po wykonanej izolacji, wyrównujemy nadmiar pianki, obcinając specjalnymi nożami na równo ze stelażem bądź krokwiami. Koszt wykonania 1cm/m2 pianki o gęstości 12kg/m3 to ok. 3,5zł, natomiast 1cm/m2 dla pianki o gęstości 30kg/m3 to ok. 9zł."
pozdr
tomek t
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa "twarda" pianka jest droga, ona podnosi koszt i to sporo. Ja uznalem (nie wiem czy slusznie czy nie) ze nie potrzebuje tej pierwszej warstwy pianki bo mam folie-membrane pod dachowkami i ona ma byc tym zabezpieczeniem gdyby dachowka "puscila" troszke wody. Dawalem sama "lekka"pianke i po kilku miesiacach nic sie nie dzieje zlego. Otwarto-komorkowa ma dodatkowa zalete, jesli juz jakims "cudem" woda dostanie sie do izolacji to nie r"rozplywa" sie jak w przypadku welny zy styropianu ale leci prostu w dol i mozna w latwy sposob zlokalizowac usterke -jak na razie to teoria i niech jak najdluzej nia pozostanie.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie ogladales zdjec ktore Ci podalem w linku?
Np tutaj widac wyraznie, sufit jest ocieplany przed GK, GK jest kuz wykonczeniem domu. Sufit na poddaszu a jednoczesnie podloge stryszku mam wykonana z desek i do niej jest przyklejona pianka od spodu, pozniej zabudowa GK -oczywiscie z konstrukcja stelazowa.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja to bym chciał zobaczyć takie współczynnik U/K dla całego dachu
15cm pianki między krokwie z uwzględnieniem strat na samej wieźbie
vs
20cm wełny między krokwie i 5cm na krokwie między stelażem z uwzględnieniem strat mostkowych, to jeśli chodzi o część dachu ze skosami, bo tam gdzie nie ma skosów w środkowej części poddasza to mogę dać 2 x 15cm ;ub 2 x 20cm wełny....
sama technologia pianki jest dobra, ale wszystko musi mieć uzasadnienie w kosztach
zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObliczeniowe wsp. moga byc nie do konca miarodajne.
Najlepiej bylo by termowizje walnac dwoch takich samych domkow ale np. jeden z welna a drugi z PUR wowczas mozna by jednoznacznie ocenic i porownac obydwa systemy docieplenia.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie jeszcze raz - 15 cm izolacji zostało użyte jako przykład. Nie miałem na myśli "wtryśnięcia" takiej grubości między krokwie. Robiąc tak powstają mostki termiczne, których nie chcemy. Krokwie też powinny być pokryte PUR - np 5cm, ale to znowu tylko przykład.Napisał mdzalewscy
To możesz zrobić nawet w przypadku izolowania skosów pianką. Tylko tracisz, moim zdaniem najważniejszą zaletę pianki, szczelność pomieszczenia.Napisał mdzalewscy
pozdr
tk
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jest wg mnie konieczna folia. Para wodna przejdzie sobie z domu az na stryszek i przez membrane na zewnatrz domu
Nie ma welny ktora moze zawilgotniec i stwarzac problemy dla konstrukcji.
Mam wentylacje mechaniczna, ktora ma zapobiegac nadmiernemu zawilgoceniu pomieszczen -odprowadzic nadmair wilgoci.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy na wełnę m sens psiknąć pianką aby uzupełnić pusye przestrzenie pod podłogą ?
Taki mix....
Temat bardzo fajny !
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybacz, ale wolalbym nie podawac nazwy firmy. Nie jestem zadowolony z jakosci wykonania stelaza i samej zabudowy GK. Inna ekipa miala sporo pracy zeby choc troche wyrownac to co poprzednicy pozostawili.Napisał inwent
Moglbym co najwyzej na czarna liste ich dodac, no ale sama pianka jest razej OK wykonana wiec ...
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
