Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 75
  1. #41
    Jul 2008
    3.226
    Pozwolę sobie raz jeszcze zapytac.
    Mam na chudziaku niezły misz masz ( burdel )
    widzę ze ekipa niedokładnie dopasowała styropian.
    Na fotce jest rura ze zlewu i dojscie powietrzne do kominka.
    Jak mozna to zaizolowac w inny sposob niz styropianem?
    Widziałem ze ekipa uzywa piasku do wyrównania terenu czym mozna jeszcze zaizolowac ???
    Ostatnio edytowane przez f.5 ; 11-05-2010 o 19:27 Powód: :)
  2. #42
    nie bardzo widać na fotkach z tej perspektywy, z góry , ale wydaje się ze pianka pistoletowa niskoprężna może być lepsza niż piasek, zastygnięta piankę dotniesz też na jaki chcesz kształt, nawet nieco powyżej styropianu na podłodze
  3. #43
    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    ... Na stropie termozgrzewalna papa.
    Pytam z ciekawości. Dlaczego akurat papa na stropie ?
    Pozdrawiam,
    Radek
  4. #44
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mr6319
    Feb 2009
    1.404
    409
    Jestem na etapie układania styro i folii na stropach.
    Mam pytanko odnośnie drugiej warstwy folii tej już na styropianie i rurek pod CO.
    Jak powinno być prawidłowo:
    Rurki od CO (miedź) pod folią w warstwie styro czy mogą być na folii i na to wylewka?
  5. #45
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał mr6319 Zobacz post
    Przewody zasilające czy odprowadzające CO powinny być zaizolowane otuliną ciepłochronną i umieszczone we wnętrzu izolacji termicznej, pod drugą folią. Dlaczego?
    W okresie zimowym nie mają możliwości miejscowego przegrzania posadzki co mogłoby skutkować miejscowym rozszczelnieniem w przypadku podłogi drewnianej.
    Podczas lata ich właściwe położenie uniemożliwia kondensację wilgoci resztkowej znajdującej się w posadzce betonowej na ściankach tych rurek. W przeciwnym razie kondensat nasycony związkami chemicznymi znajdującymi się w betonie może powodować korozję ścianek przewodów. Jeszcze gorzej jest w przypadku podłogi drewnianej, gdzie w okresie letnim skondensowana na rurkach i w ich pobliżu wilgoć zostaje gwałtownie uaktywniona po włączeniu ogrzewania. Taka ilość wilgoci uaktywniona w krótkim okresie czasu może przeniknąć do drewna, uszkadzając miejscowo podłogę. Pozdrawiam.
  6. #46
    tak jak napisał kolega powyżej,rurki w otulinie miedzy styro i na to folia
  7. #47
  8. #48
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar madziaaaa
    Feb 2012
    A czy zamiast papy na pierwszej warstwie mozna dac gruba folie budowlana?
  9. #49
    można najlepiej 0,5 mm
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
  10. #50
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar subfosylny
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Odnośnie braku folii na warstwie styropianu. Sprawdziłem zapiski. Większość posadzek drewnianych reklamowanych na uszkodzenia spowodowane migracją wilgoci z podłoża nie miało warstwy folii na styropianie.
    Ostatnio edytowane przez subfosylny ; 27-02-2013 o 16:12 Powód: literówki
    Tu była reklama....
  11. #51
    Folię dajemy na styropian chroniąc go przed wodą zarobową z wylewki. Mokry styrodur traci właściowości termiczne. Tam niema możliwości na szybkie wyschnięcie.
    Folia chroni równiez wylewkę od przenikania wilgoci ze stropu a tym samym posadzkę np. drewnianą przed wilgocią od spodu. Krótko mówiąc lepiej dać folię pod styropianem i na styropianie niż tylko pod. Nowoczesna technologia w budownictwie przewiduje folię na styropianie.To tak jak z zamkiem w drzwiach dla bezpieczeństwa. Do tego folia powinna byc gruba co najmniej 0,5mm i starannie ułożona.
    Kolego tak przeglądam ten wątek i trafiłem na Twoje stwierdzenie to aż mnie zatrzęsło. Styrodur czyli polistyren ekstrudowany (XPS) NIE traci właściwości w wodzie. Używa się go do np. stropodachów odwróconych gdzie leży na papie i pomiędzy nim normalnie przepływa woda. Taki styropian ma pory zamknięte.
    co innego zwykły styropian EPS 100 lub 200, ten zamoknięty faktycznie będzie źle izolował termicznie.
  12. #52
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    to chyba przejezyczenie bylo
  13. #53
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    oczywiście, że było to przejęzyczenie. Przepraszam!
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
  14. #54
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar fredi07
    Feb 2008
    01-154
    Żoliborz
    833
    U siebie robiłem wylewkę na piętrze. Ułożyłem styropian, kratki zbrojeniowe, bo co izolować jak pokoje na dole.
    Fachman od miksokreta zrobił szlaban i było ściąganie zbrojenia i układanie folii. Dlaczego? Bo beton też pracuje. Na folii ma poślizg a związany ze styropianem popęka.
    PS
    Parkietkomplex ten fachman od wylewek to wyszło, że nasz wspólny znajomy.
    Tu była reklama [ Regulamin Forum, pkt 2.4.c ]
  15. #55
    pinki1100
    Jan 2013
    wałbrzych
    58-300
    Mam takie pytanie:
    Co z tą folią wywiniętą około 25cm na ściany przykleić ja na klej do płytek przed kładzeniem czy jak?
  16. #56
    Cytat Napisał pinki1100 Zobacz post
    Mam takie pytanie:
    Przybić gwoździkami
  17. #57
    fuhoskar
    Aug 2012
    Czersk
    89-650
    25
    dokładnie jest tak jak tu kolego opisuje styrodur jest wodo odporny nawet fundamnty nim docieplają , tyle ze jest kilka rodzaji syroduro nie którzy mówią ze to jest hydrostur i jest koloru różowego , jest niebieski , w scandynawi uzywaja go do izolacji mostów nawet dróg ale to zależy od producenta.
  18. #58
    glogu
    May 2014
    kraków
    33-100
    witam,
    podepnę się do tematu..
    ja używałem folii budowlanej do przykrycia dachu podczas nadbudowy budynku teraz chciałbym tą folię wykorzystać do ułożenia pod i nad styropianem, mam kupione 2 pełne rolki tej grubszej folii, nie chciałbym żeby te pieniądze poszły na marne. Problem w tym że na folii są małe dziurki jak to na budowie zawsze znalazł się gdzieś jakiś gwóźdź lub inny drut...
    czy mogę taką folię jeszcze wykorzystać pod i na styropian - te większe dziury pozaklejam albo załatam kawałkiem folii na taśmie a te mniejsze po prostu zostawię.
    Proszę o poradę bo woda wszędzie przeniknie - nie wiem tylko jak bardzo ta folia ma być szczelna ... w końcu jak się mocuje np peszle do płyty to też się wierci przez folię i dziurka też zostanie
  19. #59
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Prawie wszyscy piszą tu że rolą foli na styropianie jest:
    -poslizg betonu - ok z tym mogę sie zgodzić.
    -zabezpieczenie styropianu przed wilgocią jastrychu - średnio to do mnie przemiawia - folia jest podziurawiona setkami spinek, kupe wilgoci dostaje sie na pewno pod styro i potem ma ciężko wyjść właśnie przez tą folie.
    -ułatwia rozkładanie rurek z odpowiednim odstępem - z tym trudno sie nie zgodzić.
    Przy okazji, czy należy wywijać tą folie na styropianie na ściany? Widziałem na kilku fotkach że część osób wywija jakieś 10cm a część osób ma na równo ze styropianem. Czemu ma służyć takie wywinięcie? Chyba potem ciężko klei sie taśmy dyletacyjne jak się ma folie wywiniętą na ścianę? Kleić wtedy do foli czy do ściany ?
  20. #60
    Taśme jeśli chodzi Ci o tą od posadzek to jej się nie klei tylko przydusza do ściany wylewką.
Strona 3 z 4
