A ja wiem czy gnam....."little by little"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCastaway, wylałem u siebie taką posadzkę około 10 dni temu i pojawiły mi się jakby pechęrzyki powietrza nad rurami podłogówki. Inaczej mówiąc, na przynajmniej połowie podłogi widzę trasę ogrzewania podłogowego.
Może to nie byłoby w tym niczego złego, ale ta "trasa" jest wyższa od reszty podłogi o milimetr czy dwa - czyli czuć to palcami.
Czy u Ciebie coś takiego wystąpiło? Mój kierownik budowy jest oburzony i żąda ekspertyzy, że tak może być. Wykonawca mówi, że niepotrzebnie robi hałas, bo to się zgubi pod deskami, płytkami itp.
Co sądzisz?
Ostatnio edytowane przez mz_100 ; 04-08-2010 o 22:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
Tak jak pisałem u mnie prawie wszystko poszło na równo....rurki wyszły na wierzch nieznacznie tylko w miejscach gdzie zostawiłem otulinę na rurach. Najgorzej było przy wyjściu z rozdzielacza bo tam miałem jakieś 0,5mm różnicy...i to ma znaczenie na późniejszym etapie układania kafli.
Tak na pierwszy rzut oka to mnie się wydaje - zakładając prawidłowe umocowanie podłogówki do styropianu lub chudziaka- , że ktoś chciał zaoszczędzić na materiale i po rozprowadzeniu posadzki i wyschnięciu okazało się, że surowca było mało. A może materiału było dosyć tylko znalazł sobie ujście i popłynął pod styropian ale to zauważysz na poziomnicy.
Generalnie Lafarge zaleca min. grubość warstwy nad przewodami grzewczymi 15mm do 20mm zatem nie chcąc Ci psuć humoru powiem - Posłuchaj kierownika bo coś jest spaprane i muszą Ci to poprawić.
Pomierz dobrze poziomy bo u mnie w jednym pomieszczeniu firmie która to wylewała już się chyba nie chciało sztangować i rozprowadzać co skończyło się szlifowaniem 1,5 m2.
I poczytaj o tej wylewce na http://www.lafarge-beton.pl/doc/Pora...lia_Sols_A.pdf tam masz wszystko opisane.
Powodzenia i informuj o postępach.
Ostatnio edytowane przez Castaway ; 05-08-2010 o 08:17
– Walka z rekuperatorem jest nierówna, ale się nie poddaję w przeciwieństwie do instalatora....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI jak się sprawuje wylewka Castaway?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPóki co bardzo dobrze w mojej subiektywnej ocenie. Bezwładność podłogówki przy zmianie temperatury o 2-4 st. na plus oceniam na 30-45 min. Wczoraj rano wyłączyłem grzanie zupełnie i spokojnie do późnych godzin popołudniowych miałem w domu ciepło, a dzieciaki jak zwykle bawiły się na podłodze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBezwładność na poziomie 30-45min uważam za niską i nie spodziewałbym się, że może być niższa. Nie wiem jak to jest w porównaniu z tradycyjną wylewką więc nie mam punktu odniesienia. Wiem jedno, że podłoga równomiernie oddaje bardzo przyjemne ciepło wraz ze wzrostem temperatury, więc nie jest tak że nagle buch i parzy w stopy i nie jest też tak, że po wyłączeniu ogrzewania od razu robi się zimno.
Więc powiem krótko - spełnia moje oczekiwania.
Wylewka nie pękała. Co do zachowania się okładzin to sprecyzuj pytanie.
Ostatnio edytowane przez Castaway ; 18-10-2010 o 15:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTam gdzie mam podłogówkę(cały parter i łazienka na poddaszu), mam ceramikę i pomimo braku dylatacji pęknięć nie widzę. Tam gdzie nie mam podłogówki (czyli cała powierzchnia poddasza) mam deskę i nic się specjalnego nie dzieje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie wczoraj wylano Agilie poszło szybko i sprawnie, majster z ciekawoscia podziwial robote i wspominal jak to sie kiedys latalo z wiadrami i taczkami
Cenowo wyszlo niewiele więcej niż z mixokreta, czas wykonania (rozlanie + "maczanie kija") dla 2 kondygnacji razem ok 160m podlog = 1h
Grubosc rozna, srednia wyszla 5 czy 5.5 cm.
pozdrawiam,
RL
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak się Wam sparwuje Agilia? Co dajecie na wykończenei i jakich klejów używacie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodniosę temat może ktoś jeszcze napisze jak się sprawuje ta wylewka?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie
Ja również zamierzam wykonać wylewki Ailią, niestety ekipa, która miała byc 18, zawaliła termin, przesunęła go na 20 i tu znowu fiasko, ostatni termin jaki mi zaproponowano to poczatek nastepnego miesiąca. Jako wyjasnienie dodam, ze z firmą Lafarge kontaktowałem sie miesiąc temu i ustalałem terminy, uzyskujac informację, zebym zadzwonił tydzień przed terminem wylania to wówczas domówimy szczegóły. Czas mija a wylewek nie ma, wykonałem całą serię telefonów a efektów brak. Nie wspomne o tym, że zostały juz wczesniej ustalone terminy z ekipami od późniejszych prac. Nie wiem czy to pech czy norma w Lafarge.
Pozdrawiam: Radek_L
