Strona 13 z 18
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 345
  1. #241
    jaką dachówkę można wykorzystać*
  2. #242
    Michal78-
    Sep 2010
    Piła
    64-920
    Cytat Napisał Resoviax Zobacz post
    a jaką dachówkę ?
    Zamiast dachówki ma być poliwęglan komorowy lub poliwęglan trapezowy ( $$$ ) jeszcze się zastanawiam
    Michał
  3. #243
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar n3xu5
    Aug 2008
    125
    90
    Witam , szanowne towarzystwo domowych majsterkowiczów, przymierzam się do doczepienia wiaty/garażu do budynku jak na zdjęciu poglądowym .Chciałbym przymocować belkę do ściany (czerwony kolor) i wykorzystać wystające krokwie oraz zrobić łączenia jak zaznaczono w żółtym kółeczku, czy muszę dostawić slupy do ściany (zielony kolor). Chciałbym aby dobudówka miała 8x4 m. Każda uwaga oraz porada będzie cenna. Pozdrawiam.
    Dziennik
    Dziennik-Komentarze
    Mój własny tor wyścigowy
    "Nie mam czasu myśleć a co dopiero pisać, napisze jak coś wymyśle gdy tylko będę miał czas" KarolusMaximus
  4. #244
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    ja bym do sciany nie mocował tylko zostawił na słupach, mocowanie do sciany może troche usztywni ale ze słupow na pewno bym nie rezygnował bo mocowanie do ściany to troche lipnie mi wygląda
  5. #245
  6. #246
    Aug 2008
    125
    90
    Cytat Napisał BrodowskiG Zobacz post
    Właśnie chodzi o to ,ze chciałbym przymocować belkę do ściany bez slupów ,tylko nie wiem czy tak mogę zrobić, wiem ,że na pewno wzmocni tę konstrukcje ,zawsze będzie kilka dodatkowych punktów podparcia.
    Dziennik
    Dziennik-Komentarze
  7. #247
    Aug 2008
    125
    90
    Dzięki za link, na pewno skorzystam przydałyby się jeszcze jakieś linki
    Dziennik
    Dziennik-Komentarze
  8. #248
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Nie polecam naśladowania. Projekt jest zrobiony przez jakiegos amatora bez większego pojęcia. Tam są ewidentne błędy. Nie cementuje się drewna! Jak już to trzeba je wcześniej poddać mineralizacji. w sumie nieopłacalna zabawa. Przekroje są przewymiarowane (może oprócz słupków) ale to akurat można zaakceptować. W wersji bez słupków zatopionych w betonie (czego się nie robi) wiata będzie wiotka, trzeba zastosować stężenia.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 26-08-2014 o 19:18
    Andrzej Friszke:
  9. #249
    Aug 2008
    125
    90
    Akurat ta wiata nie przykula mej uwagi z tej strony lecz wszystkie pozostałe plany
    BTW wciąż czekam na podpowiedzi odnośnie moich planów.
    Dziennik
    Dziennik-Komentarze
  10. #250
    Aug 2008
    125
    90
    Dziennik
    Dziennik-Komentarze
  11. #251
    Runner79
    Aug 2014
    Pszczyna
    43-200
    Witam!
    Chciałbym prosić o rade w kwestii dodawania mieczy. Mam wybudowana wiatę i tylko zastanawiam sie czy taka konstrukcja bedzie OK, czy jeszcze nalezy dodac mieczy - zielone slupy? Czy moze tak jak jest bedzie juz OK? Teraz miecze sa zamontowane tylko na rogach i w miejscu gdzie belka pionowa jest przylepiona do budynku sasiedniego.
Nazwa:	wiata.jpg
Rozmiar:	46,0 KB
    Widoki z boku i z przodu. Wiata przyklejona jest do innego budynku.
    Pozdr i dziekuje za pomoc.
    Runner79
  12. #252
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Koledzy i Kolezanki!
    uprzejmie prosze o pomoc, zbliza sie zima ja na juz nigdy wiecej nie chce bawic sie w poranne skrobanie szyb w aucie. Chcialbym postawic wiate o wymiarach ok 6.5m szerokosci oraz 5.5m dlugosci. Konstrukcja wykonana bylaby ze stali ocynkowanej, pokrycie blachodachowka.
    pytania:
    1. czy da sie zbudowac taka konstrukcje bezpiecznie bez zadnych dodatkowych slupow w srodku wiaty?
    2. jakie przekroje i technologie byscie polecili
    3. widzialem na portalach aukcyjnych wiaty o podobnych rozmiarach ale zbudowanych z drewna - czy faktycznie drewno byloby wytrzymalsze niz solidne slupy (ile?) + kratownice?
    Doradzcie prosze. Tak, wiem ze bedzie na to potrzebne pozwolenie na budowe ale o to sie nie martwie.
  13. #253
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Czolem, czy ktos moglby pomoc mi odpowiadajac na powyzsze pytania ?
  14. #254
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał wally666 Zobacz post
    To nie jest mała wiata. Szczególnie szerokość czyli w domyśle długość dzwigarów lub krokwi będzie spora. Z drewna to byłaby kobylasta konstrukcja ze sporymi krokwiami lub wiązarami oparta na dużych przekrojach. Lepiej już chyba z kształtowników stalowych. Coś jak z tej strony:
    Garaże blaszane
    Może lepiej kupić gotową?
    Te są całkiem ładne.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 14-10-2014 o 17:56
    Andrzej Friszke:
  15. #255
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    Garaże blaszane
    Dzieki, tak tez myslalem. Nie bede ryzykowal i skorzystam z gotowego rozwiazania:
Nazwa:	wiata4a.jpg
Rozmiar:	80,1 KB
Nazwa:	wiata3a.jpg
Rozmiar:	80,0 KB
    6.5m szerokosci x 5.5m dlugosci x 2.2m wysokosci w swietle wjazdu (+ 0,8m w kalenicy). Sklada sie z 6 slupow 100x100x4mm, 3x kratownic, spietych u gory profilem zamknietym a ponizej stezeniami na srubach rzymskich. Dach spiety platwiami (7szt) z ceownika 60x60mm. Z tylu bedzie dodatkowy maly slupek 70x70x3 ktory bedzie przymocowany do ostatniej kratownicyi dodatkowo bedzie spiety z tylnymi slupkami takimi samymi stezeniami na srubach rzymskich. Montaz na gotowych kotwach, wpuszczonych ok 70cm w podloze z wyprowadzonymi markami. Strzele to jeszcze w ocynk, pokryje blacha trapezowa, moze nawet z filcem antykondensacyjnym i mam wiate na wieki. Juz nie moge sie doczekac
  16. #256
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Nie ma to jak samemu coś zmajstrować. Zamieść zdjęcia z montażu jeżeli możesz. Komuś na pewno się przyda.
    Andrzej Friszke:
  17. #257
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Zamowilem juz poziomice wodna, bede Was informowal o postepie prac
  18. #258
    Czy ten filc na gołej blasze wystarczy w naszych realiach ?
    Garaż z samej blachy to i tak zamarzający samochód , jedyny efekt że rano nie trzeba zgarniać śniegu ..
    Darek B
  19. #259
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    zakladam, ze filcprzyda sie bo:
    - auto nie bedzie wilgotne od skraplajacej sie wodzie,
    - troche odizoluje auta od otwartego slonca w lecie,
    - blacha na dachu bedzie krecona do platwi metalowych i mam nadzieje, ze filc zadziala jako izolator akustyczny
  20. #260
    Proszę o informację co jest brane do pomiaru pow. wiaty garażowej. Czy liczona jest pow. obrysu dachu wiaty czy brana jest pow. pomiędzy np. słupkami.
    Pozdrawiam.
Strona 13 z 18
