Długość części gwintowanej, jak pisałem 2/3 grubości belki. Kup wkręty z końcówką Torx np takie. Mniejsza szansa, że zniszczysz końcówkę. Średnica 6mm. Są dosyć drogie ale to również kwestia odpowiedniej stali.
Ostatnio edytowane przez perm ; 03-07-2016 o 07:14
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja podłącze się pod pytania jaki spad powinien mieć dach jednospadowy jak na rysunkach i czy można zastosować kotwy typu U
Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychperm
a czy mógłbyś napisać mi coś na temat kotew typu U czy są jakieś przeciwwskazania do ich stosowania bo są zdecydowanie tańsze od tych typu H.
Według mnie są ok! ale...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychserdecznie prosiłbym o pomoc bardziej doświadczonych użytkowników
Poniżej projekt wiaty jaka niedługa ma stanąć na ogródku. Docelowo zadaszana deskowaniem z papą i gontem bitumicznym.
Spadek przyjąłem około 10%, nie mam problemu, żeby zimą zgarnąć śnieg w krytycznych momentach.
Tylne słupki są zintegorwane z ogrodzeniem i są 10x10 cm
Pytania są takie :
- czy ta konstrukcja może stanąć tak jak jest bez tzw mieczy ?
- czy zółte słupki 12x12 cm są ok
- czy zielona belka 12x16 cm są ok, nie za duża ?
- czy tylna belka 10x13 cm jest ok
- jakie powinny być krokwie ? rozstaw jest co 70 cm
- jak rozwiązać łączenie krokwi z belkami, chodzi mi o skos i to że nie lezą płasko na płatwach, trzeba podcinać ?
Będę wdzięczny za sugestie , zależy mi, żeby wyszło możliwie lekko wizualnie, ale oczywiście bez zawalenia się na głowę
Ostatnio edytowane przez radzique ; 27-03-2017 o 11:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHey
postaw bez mieczy, sprawdzisz potem stabilność i najwyżej dodasz je na skrajnym słupku. Ale chyba nie będzie potrzeba. Słupki OK, ja mam trochę mniejsze ale więcej ale mam dachówkę. Belki według mnie mogą być o mniejszych przekrojach. Ja mam coś koło 80mm. Podcinałem krokwie - ale spadek mam dużo większy i daszek kopertowy.
Ostatnio edytowane przez q-bis ; 10-05-2017 o 08:01
WARTO? WARTO!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki,
W tartaku belkę na tył doradzili 10x10 cm, więc zakładam, że będzie ok bo jest podparta gęściej niż przednia.
Przednią zostawię 12x16 cm i na początek bez mieczy. Bez dachu nię będzie się chwiało na pewno, zobaczymy jak z dachem.
Tylko jakie krowkie ? Czy 6x12 cm wystarczą, takie proponują w tartaku.
Druga sprawa, jak wykonuję się boczną krawędź takiego dachu, jak powinno być zrobione opierzenie ?
Z przodu będzie rynna i taki fartuch nadrynnowy.
Rozumiem, że na deskowanie z piórowpustem powinna iść papa i później gont bitumiczny. Tą papę tylko się przybija czy jakoś klei na ciepło ?
Tylko nie zdziw sie jak za jakis czas bedziesz rozbieral bo nie zachowales odleglosci od granicy
Mam nadzieje, że nie , ale nie takie konstrukcje już na osiedlu stoją.
Ostatnio edytowane przez radzique ; 10-05-2017 o 08:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakby ktoś był zainbteresowany doborem materiałów do zbudowania wiaty to polecam artykuł ludzi którzy się tym zajmują:
http://koswood.com/konstrukcja-wiaty...go-ja-wykonac/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć!
Prośba o ocenę czy "zaprojektowana" przez mnie wiata ma szansę przetrwać w naszym klimacie zimą - małopolska?
Konstrukcja docelowo ma być wykonana z drewna konstrukcyjnego obitego płytami OSB. Dodatkowe pytanie ... Jakiej grubości płyt użyć?
Wiata miałaby być posadowiona na słupach betonowych fi 30cm - odwiert pod każdą*pionową belką poniżej poziomu przemarzania + wylany beton.
Na dach położyłbym rolowaną "dachówke" Icopal 3d bezpośrednio na deskowanie z OSB. Dookoła obrobka z blachy + rynna z tyłu,etc.
Napiszcie proszę czy taka konstrukcja ma sens. W PDFie znajdziecie wymiar.
Chętnie uzupełnię info.
Pozdrawiam,
Tomek.
PDF - > https://filetea.me/n3wy4338FixQ1e7aaXxXdCYzA
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZałącznik w nowym miejscu:
http://serwer1666840.home.pl/tom/Wiata-dok.pdf
Plik PDF ma 6 stron.
Lokalizacja wiaty - Krakow.
Ostatnio edytowane przez kemotz ; 15-07-2017 o 11:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj forumowicz akurat robi konstrukcję drewnianą i kładzie właśnie dach...
http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%9Bci!/page11
WARTO? WARTO!
