Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar siloj
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    Planuję zrobić oświetlenie podbitki i nie wiem jakie by były do tego odpowiednie oprawy i jakie żarówki, co polecacie ledy czy haogeny?
    Jeśli ma ktoś zdjęcia z wykonania świetlenia i efekt końcowy czyli jak świeci to byłoby super, podaję e-mail: [email protected]
    z góry dzięki i pozdrawiam
    jack
    Efekt jest już przy najsłabszych ledach 21 diód.Daj najzwyklejsze oprawy i ledy.Jeśli masz w zapasie kasę na prąd zastosuj zwykłe halogeny.
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    witam
    możecie podać jakieś linki ewentualnie typy żarówek, opraw lub kompletów?
    Nie wiem czy nie będzie dobrym rozwiązaniem zastosować jednak IP65 ponieważ ja będę miał białą podbitkę więc co jakiś czas napewno przyjdzie mi ją wymyć i to najlepiej karcherem, co wy na to ? bo ja w tej materii nie czuję się zbyt pewnie.
    jack
    Tu masz namiary na oprawy wodoszczelne http://halogen.pl/wodoszczelne-c44.html .Zapewne takie rozwiązanie nie należy do najtańszych.Widziałem w tej firmie żarówki wodoszczelne ,cienkie,płaskie ale nie mogę w tej chwili ich znaleźć.Skontaktuj się z tą firmą spytaj.
    Ostatnio edytowane przez kgolebiowski ; 31-03-2011 o 08:08
    siloj, niektorzy twierdza, ze na podbitkę nie ma sensu kupować opraw IP
    Ja mam zamiar wziąc coś z tych: http://www.kwazar-lighting.pl/katego...o_c_287_1.html
    lub z tych: http://www.luxmarket.pl/kategoria/op...ke-i-nr-domu/1
    Znajdziesz tam i IP44 i IP56.
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
    A to nie takie same które podesłałem tylko droższe?
    wojnie
    Apr 2011
    02-495
    Cześć Nefer,
    Czy mogłabyś napisać jak to oświetlenie ci się sprawuje?
    Czy te nie ma z tymi SMD jakiś problemów?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    wojnie
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Świeci od roku i nie ma problemu. A jeszcze ani razu nie wyłączyłam
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Oczywiście, że niektórzy twierdzą coś o czym nie mają pojęcia. Urządzenia są albo wewnątrz, albo na zewnątrz. I do podbitki minimum to IP44.
    mam pytanie...
    jak rozmieścić oświetlenie w przypadku projektu poniżej?
    Archon - MINIATURKA
    czy oświetlać otwory (okno, drzwi)... tylko ze nie będzie w tym przypadku symetrycznie ponieważ powierzchnie po
    lewej stronie drzwi i po prawej się różnią....
    narysowałem dwie swoje wizje...
Nazwa:	front0.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
ID:	152814   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	front1.jpg
Rozmiar:	45,3 KB
ID:	152815   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	front2.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
Strona 2 z 2
