Strona 12 z 18
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 345
  1. #221
    mplitz
    Mar 2014
    Konarzyny
    89-607
    Prawie identyczny, chodziło mi o to zeby ktos doradził mi jakie przekroje słupów musiałbym zastosować i czy przy rozpietości 4m musiałbym zastosowac dodatkowe slupy i podpore w srodku..
  2. #222
    Dwd89
    Oct 2011
    https://t.me/pump_upp
    64
    Cytat Napisał Ceasar Zobacz post
    Witam! (Chyba) jedyna konkretna strona by zbudować samodzielnie wiatę. Jestem w fazie projektu wiaty, która będzie miała dwie funkcje: 1. Wiata na samochód, a na obrzeżach konstrukcji drewutnia. Wiata będzie budowana własnym sumptem z rzeczy pozostałych z budowy domu (dachówki, drzewo).
    Wiata jaką bym chciał byłaby to wiata przyścienna, ale może dokładniej. Chciałbym by wiata była mocowana do ściany budynku bez żadnych bel pionowych z jednej strony, tylko zamocowana do ściany pozioma deska (załącznik,zdjęcie pomocnicze nr 1).
    Ściana budynku jest już ocieplona, ale bez elewacji. Moje pierwsze pytanie jest następujące:
    Primo: Czy pierw zrobić elewację a później dopiero wiatę, czy nic nie stoi na przeszkodzie by elewacje wykonać później?
    Secundo: Czy montując poziomą belę do ściany trzeba wyciąć np. na jej szerokość styropian od ocieplenia i w wycięte miejsce wmontować długą belę czy montować normalnie na styropian na długie kołki (pręty) aż do cegły?
    Zdjęcie pomocnicze
    Na dachu będzie dachówka oczywiście. Więcej technicznych informacji udzielę później. Pozdrawiam
    robię coś bardzo podobnego, jedno zadaszenie nad tarasem przy drzwiach wejściowych drugie za budynkiem. w obu przypadkach wstawiałem ciężkie belki grubości 12cm (bo styro na ścianie też ma 12cm), wstawione są gwintowane pręty i skręcane od wewnątrz budynku i zewnątrz belki. pręty co 1m. zdjęcia belek juz nie wykonam bo są pokryte siatką, klejem i tynkiem, ale wewnątrz budynku mam widoczne jeszcze nakrętki. pozdrawiam
  3. #223
    Witajcie koleżanki i koledzy!
    Przede mną wyzwanie w postaci budowy wiaty, sprawy papierkowe (zgłoszenie w starostwie) mam rozeznane, mapkę działki mam, teraz tylko zebrać wszystko w całość i przedstawić odpowiednim organom. W związku z tym mam wstępne (pierwsze, ale nie ostatnie) pytanie, mianowicie: Czy powierzchnia 25 m^2, której nie można przekroczyć dotyczy obrysu zadaszenia czy skrajnych elementów podparcia tzn. słupków?
  4. #224
    tomal_
    May 2007
    Cytat Napisał Dwd89 Zobacz post
    Witam forumowiczów;
    Równie z chciałem wykonać podobne zadaszenie na tarasie o wymiarach 6mx4m
    Słupy planuję 10x10, krokwie 14x7 co 80cm, na to łaty i poliwęglan komorowy.
    Czy wiata o takiej konstrukcji wystarczy?
    tomal
  5. #225
    Cytat Napisał tomal_ Zobacz post
    Witam forumowiczów;
    Słupy dał bym mocniejsze minimum 12x12 a najlepiej 14x14
    Krokwie wystarczą 12x6
    Domek 425m2, kubatura 1700m3
    http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
    Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
    http://akity.pl/
    http://www.anetasobierysuje.pl/
  6. #226
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar DanielRomian
    Oct 2009
    WTK
    62-230
    448
    Witam....mam pytanie o połączenie belki poziomej ze słupem. Chce wykonać wycięcie na głębokości 3 cm w słupie 14x14 i w to miejsce włożyć belkę 14x14. Do belki od strony czoła gdzie będzie stykała się z wyfrezowanym gniazdem chcę wkręcić śruby dwugintowe M12...przewiercić słup i skręcić śrubami. Czy na takie połączenie śruby M12 dwugwintowe będą wystarczające?
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	21,1 KB
    Ostatnio edytowane przez DanielRomian ; 14-04-2014 o 21:23
    Pozdrawiam danielromian
  7. #227
    Oct 2009
    WTK
    62-230
    448
    A co myślicie o takich połączeniach.....z jednym zastrzałem w słup wkręcona śruba dwugwintowa....zastrzał przewiercony , osadzony w wycięciu i skręcony nakrętką.....i drugie połączenie z dwoma zastrzałami???
Nazwa:	11.jpg
Rozmiar:	33,1 KB
  8. #228
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał DanielRomian Zobacz post
    Wszystko fajnie tylko po co to? Przy takich zacięciach śruba czy wkręt pełnią tylko rolę stabilizującą. Wystarczy dłuższy i grubszy wkręt i to nawet taki wkręcany wiertarką.
    Andrzej Friszke:
  9. #229
    Oct 2009
    WTK
    62-230
    448
    Dzięki za podpowiedź
  10. #230
    Witam serdecznie zwracam się z prośbą o sprawdzanie projektu szopo-wiaty.
    Wymiary szopa 400x500=20m2 (lewa strona), wymiary wiata 300x500=15m2(prawa strona), wysokość w szczycie dachy 240
    Całość konstrukcji przewiduje wykona z belek 10x10 legary 10x5 + lady 10x2 (nie narysowane) Krokwie co 62cm.
    Na dach planuje blacho dachówkę bez deskowania.
    1.Szopa ma być obita deska elewacyjna co zasadniczo usztywni konstrukcje? wiec zrezygnowałem z zastrzałów, słusznie?
    2.Domyślam się ze przydałyby się dodatkowe belki poziome wywnętrz konstrukcji . czy są one konieczne?
    3.Krokwie chciałby łączyć przy pomocy takich blach bez nacinania. rozwijanie do przyjęcia? Resztę łączeń tradycyjny kątownik.
    Bardzo proszę o spr i rozwianie moich wątpliwości. pozdrawiam
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	54,6 KB
ID:	255604   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	68,3 KB
ID:	255605   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	62,0 KB
ID:	255606   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4057115959_3.jpg
Rozmiar:	15,8 KB
ID:	255615   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	hr33b6rat2edrtg51q8oeiw834uh8y73qwe69c5.jpg
Rozmiar:	32,6 KB
  11. #231
    1 są potrzebne
    2 nie sa potrzebne (wyparcie w kalenicy jest )
    3 żadnych kątowników (Gwóźdź 20cm i zaciosy )
    4 sprawdż wysokość
    Ostatnio edytowane przez FOXSTER ; 19-04-2014 o 07:29
    Nie jest łatwo ale się staram.
  12. #232
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Jeżeli planujesz robić zacięcia krokwi (obowiązkowo) to kątowniki to zbędny wydatek (wbrew pozorom nie mały). Reszta jak kolega wyżej napisał.
    Andrzej Friszke:
  13. #233
    Oct 2009
    WTK
    62-230
    448
    czy mógłby ktoś z forumowiczów ocenić ten projekt...brakuje tylko krokwi. Konstrukcja zaprojektowana z desek 40x150...
    Czy fundament 30cm x 30cm na głębokość poniżej przemarzania w rozstawie co 1,2 m pod ściany szkieletowe będzie ok? Podwalina o przekroju 80x150. Rozstaw desek w ściankach co 55 cm.
Nazwa:	wiata nowa.jpg
Rozmiar:	65,4 KB
    Ostatnio edytowane przez DanielRomian ; 22-04-2014 o 13:31
  14. #234
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Jest ok, nawet z zapasem. No może oczep z dłuższego boku grubszy, choć dobrze nie widać.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 22-04-2014 o 15:36
    Andrzej Friszke:
  15. #235
    Oct 2009
    WTK
    62-230
    448
    Oczep....tzn jaki proponujesz...a co z fundametami...nie chce wylewać jednolitego po całej długości
  16. #236
    Oct 2009
    WTK
    62-230
    448
    Oczep jest 40x150
  17. #237
    Marcin_99
    May 2014
    Witam wszystkich.
    Chciałem zasięgnąć porady co do wiaty, która chce postawić u siebie na działce. Ma to być wiata otwarta na sprzęt ogrodniczy.
    A więc:
    - wymiary 3x3 metry, wysokość 2,7m(przód) i 2,5m(tył).
    - krokwie pionowe to 10x10cm
    - poprzeczne 10x5cm
    - listwy pod dach 5x4cm
    - dach będzie z Płyt bitumicznych BASE (w Casto za 30zł), więc będzie lekki
    Wszystko ma stać na kotwach wbetonowanych w słupach o wymiarach 30x30x40
    Rysunek poglądowy:
Nazwa:	projekt v03.jpg
Rozmiar:	46,0 KB
    Dach z jednej strony ma wystawać ok 1 metra.
    Jaki powinien być kąt dachu?
    Czy w taki sposób mogę połączyć krokwie pionowe z poziomymi? Mam zamiar skręcić je śrubami.
    Czy jest to projekt poprawny czy przekombinowany?
    z góry dzięki z wszelkie uwagi
  18. #238
    Michal78-
    Sep 2010
    Piła
    64-920
    Witam wszystkich
    Mam od razu pytanie bo stoję przed wieloma zagadkami, na które nie mogę jednoznacznie sobie odpowiedzieć ale nurtują mnie najbardziej te dwie.
    Chcę zadaszyć taras konstrukcją drewnianą pokrytą poliwęglanem komorowym - elementy drewniane praktycznie już mam przygotowane
    dwa słupy o wymiarach 11 x 12,5 x 205, płatew 11x13x475, krokwie 6 szt. 5,5 x 13 x 310 będą jeszcze miecze ale wymiarów jeszcze nie znam.
    1 . Jak przymocować słupy do tarasu ? czy mam go w miejscach słupów rozebrać i zrobić fundament z betonu i zatopić uchwyt( jak na zdjęciu) czy wystarczy przykręcić do kostki ? Taras jest usypany z piachu bardzo mocno zagęszczony dodatkowo była wysypana warstwa ok 10cm kamienia bazaltu drogowego, parę cm ok 5 betonu i oczywiście podsypka z cementem i kostka brukowa 6 cm. ( piach był tak zagęszczony, że łopaty nie szło wbić )
    2. Czy mocowanie krokwi tarasu do krokwi (7-7,5cm) budynku za pomocą śrub jest wystarczające - wiadomo, że deszcze to nie kłopot ale ciężar śniegu zimą już tak, a potrafi mi z dachu na taras zsunąć się ładna hałda. Może należało by zastosować drabinki przeciwśnieżne na dachu budynku?
    Załączam fotkę mojego tarasu, i schemat konstrukcji jak to ma wyglądać zaciągnięta z neta i przerobiona w paint-cie (niestety nie jestem tak biegły w SketchUp jak inny forumowicze)
    Kupiłem również mocowanie słupów ale do wbetonowania - fajny system bo po wyfrezowaniu piłą łańcuchową otworu i nasadzeniu na niego słupów praktycznie jest nie widoczny.
    Poradźcie co najlepiej miałbym zrobić.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Michał
Nazwa:	TARASS2.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
ID:	266292Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	TARRASS 3.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
ID:	266293Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	TARASS.jpg
Rozmiar:	81,6 KB
ID:	266294Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	111.jpg
Rozmiar:	1,0 KB
  19. #239
    Michal78-
    Sep 2010
    Piła
    64-920
    Dzięki za podpowiedź !
    Już się nastawiłem, że jednak trochę trzeba będzie rozebrać tej kostki
    Muszę tylko dobrze zabezpieczyć brzegi wykopu, żeby nie obsypywało się i będzie git
    Jedno zagadnienie rozwiązane, zostaje tylko wytrzymałość krokwi i sposób mocowania ...
  20. #240
Strona 12 z 18
