Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    zino
    Jan 2004
    Domyślnie Kołki rozporowe
    Wybaczcie mi moją niewiedzę, ale jak wyglądają kołki rozporowe do betonu komórkowego (może jakiś link), gdy zapytałem w sklepie to albo robią dziwne miny, albo próbują mi wcisnąć kit np. kołki do szybkiego montażu.Proszę pomóżcie.
    www..hilti.pl typy np HRD-U, HUD, HGN; info@koelner.com.pl typ KI-N...
    pozdr.
    Witam.
    Dobre są takie, które są długie, niezbyt grube, wkręt ma tylko trochę gwintu na końcu a reszta wkręta jest nieco grubsza i gładka. Sam kołek może mieć jeszcze takie ząbki, które przy wbijaniu w ścianę całkowicie wchodzą do wnętrza kołka, a przy wkręcaniu wkręta wbijają się na 0,5cm. w BK. Nie ma siły, żeby wyrwać taki kołek długości 10-15cm. fi8. Jeśli wyrwiesz to razem z dużym fragmentem bloczka.
    Niestety zwykle są drogie i na sztuki.
    Sebastian
    Specjalne kołki do BK należy stosować do "lżejszych" odmian BK (np. 400, 350). Takie kołki mają specjalne skrzydełka "wgryzające się w BK. Kupowałem "Fischery" ale są strasznie drogie - kołek fi10 bez śruby dochodzi do 2 zł.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.892
    Pomimo wysokiej ceny polecam kołki Fiszera. By trochę zaoszczędzić możesz kupić tylko "koszulki" Fiszera i dodać do nich śruby już innego, dowolnego producenta.
    Jest też, inny "domowy" sposób. W nawiercony otwór w ścianie wsztrzykujesz klej montażowy (np. Tytan) z tuby a następnie umieszczasz tam kołek "szybki montaż" .
    Nie wiem tylko czy "udźwig" tego kołka będzie wystarczający dla Twoich potrzeb. U mnie to się sprawdziło w przypadku jednego karnisza (zabrakło Fiszerów) oraz przy mocowaniu listew maskujących do półsuchej (b. sypkiej) wylewki z miksokreta.
    inwestor
    Nov 2002
    4.206
    Zino
    sprawdź pod adresem http://www.technox.pl/zum.html
    Te kolki są tanie i bardzo dobre typ ZUM pomimo że nie jest zaznaczone że nadaje się do gazobetonu sprawdza się w nim bardzo dobrze. Posiada wzdłóżne skrzydełka które nie pozwalają aby kołek się obracał w czasie dokręcania. Osobiście stosowałem do wieszania ciężkich przedmiotów jak grzejniki szafki kuchenne itp. Osobno kupuję część plastikową a osobno śruby najczęściej z łbem sześciokątnym - mozna wtedy solidnie dociągnać kluczem i trzyma wtedy jak złoto.
    Kupowałem kołki specjalnie do BK.Są to kołki metalowe z wydłużonymi bocznymi skrzydełkami.Z praktyki wiem że lepiej wywiercić mniejszy otwór i kołek wbić ciasno w BK.Są też specjalne kołki ślimakowe do BK ale te są drogie. Zależy co będziesz mocował.Wiech.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Olsen
    Feb 2004
    Konstancin Jeziorna
    05-510
    632
    http://www.marcopol.com.pl/pl/main.php
    Zajrzyj tam mają bardzo duży asortyment
    Podnoszę temat bo mnie akurat teraz interesuje.
    Jakie kołki używać do mocowania w gazobetonie?Karnisze,lampy,obrazki itp.
    Szczególnie interesuje mnie montaż szafki pod umywalkowej podwieszanej w łazience do ściany o grubości około 8 cm
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    3.737
    Cytat Napisał darsalam Zobacz post
    To proste żadnych kołków nie trzeba stosować do gazobetonu.
    Wkręty do drewna z szerokim ślimakiem ,czym większy ciężar tym dłuższy wkręt lub większa ilość .Ścianka 6 cm gazobeton + tynk na 8 wkrętach 6 cm wiszą wszystkie szafki wiszące zabudowy kuchni .
    Cytat Napisał zino Zobacz post
    Nie napisałeś co chcesz mocować na tych kołkach. Jeżeli coś cięższego to proponuje zwykły pręt gwintowany oraz żywicę np Trutek. Prosto, tanio i skutecznie. Oczywiście problematyczny demontaż
    A jakie kołki do mocowania uchwytów profili GK w gazobetonie?
    Domyślnie kołki do betonu
    Zino, sprawdź te hurtownie. Kupowałem u nich ostatnio, w lutym kołki do betonu. Mają spory asortyment a to czego w danej chwili nie ma ściągają w krótkim czasie. Możesz kupić przez sklep lub stacjonarnie.
