Strona 1 z 28
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 559
    Domyślnie ŻYWOTNIK (Thuja sp.) - choroby, szkodniki, problemy, brązowienie
    Mam na działace 3-letnie tuje ( odmiana- SZMARAGD ).
    Jednak niektóre liście zaczynają żółknąć , brązowieć i schnąć.!!!!!!!!!!!
    CO robić żeby nie żółkły i brązowiały liście ?????????
    Krzysiek
    Domyślnie tuje
    Jezeli stalo sie to zima,to moze byc susza fizjologiczna .Roslina zimozielona potrzebuje w zimie wilgoci.Rada na jesieni dobrze podlac.tuje nie lubia suszy.Natomiast jezeli zasychaja wewnatrz korony to normalne.Stare igielki z braku swiatla zasychaja.Znacznie gorzej jest gdy brazowieja galazki zewnetrzne,moze to byc choroba grzybowa.Prosze sprawdzic czy na iglach nie ma czarnych plamek zarodnikow grzbowych.Jezeli sa trzeba spryskac preparatem grzybobojczym.Prosze sie nie martwic tuje to rosliny dosc odporne.Sama osobiscie dalam szanse swoim tuja,ktore byly zupelnie brazowe,suche po prostu martwe.Nawoz,woda zrobily swoje sa zywe,moze troszke mniejsze niz pozostale,ale rowniez zielone.
    Domyślnie tuje
    2 m tuję obżarły mi sarny. Został tylko czubek i na dole kilka gałązek. Chyba muszę obciąć.
    jak nawozic tuje aby momentalnie rosły
    Domyślnie Brunatne tuje vel przędziorek
    Czym potraktować tuje, która zaczeła być brązowa od spodu ?
    znajomi powiedzieli że to przedziorek ... czym go potaktować ?
    A co to za środek na brunatnienie ?
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    Napisz więcej.
    W jakim wieku ,na jakiej glebie rosną ,jak nawozisz itd.
    Cytat Napisał Daniel Starzec
    Napisz więcej.
    widzisz .. sam niewiele wiem. Dopiero niedawno pozyskałem ogórdek w ramach nabycia nieruchomości.
    Gleba piaszczysta, częste podlewanie, nawożenie tez raczej dobre - preparat BIOPON-u dla iglaków.
    Obok na innych płożących iglakach pojawiła się pajęczyna ...
    A maja ok. 3 lat - takie naturalne kulki (od razu z ziemi)
    Tomasz
    <NOTO>
    Jeśli gleba piaszczysta to może to tylko brak magnezu.
    Sprubuj nawozić nawozem z większą zawartoscią magnezu.
    Spróbuj nawozić nawozem z większą zawartoscią magnezu.
    Ale to postepuje bardzo szybko. W ciągu miesiąca .... zbrązowiało prawie w połowie.
    Tomasz
    <NOTO>
    A jak wygląda to zbrązowienie.Jest tam jakis nalot.opisz wygląd tego.
    A może po prostu osikał je pies.
    Domyślnie Re: Brunathe tuje vel przędziorek
    Psy nie mają wstępu ale są 3 koty.
    Zbrazowienie idzie od dołu do góry i obejmuje cały obwód. Po dotknięciu igieł oblatują.
    Tomasz
    <NOTO>
    Cytat Napisał RS
    Cytat Napisał NOTO
    To niekoniecznie musi być przędziorek, raczej wygląda to na niedobór mikroelementów albo objawy jakiejś choroby.
    Po co kupować niepotrzebne środki ochrony roślin. Lepiej poradzić się fachowca, może się to bardziej opłaci ?
    Własnie tak zrobię (oprócz zapytań do Was )
    Urwę jedną gałazkę i zawiozę do szkółki. Mam nadzieję, że coś poradzą
    Tomasz
    <NOTO>
    Trudno określic co to jest nie widząc krzaka.
    Jaki tam znowu przędziorek na tujach
    Przeczytaj sobie ten wątek:
    http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=32852
    Pinus
    Pozwólcie roślinom spokojnie rosnąć, bez cudowania i zbędnych wynalazków !
    Nie udzielam już porad na priv. Proszę do mnie nie pisać i nie przesyłać zdjęć
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY OGRODNIK - DORADCA!
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Daniel ma rację, fragment chorej rośliny powinien zobaczyć fachowiec. Możesz oczywiście iść do znajomego szkółkarza ale radzę wybrać się np. do najbliższego Ośrodka Doradztwa Rolniczego a jeszcze lepiej do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin. Tam często są fachowcy, którzy nawet hobbystycznie zajmują się chorobami roślin. Zawsze jest też możliwość wysłania próbki roślin np. do Poznania do Instytutu Ochrony Roślin, tak ekspertyza i rada jak postępować nie jest droga, a często nawet bezpłatna. Dlatego podaje również tel. do Pana Kowalewskiego, który zajmuje się takimi poradami (061)867-90-26.
    Domyślnie Tuje po zimie
    Dwie tuje po zimie prawie zupełnie zbrązowiały Co robić? Próbować reanimować (czym?) czy od razu wykopać i posadzić nowe? Poradźcie proszę.
    inne takie same są w lepszym stanie ? podlewaj dużo może jeszcze odżyją
    Cytat Napisał BobTrebor
    tak, te dwie wyraźnie odróżniają się od reszty, praktycznie całe są brązowo - rude
    ale tej samej odmiany ? to pierwsza zima tego iglaka na Twojej działce ? bo np Rheingold już ma taką urodę, wiosną znowu wraca do barwy,
Strona 1 z 28
