Witam!
Mam problem ,bo nie wiem gdzie odprowadzać wodę z rynien. Z tego co wiem do kanalizacji nie mogę jej odprowadzać. czy mam w tym celu zbudować jakąś studzienkę ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż myślę o takim zbiorniku.swt7 napisał:
Mój znajomy zrobił to w ten sposób-kupił plastikowy zbiornik z zaworem na dole, deszczówka spływa do tego i ma masę wody na podlewanie ogródka, prace budowlane
Świerkowisko - Blog dziennik
Świerkowisko dziennik budowy...
Mój fachowiec od wszystkiego - polecam!!!Dom przebudowany ze starego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż myślałam o zbiorniku ale takim żeby go wkopać - bo urodą to nie grzeszy. Poczytałam gdzieś na forum że musi to byc jakiś specjalny zbiornik bo inaczej zostanie zgnieciony przez parcie gruntu. Potem pan mój majster powiedział że jeśli zimą by się chciało odprowadzać wodę z dachu z roztopów to trzebaby było takie rury zrobić podgrzewane bo inaczej w ziemi by było zamarznięte i nie mogłoby przyjąć wody z roztopów. Sama nie wiem co teraz myśleć. Gromadzenie wody do zbiornika naziemnego kojarzy mi się ze starą zardzewiałą wanną podstawioną pod dziurawą rynne... czasem widać na wsiach takie rozwiązania Napiszcie coś więcej na ten temat - jaki zbiornik etc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTez mam ten problem...Obawiam się że taki zbiornik to starczy nie na dlugo. Przy takich deszczach jak obecnie nie ma szans żeby pomiescil tyyyyle wody. Ja wkopałem 5 kręgów na deszczówkę ale mieszkam na południu... i teraz to wogóle nie zdaje egzaminu Rowu melioracyjnego brak. Chyba pozostanie ostatecznośc...
PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiłem studnię kopaną fi 120 sztuk 8. Do tej studni odprowadzam wodę z dachu. Zamontowałem w niej pompę i korzystając z wody podlewam ogród prawie za darmo.
Nadmiar wody się wchłania a reszta do podlewania. Działanie takiego pomysłu zależy od przepuszczalności podłoża.
Koszt niewielki. Mniejszy od zbiorników.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwody masz tyle co ja z dachu, ja mam jeszcze problem taki, że mam wszędzie glinę, więc zbiornik to by trzeba było mieć ze 100m3.
W każdym razie musisz poszukać zbiorników drenażowych, jeżeli grunt jest przesiąkliwy to jesteś w "domu", a jeżeli masz płytko wody gruntowe to musisz kombinować, ale to już nie na forum.
Zbiornik taki trzeba dobrze obciążyć, mój KB opowiadał mi jak wody gruntowe wypchnęły do połowy taki zbiornik z ziemi u jego klienta.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno dobra wszystko fajnie, też myślałem o studniach chłonnych z kręgów ale tutaj ktoś powyżej napisał o tym że po zimie nasza podziemna studnia może być lekko zamarznięta, albo rury które odprowadzają po ziemią wodę z rynien.
śnieg się zacznie topić na dachu od słoneczka a w rurach pod gruntem jeszcze lód. I co wtedy ? Woda przelewa nam się przez rynny.
Chyba żeby zakopać te poziome rury w ziemi na metr to może nie zamarzną?
co myślicie?
michalsiak
Coraz bliżej końca....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego w rurze ma zamarzać woda - jeśli jest odpowiednio duży spadek i rura o odpowiedniej średnicy (np. 160 mm) to wszystko spływa od razu do studni i w rurze nie zalega żadna woda więc nic nie może zamarznąć. Nie wyobrażasz sobie chyba, że woda roztopiona na dachu spływa do rury, tam napotyka ujemną temperaturę i zamarza. Bieżąca woda tak łatwo nie zamarznie. Przy ujemnych temperaturach wystarczy, że z kranu będącego na dworze kapie woda i już kran nie zamarznie.
U mnie rura w najpłytszym miejscu jest ok. 30 cm pod ziemią i przy roztopach wiosennych (przy bardzo dużej ilości śniegu na dachu) nie było żadnego problemu. Inna sprawa, że śnieg prędzej się zsunie z dachu niż cały stopi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgeneralnie z tym marznięciem to lekkie głupoty ktoś tu wciska , tak samo jak z prowadzeniem rur z wodą na 1,8m - żeby ziemia przemarzła do tej głebokości to chyba z pół roku musiałoby trzymać z -30 co do samej idei gromadzenia wody w zbiornikach do podlewania to lekki idiotyzm bo przy obecnej pogodzie co będziesz podlewać w a lipcu sierpniu to tej wody z paru kręgów to starczy przy podlewaniu trawnika z 500m2 na kilka dni a potem co .... susza , miałoby to sens jakbyś może zakopał zbironiki zbliżona o tych na stacji benzynowej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco do zbiornika plastik na deszczówkę, mamy od 2lat, 1000l. stoii w całości nad ziemią (bo jak inaczej spuszczać z dolnego kranika wodę??)
świetna sprawa, woda do podlewania kwiatów nie ma lepszej...
ALE:
1. przy bardzo intensywnych opadach po 5- 7godz. jest pełny, - wtedy trzeba lecieć i odprowadzać wężem tą wodę dalej, bo inaczej przelewa się i leci w strone fundamentów,
na szczęście mamy też lekki spadek na działce więc 15m. wąż odprowadza wodę która nie idzie w stronę fundamentów
jak opady mniejsze to 1 -2 dni, lub 4-5 krotne opady deszczu - zależy od natężenia deszczu
2. jak pada to ciągle, więc ciągle odprowadzam wodę, jak przestaje padać (a zdążyłam nałapać wody) to po 2-3 tyg. podlewania małego ogródka beczka pusta,
wodę tą wykorzystujemy też np. do mycia rąk jak jesteśmy na zewnątrz, po pieleniu ogrodu - prościej i wygodniej umyć mi ręce niż lecieć z brudnymi do domu,
3. nie da się go wkopać, za słaby plastik- będzie się wginało,
4. na zimę zdejmujemy te rury spustowe którym leci woda z dachu do tego pojemnika
5. ważne- do tego zbiornika zbiera się woda z około 100m2, przy mniejszym dachu dłużej trwa zbieranie- może byc + lub - .
6. tej zimy rury spustowe rozsadziło nam w kilku miejscach, (roztopy na dachu w dzień, w nocy duży mróz)
Ostatnio edytowane przez ANNNJA ; 19-05-2010 o 14:40
Proszę o komentarze w dzienniku..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgeneralnie taki baniaczek nawet 1000 L moze byc buforem ale na pewno nie docelowym pojemnikiem na wode deszczowa. Przelewa sie po 1 dniu opadow albo po jedenj ulewie. Nadmiar wody i tak musisz gdzies odprowadzic. Tylko studnia chlonna. Zwykle kilka metrow ponizej gliny jest zwir. U mnie ok 2,8-3m. Studnie mam na 3,5 metra gleboka i wode dobrze zbiera. NAtomiast o zamarzaniu rur odpworwadzajacych to w zyciu nie slyszalem. Zeby sie to zdazylo odplyw musialby byc zablokowany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblem jest tego typu, że kiedy leje, to taki zbiornik jest przepełniony, a i trawa przez 2-3 dni nie wymaga podlewania.
A kiedy przez parę dni/tydzień jest susza, to taki zbiornik stoi pusty.
Żeby to miało sens, to na podlanie ogródka w trakcie suszy, musielibyśmy mieć od 5 do 10 takich zbiorników pełnych wody.
Ekonomicznie jest to nieuzasadnione przez parę długich lat.
