Pytanie za 100 pkt
Mam drzwi z DRE wraz z ościeżnicą na ścianie GK. Ścianę muszę rozwalić i chce te drzwi wrzucić w inne miejsce - na nową GK
Czy da się je wykorzystać? Czy da się ościeżnicę odczepić i zamontować w innym miejscu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajpewniej wyłącznie na piankę.
Zdejmij skrzydło.
Trzeba podważyć szeroką szpachelką opaskę przeciwległą do skrzydła. Można od dołu, od rogów. Czasem odchodzi lekko, niekiedy ciężej.
Wyciąć piankę. Wysunąć/ wyszarpać ościeżnicę. Oczyścić. Montować.
Można od razu sprawdzić czy pod uszczelką nie ma śrub montażowych. Jak są to wykręcić.
Nie ma tu znaczenia marka ościeżnicy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusisz podważyć od strony ściany. Opaska wchodzi w profil ościeżnicy na ścisk. Mocniejszy lub całkiem luźny (tak miewało DRE) który z czasem może "wyschnąć" i samo wypadać Ale może też spuchnąć od wilgoci i zaklinować się na tyle, że próba wyciągnięcia skończy się rozerwaniem.
Po prostu potrzebne jest wyczucie.
A może masz zaakrylowane opaski - wtedy trzeba odciąć ten akryl.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW niektórych firmach możesz w razie co dokupić sam kątownik do ościeżnicy. Taką opcję masz np. w Erkado czy Invado. DRE też ma coś takiego w prostej ościeżnicy z serii soft. Pytanie jaką masz ościeżnicę. Nawet fotka trochę by pomogła.
No i sprawdź czy nie masz śrub pod uszczelką. Tak czy siak zdemontować umiejętnie się da.
