Strona 21 z 29
Pokaż wyniki od 401 do 420 z 570
  1. #401
    maxtor74
    Apr 2013
    Wrocław
    51-501
    34
    Cytat Napisał Rom-Kon Zobacz post
    Uuuu Kolego, chyba trochę przegiąłeś z tym kociołkiem. Jak nic wpadnie w oscylacje i w krótkim czasie go zajedziesz. Dodatkowo 2-funkcyjny to bardziej nadaje się do mieszkania w bloku a nie w domach gdzie są odległe punkty czerpania CWU.Trzeba było jednofunkcyjny z buforem... ale ja się tam nie znam... ja od poddaszy jestem...
    W domu jest jeszcze cyrkulacja CWU, a sam kocioł ma zbiornik na 130l CWU.
  2. #402
    maxtor74
    Apr 2013
    Wrocław
    51-501
    34
    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    a czemu nic nie napiszesz o kiszeniu pod nisko-paroprzepuszczalną pianką wełny wysoko paro-przepuszczalnej ??
    Tak. W rzeczy samej o to pytam. Tylko, że to czego oczekuje to nie suche stwierdzenie, że coś mi zbutwieje. Chce argument, opis który mi wyjaśni dlaczego tak się stanie.
    Ja widzę to następująco. Są dwa elementy, które muszą wystąpić, aby powstało zawilgocenie:
    1) mostek termiczny
    2) wilgotne powietrze w pomieszczeniu z mostkiem termicznym.
    Mając 24cm styropianu na ścianie zewnętrznej, można uznać krokiew za mostek termiczny, ale tylko w znaczeniu strat ciepła. Żeby tam wytrąciła się woda, to przy warunkach wewnątrz 25 stopni i 60% wilgotności (to już bardzo przesadzone warunki), krokiew musiałaby mieć poniżej 17 stopni. 8 stopni różnicy. W bardziej normalnej sytuacji, gdy w domu jest 20 stopni i 45% wilgotności, to temperatura krokwi musiałaby spać do 8 stopni, czyli różnica 12 stopni. Sprawdź wykresy i-x Molliera.
    Drewno nie jest tak dobrym przewodnikiem ciepła, aby dopuścić do takiej różnicy. A jeśli nawet coś takiego nastąpi, to ostatecznie nie będzie to stan ciągłego zawilgocenia.
    Wilgoci też w domu nie będzie za dużo, bo od tego jest wentylacja mechaniczna. Wyjątek to łazienka.... i tu też zadałem pytanie: co zrobić z łazienką, bo tam trzeba najprawdopodobniej dać folię paroszczelną pod piankę otwartokomorową, więc zamykam tę piankę między dwie paroszczelne warstwy.... dać tam mniej pianki otwarokomorowej, aby pozwolić na cyrkulację powietrza?
  3. #403
    zdecydowałem się na ocieplenie pianką poddasza, ok 9mcy temu już mieszkam, przezimowałem w domu , wachałam się między producentami, polską , kanadyjską i amerykańską i wybrałem kanadyjską Icynene, rozmawiałem z wieloma wykonacami tych piankek najbardziej przemówil do mnie fachowo, profesjonalnie pan Mariusz z GDAŃSKA, przyjechał , doradził, powiedział co mogę zrobic jeszcze na etapie budowy ,żeby pozbyc sie mostkow termicznych itp , przedstawił mi wszystkie dokumenty , gwarancję itd , powiedział ,że mają najlepszą absorbcję wody a to jest ważniejsze od lambdy. jest bardzo cieplo w domu , wialo nie raz ale jest super szczelnie i cieplo.
    polecam p. Mariusza, bardzo zainteresowany żeby pomóc klientowi ... MODEROWANO
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 11-04-2015 o 09:54 Powód: Reklama jest niezgodna z regulaminem forum
  4. #404
    dodam jeszcze ,że grubosc ocieplenia pianką to 20cm.
  5. #405
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał mirek343 Zobacz post
    A czy po natrysku zrobiłeś może termowizje? Jeśli nie to polecam.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  6. #406
    Pytałem w innym wątku dotyczącym raczej izolowania poddasza wełną i nie bardzo udało mi się uzyskać odpowiedź, może ktoś doradzi tutaj, mianowicie:
    Przymierzam się do izolowania poddasza pianą natryskową. Na krokwiach będzie 6cm piany i trzeba będzie zamocować wcześniej uchwyty do konstrukcji GK. Mógłby mi ktoś doradzić jaki rozstaw uchwytów zastosować , jak je zamocować (wzdłuż czy poprzecznie) i w jakich rozstawach? Dach ma dwuspadowy, rozstaw krokwi ok. 80cm.
  7. #407
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał Yarecky Zobacz post
    Jak już wspomniałem >w innym wątku< nie mam z pianą doświadczenia ale ogólne pojecie jakieś jest. Jeśli dach 2-spadowy to wzglednie łatwo. Praca dwuetapowa Najpierw robi się zabudowę z profili CD i UD - najlepiej na grzybkach a przed pianowaniem trzeba rozebrać a po piance powtórnie złożyć. Przy dachach wielospadowych z udziwnieniami uważam ze jest to zbyt skomplikowane a przez to dlamnie jako wykonawcy całkowicie nieopłacalne.
    Profile tak jak przy każdej innej zabudowie czyli co 40-50cm. Odsunięcie od krokwi na grubość pianki + 3cm profil. Dalsze prace to tak jak przy wełnie.
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
  8. #408
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Paweł-Kinga
    Aug 2013
    Gorzów Wielkopolski
    66-400
    36
    I mam dylemat co wybrać Zastanawiałem się nad wełną, granulatem wełny lub celulozą. Ostatnio poprosiłem też o wycenę odnośnie pianki pur.
    Wentylację w domku mam mechaniczną więc tego że wilgoć będzie się gromadzić w wełnie raczej nie mam, poza tym tak czy siak niezależnie od tego na co się zdecyduję i tak dam paroizolację. Wysokość krokwi to 24cm + 9cm obniżony sufit więc mogę wsadzić 24+9cm = 33cm izolacji.
    Najatrakcyjniejsza wycena jaką do tej pory otrzymałem to
    55zł brutto za m2 pur o grubości 30cm.
    Granulat wełny z robocizną 30 zł brutto za 30cm grubości.
    Wełna 30cm ok 25-26 zł minimum + robocizna we własnym zakresie.
    Celuloza 30cm ok 40-42 zł brutto z robocizną.
    Na co byście się decydowali na moim miejscu ?
  9. #409
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kamihi
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    Dobra wełna i własna robocizna - ja bym tą opcję rozważył
  10. #410
    Aug 2013
    Gorzów Wielkopolski
    66-400
    36
    Tyle że jeśli zdecydowałbym się na wełnę musiałbym chyba dać łaty przynajmniej 5x8 na krokwie i miedzy nimi ułożyć dodatkowo 5cm wełny prostopadle do tej między krokwiami i zostawić wtedy szczelinę wentylacyjną z 3cm ? Na łaty płyta osb lub deski mam na strychu ponad 60m do wykorzystania. ( czy pod dechy dać jeszcze membranę paro przepuszczalną ?
    Pod krokwiami w podwieszonym suficie wepchanie izolacji kłopotliwe ze względu na skrzynki i i kanały 75mm od wentylacji więc dla zapewnienia ciągłości izolacji i zlikwidowania mostków to chyba najlepsze rozwiązanie.
    Tak więc kolejność warstw stropodachu.
    1. Płyta GK
    2. Paroizolacja
    3. pustka 9cm (może ewentualnie granulat w. w sumie by było 39cm izolacji
    4. 25 cm wełny między krokwiami podwieszonej na drucie nierdzewnym.
    5. Łaty 5x8 i prostopadle +5cm wełny
    6. Membrana paro przepuszczalna ?
    7. Deski 3cm.
    Co myślicie?
    Ostatnio edytowane przez Paweł-Kinga ; 04-06-2015 o 11:26
  11. #411
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    pkt. 6 to chyba tylko wsparcie psychiczne ( trzeba coś wykąbinować żeby z pod tej podłogi wełna mogła się wentylować ) bo woda z góry raczej jej nie grozi)
  12. #412
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zeusrulez
    za daleko . . .
    981
    Masz sytuacje taka jaka ja bym chcial miec i zrobilbym to tak.
    Do belek stropowych (bo to sa belki stropowe a nie krokwie ) mocowany jest stelaz do plyt.
    Po wykonaniu stelazu, polozenia paroizolacji (chociaz juz bylaby nie potrzebna) oraz plytowaniu dzwonie po ekipe od piany.
    Aplikuja 10 cm piany zamknietokomorkowej i na to daje welne ile moj portfel wytrzyma.
    I jestem pewny, ze mam szczelny strop dla powietrza/pary.
  13. #413
    za daleko . . .
    981
    I jeszcze cos co mi sie przypomnialo. Przed zrobieniem rusztu pod plyty zadbalbym o to aby ocieplenie z zewnatrz mialo ciaglosc przez murlate az do ocieplenia stropu wewnatrz.
  14. #414
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar h16v
    Nov 2012
    27
    Witam fachowców,
    Mam zasadnicze pytanie. Projekt domu, który zbudowałem nie ma żadnej specjalnej wentylacji. Zasadniczo poza łazienkami, salonu z kominkiem czy garażem nie ma jej wcale. Założono tam klasyczną wełnę na poddasze grubości około 25-30 centymetrów. Stan dachu obecnie to: dachówka ceramiczna, folia paropszepuszczalna i deskowanie. Pytanie mam zasadnicze: czy mogę zastosować piankę otwartokomorową mam obawiać się problemów z wentylacją dachu, gniciem desek i wreszcie odprowadzeniem pary wodnej szczególnie zimą. Są ludzie którzy twierdzą, że piana nadaje się jedynie do domów pasywnych z rekuperacją - ja takowej nie mam. Będę wdzięczny za pomoc.
    michał
  15. #415
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał h16v Zobacz post
    Witam fachowców,
    michał
    Wentylacja pomieszczeń a wentylacja dachu to są dwie różne sprawy. Jedno od drugiego oddziela płyta i folia - najczęściej paroizolacyjna. No chyba że nie będzie folii to wtedy para wodna przechodzi swobodnie przez płytę. Ale takie rozwiązanie nie jest wskazane.
  16. #416
    MatixL
    Sep 2014
    269
    jeśli ktoś z forum wykonuje natrysk pur na terenie woj warmińsko-mazurskiego w dobrej cenie to proszę o kontakt na priv. Mam do zrobienia dach 2 spadowy - grubość natrysku około 30 cm. W tym momencie na dachu dachówka ceramiczna, papa WK, deskowanie.
    Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
  17. #417
    ARTUR012
    Aug 2015
    Komornica
    05-135
    MatixL - Zapraszam 500 777 661
    Ostatnio edytowane przez ARTUR012 ; 25-08-2015 o 21:46
  18. #418
    MatixL
    Sep 2014
    269
    dzięki, odezwę się.
    czy ktoś wypowie się jeszcze na temat połączenia systemów natrysku pianki OK i ZK w ramach jednej izolacji np skosów poddasza. Była mowa o plesniejącym mokrym drewnie zakrytym pianką ZK, przecież jeśli 20 cm watstwę OK przyryjemy pianką ZK to wg mojej logiki mamy takie samo niebezpieczeństwo plesnienia jak przy samej piance zk czy się mylę ?
    Czy ktoś wypowie się na temat łączenia dwóch typów izolacji np 20cm pianki OK i na to 20 cm wełny, stelaż, paroizolacja plus płyty GK ?
  19. #419
    jacektermo
    Sep 2015
    Gorzów Wielkopolski
    Witam, odpowiadajac na powyzsze pytanie MatiaxL, pianke ZK nie stosuje sie w domkach gdyz jak sama nazwa wskazuje posiada ona zamkniete komorki i nie oddycha wiec istnieje ryzyko plesnienia to raz, dwa, pianke kladzie sie na drewno suche, ZK stosuje sie na materialy sztywne jak beton, blacha, fundamenty. Poza tym dach pracuje my tego nie widzimy ale przy silnych wiatrach dach rusza sie okolo 0.5-1cm zastosujac pianke sztywna czyli ZK istnieje mozliwosc ze bedzie ona nam pekala, dlatego jezeli juz to OK gdyz ona jest elastyczna. Wspominasz ze chcialbys 20cm pianki i 20 welny to moim zdaniem w ogole bez sensu, 1cm pianki to tyle co 1,7 cm welny czyli 20cm to prawie 35cm welny czyli to juz jest Mercedes w wykonaniu dodatkowe 20cm welny? Moim zdaniem zupelnie nie sa potrzebne.
  20. #420
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Jestem co prawda zwolennikiem pianki ale słuchanie tych bzdur że 1cm pianki OK zastępuje 1,7 cm wełny coraz bardziej mnie wkurza. Chcesz być wiarygodny to pisz prawdę a nie głupoty marketingowe które jakiś idiota napakował Ci do głowy.
    U przyzwoitej pianki OK to 0,36-0,38
    U przyzwoitej wełny to 0,33-0,35
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 17-09-2015 o 13:55
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Strona 21 z 29
