Strona 1 z 15
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 297
    wilczeknyc
    May 2010
    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe w bloku?
    za tydzień odbieram mieszkanie w bloku, jest to nowy blok z ogrzewaniem
    CO. Chciałbym położyć ogrzewanie podłogowe (pex) w całym mieszkaniu 2
    pokoje, łazienka, wc, salon z kuchnią, i zdemontować kaloryfery. W tej
    chwili jest jastrycho 4 cm + 2x2 cm styropian.
    Pytanie:
    1. czy taką instalację mogę zrobić w bloku i podłączyć sie pod CO.
    2. jakie są koszty na 90 m2
    3. czy możecie polecić ekipę, firmę do wykonania
    4. czy wylewka która przyjdzie na ogrzewanie może zostać pokryta
    żywicą, ( mieszkanie będzie nowoczesne na wzór loftów, i będzie podłoga
    betonowa)
    z góry dziękuje za rady.
    M
    musisz pogadać z administratorem budynku czy zezwoli ,na pytanie czy da się zrobić podłogowe musial bys opisać ,wkleic zdjęcia jaki masz system teraz i jak zrobiony
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    Jak podajesz masz 4 cm styropianu i 4 cm jastrychu , czyli masz w sumie 8 cm. To za mało na wykonanie podłogówki, bo musisz mieć min. 3 cm styropianu, na nim 6.5 cm jastrychu i dopiero żywica. Brakuje Ci ok. 2 cm na grubości. Zastanów się nad podniesieniem poziomu w łazience, bo frezowanie płyty raczej odpada.
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar tfor
    Nov 2006
    352
    Cytat Napisał Grzesiek13 Zobacz post
    A dlaczego musi miec 6,5 cm jastrychu? Można chyba użyć Agilia i wystarczy 3,5 - 4 cm.
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    Agilia może być, ale chyba większe koszty wylewki. Nie wiem jak z akumulacyjnościa podłogówki - bezwładnością. Może sie ktoś z wylewkarzy wypowie.
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]
    Nov 2006
    352
    a czy własnie bezwładność nie jest minusem podłogówki? Z tego co czytam to właśnie ona daje się we znaki przy szybkich zmianach pogody?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    jeżeli administrator się zgodzi, to na istniejącą wylewkę możesz położyć podłogówkę z Herza albo z Variothermu,
    grubość całkowita łącznie z płytkami do 3,5 cm,
    obciążenie stropu, pomijalne
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    Cytat Napisał tfor Zobacz post
    Akumulacja ogrzewania ma wady i zalety. Fakt trudniejsza w szybszej reakcji temperatury pomieszczenia do zmian temperatury zewnetrznej, z drugiej strony podłoga dłużej stygnie i utrzymuje temperaturę. Osobiscie wolę tradycyjna podłogówkę w jastrychu 6.5 cm. Przy mniejszej grubości wylewki musisz ogrzewać podłogę na niższej krzywej grzewczej.
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]
    wilczeknyc
    May 2010
    dziękuje wszyskim za rady.
    Reasumując, znalazłem 3 firmy
    Wavin
    Purmo
    Kan - therm
    która z nich jest warta polecnia i sprawdza się?
    wyczytałem też ze najlepiej wylać płynny jastrych np. Knauf F311
    dodam że jastrych będzie polerowany i taka właśnie zostanie podłoga
    czy jest to dobre rozwiązanie?
    dziękuje
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    Vavin i kan-therm jak najbardziej. Purmem kiedyś coś robiłem i była gorsza w układaniu i chyba jakościowo coś nie pasowała.
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]
    Nov 2006
    352
    A możesz mi wyjasnić te krzywą? Bo moim zdaniem - ale nie jestem fachowcem, ani jeszcze nie mam doświadczenia - jak mniej się ma grzać to szybciej tez stygnie. Ale w kosztach to winno być podobnie, bo grzeje się szybciej czyli szybciej dochodzi do żądanej temperatury i mniej zuzywa paliwa. A stygnie też szybko czyli częsciej się wąłcza piec. A chba dosć istotne jest szybkie stygnięcie jak się ma zamiar mieć równeiż kominek z rozprowadzeniem cieopła (nie płaszcz wodny)?
    Jakie jest Twoje zdanie?
    wilczeknyc
    May 2010
    na jednym z forum przeczytałem że nie powinno się kłaść podłogówki w pokoju dziecinnym
    "Dzieci w większości czasu przebywają na podłodze. Jeśli w takim pokoju zastosuje się ogrzewanie podłogowe, w strefie do 60 cm nad podłogą występuje intensywny rozwój mikrobów oraz ich przemieszczanie się na skutek prądu unoszenia powietrza. Przebywanie w takiej strefie jest szkodliwe dla dziecka, którego organizm nie jest dostatecznie odporny na czynniki chorobotwórcze. Takie są wyniki badań na świecie. Z tego to powodu nie stosuje się ogrzewań podłogowych w żłobkach i przedszkolach"
    Co Wy na to?
    Ostatnio edytowane przez wilczeknyc ; 28-05-2010 o 08:02 Powód: liter
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.035
    Cytat Napisał wilczeknyc Zobacz post
    Co Wy na to?
    W przypadku podłogówki ciepło jest oddawane w większości przez radiację (promieniowanie), a nie przez konwekcję (krążenie) jak w przypadku kaloryferów. W związku z tym, jak piszesz "przemieszczanie się mikrobów" będzie bardziej intensywne w przypadku tradycyjnego ogrzewania - z kaloryferami
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.139
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Cytat Napisał cieszynianka Zobacz post
    Nieprawda.
    "Promieniowanie podłogówki w odróżnieniu od konwekcji kaloryferów" - jest to najczęściej powtarzana "mantra" zwolennikow ogrzewania podłogowego płaszczyznowego. Promieniowanie ogrzewa przedmiot, na który pada. Zatem promieniowanie "podłogówki" ogrzewałoby głównie... sufit.
    Tymczasem rozkład temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym podłogą, jest taki, że im wyżej nad nią, tym temperatura jest niższa.
    Jest to wynikiem łagodnej konwekcji, występującej nad całą powierzchnią ogrzewanej podłogi..
    Mar 2008
    13.035
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    Nieprawda.
    Witaj Boguś
    Myślałam, że w tamtych wątkach o ogrzewaniu już Ci wszystko wytłumaczyli i pokazali wszelakie stosowne schematy
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.139
    Witaj Boguś
    A kto niby miał mi cokolwiek wytłumaczyć?
    Samoucy, amatorzy, powtarzający za sobą jedno i to samo?
    A Ty cieszynianko, czego się w tym czasie nauczyłaś ?
    Naprawdę uważasz, że Twoje wiadomości są "nieprzemakalne"?
    A może bardziej merytorycznie...
    Nie powtarzaj mantr, tylko ustosunkuj się precyzyjnie do przytoczonego tekstu::
    Precyzyjnie i na temat.
    Bogusław
    Jako lekarz uważam zdecydowanie, że pochopnie zastosowane, źle wykonane i nieprawidłowo eksploatowane ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe (podłogówka), może stanowić istotny czynnik ryzyka dla pojawienia się rozmaitych schorzeń a także nasilenia objawów w już trwających schorzeniach.
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 11-08-2010 o 06:52
    Mar 2008
    13.035
    Bogusław
    Nauczyłam się nie słuchać różnych opowieści.
    Podłogówkę znałam z opowiadań osób które ją mają i te osoby były zadowolone oraz z opowiadań tych, którzy nie mają lub nie zetknęli się z tym rozwiązaniem, te zaś osoby w ogromnej większości powtarzają "mantry" (jak piszesz) o tym jakie to nieprzyjemne, niezdrowe, uciążliwe itd. Krótkie pobyty w domach z podłogówką nie pozwoliły mi na dokładne poznanie jak to na prawdę jest. Dopiero osobiste mieszkanie w takim domu wyjaśniło mi sprawę:
    PODŁOGÓWKA THE BEST !!!
    Teraz już wiem, że niepotrzebnie słuchałam tzw. "dobrych rad" różnych oszołomów (również z mojego otoczenia), bo przez ich opowieści i roztaczanie wizji wszelakich plag egipskich z podłogówki płynących, ze strachu w sypialniach zrobiłam ścienne (dla jasności - taka podłogówka, tylko zatynkowana w ścianie). Spokojnie można było dać podłogówkę, byłoby mniej ceregieli i zachodu. Choć szczerze mówiąc jest z tego jedna korzyść - ścienne bardzo szybko reaguje na zadane zmiany temperatury, nie ma takiej bezwładności.
    Ps.
    1. Jestem baaaardzo ciekawa co robią Twoje mikroby po osiągnięciu jak piszesz - górnego pułapu strefy 60 cm, zasuwają dalej do góry czy opadają na dół i dlaczego akurat w tej strefie ma być ich szczególnie ulubione miejsce rozwoju
    2. Co to za badania, przez kogo i na czyje zlecenie robione?
    3. Żłobki i przedszkola z zasady są i będą niedoinwestowane, któż chciałby w nie ładować pieniądze ponad to co konieczne (a podłogówka jednak kosztuje drożej )
    Rozchmurz się, zazwyczaj życie jest szkodliwe i z całą pewnością kończy się śmiercią
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.139
    Nie zagadasz rzeczywistości. A rzeczywistość jest taka, że wiele osób posiadających podłogówkę, zauważa u siebie istotne zmiany fizjologiczne. Nie trzeba przeszukiwać prasy specjalistycznej. Wystarczy przejrzeć wątki nawet na tym forum i wynotowywać spostrzeżenia użytkowników....
    To ostrzeżenie nie oznacza wcale, że podłogówki nie należy wykonywać wogóle. Oznacza ono dokładnie to co napisałem:
    W takim wyłacznie kontekście proszę traktować mój pogląd w tej sprawie.
    Bagatelizowanie i obśmiewanie licznych sygnałów o niekorzystnym wpływie ogrzewania podłogowego płaszczyznowego jest podejściem całkowicie nieodpowiedzialnym,
    gdyż jeśli w tych głosach jest choćby ziarno prawdy to co się powie po czasie?
    Sorry, myliliśmy się?
    Światło ostrzegawcze w tym wypadku musi skłonić do myślenia, że rozwaga w tym przypadku jest dalece wskazana.
    Pochopnie zastosowane, źle wykonane i nieprawidłowo eksploatowane ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe (podłogówka), może stanowić czynnik ryzyka
    Bogusław
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 12-08-2010 o 07:50
    Mar 2008
    13.035
    Bogusław
    No dobra, naostrzegałeś wszystkich i wszędzie przed pochopnym zastosowaniem podłogówki (w tym poście trzykrotnie), ale nie widzę odpowiedzi na nurtujące mnie (zadane Ci wcześniej) pytania
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.139
    Pytanie było do mnie?
    To są jakieś moje mikroby?
    Na jakiej średniej wysokości znajduje się główka bawiącego się na podłodze dziecka?
    Pojawiające się, również na tym forum, wypowiedzi o zaobserwowanym negatywnym wpływie ogrzewania płaszczyznowego sa spostrzeżeniami użytkowników takowego.
    Bagatelizowanie i obśmiewanie licznych sygnałów w tej kwestii jest podejściem całkowicie nieodpowiedzialnym,
    Uprzejmie proszę o wyjaśnienie jaki ma Pani cel w podważaniu bezstronności treści tej wypowiedzi?
    Czy nie było bezpieczniej dla wszystkich przyszłych i obecnych użytkowników przyjąć ją po prostu do wiadomości, bez jej kontestowania?
Strona 1 z 15
