Otulina
na wstępie Życzę wszystkim Zdrowych i Wesołych Świąt.
We wtorek mam zalewać ławy fundamentowe, miały mieć 40 cm wysokości, lecz wlaliśmy za dużo chudziaka w szalunki i będzie 37-40 cm. Czytałem że na chudziaku minimalna otulina to 4,5 cm, jeśli taką zachowam to górna otulina ławy, będzie miała około 3 cm. Czy taka otulina będzie wystarczająca, czy muszę podnieść szalunki?
Jakie podkładki dystansowe zastosować pod zbrojenie, betonowe czy z tworzywa, albo może zawiesić zbrojenie na szalunkach, i to ostatnie rozwiązanie wydaje mi się najbardziej rozsądne ponieważ wisiało by w poziomie i górna otulina była by jednakowej grubości tylko nie wiem jak je zdystansować od boków szalunków aby się nie przesunęło podczas zalewania. Zapomniałem dodać że mój grunt to opoka, a wody gruntowe prawie na poziomie ław.
Ostatnio edytowane przez giusto ; 24-04-2011 o 23:31
Wymiar strzemion 19 cm/szer i 30 cm/wys. Według mnie ze względu na różnicę w poziomie chudziaka najrozsądniej było by zawiesić zbrojenie na ławie 4 cm poniżej poziomu, wtedy będzie dolna otulina miała od 3 do 6 cm. Tylko nie wiem jak je zawiesić, czy za pomocą drutu dowiązać do palików ściągających szalunki?
Co byście polecili do izolacji poziomej ławy, bo czym więcej czytam tym większy mętlik w głowie mam. Skłaniam się ku papie termozgrzewalnej, czy idę w dobrym kierunku?
No i jeszcze jedno pytanko, w projekcie mam w garażu i kotłowni ścianę fundamentową zakończoną 7 cm poniżej poziomu gruntu, czy porotherm może być częściowo w gruncie, a może wyciągnąć całość z bloczka powyżej gruntu i zostawić tylko poniżej gruntu otwory drzwiowe i bramę wjazdową do garażu?
Ostatnio edytowane przez giusto ; 25-04-2011 o 12:47
