Widzę ze filtry do dospela nie są najtańsze. ALLEGRO Nie wiem skąd cena 43zł gdy reszta jest w okolicach 80 a w sklepie dospela 103 ;/
Zastanawiam się nad kupnem tego rekuperatora, kusi cena - w okolicach 4 tysięcy coś ciekawego kupię?
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
czy komuś po wyłączeniu centrali sterownikiem przestał działać reku?
Wyłączyłem go na urlop przyciskiem Power i po powrocie nie działa. Zasilanie ok, w sumie w domu wszystko działa i nie było burz dużych ani przepięć. Poza tym wszystko zabezpieczone jest.
Ma to jakiś nieznany tryb uśpienia ?? A może szukać ..... gdzie, od czego.
Wdzięczny będę za sugestie bo jutro mogę mieć elektronika w domu i może przy okazji zobaczyć mi to wstępnie.
165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHALO HALO czy nikt już tutaj nie zagląda
Mam Optimala 400 i jest dość głośno dopiero jak ustawię 4% to szumy prawie całkowicie ustają i da się jakoś spać. Rekuperator połączony ze skrzynkami rozprężnymi rurą 200 miękką otoczoną wełną. Dalej rozchodzi się plastikiem 75/63 i znowu skrzynka z anemostatem 125. Jak to jest u was?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mam tego dospela i zdaje się z identycznym montażem jak u Ciebie na flexach. U mnie też za bardzo niósł się wentylator po kanałach i elastyczną rurę z otuliną między wentylatorem nawiewnym a puszką rozprężną, zastąpiłem tłumikiem 200 długości 1m i jest zdecydowanie lepiej. Gdybyś nadal odczuwał brak komfortu na którymś anemostacie, to zawsze możesz użyć też takich tłumików - https://wentylacja24.pl/wentylacja/n.../moro/moro-125
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHi guys,
Writing in English, as I am not from Poland, but found this to be the only place on internet where the Dospel ventilation systems are discussed. Used Google translate to read through this thread, but it seems that it doesn't always translate well
I just got a Dospel Optimal 400, and I am about to install it in my 175 square meter house. I would like to know if anyone has done any modifications to these units to make controlling them smarter/better? I studied the schematics, and found that almost everything in the unit can be controlled by relays, except for the actual fan speed. The speed is controlled by a 0-10v signal coming from the control panel, where the value depends on what temperature the panel reads in the room.
Now I have Home Assistant running everything in my house over WI-FI/Zigbee/Z-Wave/MQTT. So I looked into ways to integrate this dospel unit with all controls into my system, so I can run automation on it based on temperatures in all rooms, timers, triggers of all sorts etc.
I was thinking about adding a Qubino 0-10v dimmer( http://qubino.com/products/flush-dimmer0-10v/ ) to provide the 0-10v analogue signal to control 0-100% on the fan speed. For the rest of the controls, I was planning on using Sonoff 4CH Pro R2 relays ( https://www.itead.cc/sonoff-4ch-pro.html ). So for example instead of using the button to do manual bypass, I put a relay there. And then when it is on manual bypass, I can simply use a relay also to open/close the bypass.
Before planning on Qubino and Sonoff, I was planning to use a UniPi( https://www.unipi.technology/unipi-1-1-p36 ). The concept is exactly the same, and the relays and analogue 0-10v needed is the same. When I was planning for that, I drew these schematics. Excuse my handwriting:
Anyone got any comments on this? Or anyone done something similar?
Znalazłem ten temat na forum.
Masz jakąś dokumentację foto którą robiłeś przy wyciąganiu bypasu i wymienników , czy trzeba mieć dostęp do reku od przodu ( zasilania) i od tyłu żeby dostać się do wymiennika . Pytam , bo mam reku pod skosem na poddaszu i musiał bym go całkowicie wyciągać jeśli potrzebny jest dostęp od tyłu. Chciałem przedmuchać wymienniki i zerknąć do bypassa , kupiłem reku w 2017 roku i mam wrażenie że gorzej dmucha .
stałem się posiadaczem reku Dospel 400 optimal bypass. Mam pytania: Jaką moc reku ustawiacie przez lato w upalne dni? Jaką moc reku ustawiacie przez lato w nie upalne dni?
Jaką moc w zimie?
Co do zimy to wiadomo w dni kiedy zanieczyszczenie jest wyższe to pewnie mniej... Ale jakie tak mniej więcej? Jeżeli się już gdzieś temat pojawił prośba o przekierowanie. Dzięki!
