Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie czy izolować obudowę jeśli kominek ocieplony ?
    Pytanie może banalne ale znawcy tematu z forum , może niech doradza jeśli kominek z PW jest zaizolowany stosownie wełną fabrycznie czy jest sens robienia izolacji obudowy ( wnęka z otynkowanego BK ) czy tylko ewentualnie zaizolować ognioodporne GK z frontu ?
    Cytat Napisał Wojtek R Zobacz post
    jest sens, nie wszystkie elementy wkładu są izolowane, rura dymowa również oddaje ciepło.
    Bezwzględnie należy zaizolować całą zabudowę kominkową. Wełna przylegająca do wkładu kominkowego z płaszczem wodnym nie jest wystarczająca, nawet ze względu na przyłącze dymowe, o czym pisał przedmówca.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar racer
    Dec 2009
    ci to przyszło do głowy?
    679
    więc jesli on o tym pisał, to po co powtarzasz? lekki spam, co?
    Nie bij, wytłumacz!
    banan998
    Jun 2010
    Jestem również zainteresowany tematem.
    W innych postach znalazłem informację, że należy izolować obudowę kominka żeby nie było widocznych pęknięć.
    Jestem ciekawy czy jeżeli obuduje się kominek z zaizolowanym płaszczem powiedzmy bloczkami z BK murowanych klejem elastycznym a następnie przyklei się od zewnątrz płytę GK ognioodporną - to czy jest to rozwiązanie możliwe do przyjęcia. Czy ewentualnie będzie tylko efekt "ciepłej obudowy", strat ciepła z płaszcza wodnego nie będzie bo jest on zaizolowany.
    Jeszcze inna możliwość - czy można np. obudować bloczkami BK do wysokości paleniska a dalej w górę płytami izolującymi np. grenaisol. Na zewnątrz na całość płyta GK ognioodporna.
    Jeszcze jedno - czy ściana zewnętrzna z GK 24 cm ocieplona stropianem od zewnątrz też musi być zaizolowana od wewnątrz w obudowie kominka.
    Temat ważny ze względu na różnicę w kosztach obudowy z BK a płyt izolacyjnych SILCA, Grenaisol, Promasil itp.
    Czekam z niecierpliwością na odpowiedzi.
    Cytat Napisał racer Zobacz post
    Nie na temat, niekonstruktywnie, małostkowo i uszczypliwie. Dla mnie SPAM!
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Płyta GK "ogień" ma jedynie zwiększoną wytrzymałość na ogień i tym samym na temperaturę. No i jest to odporność krótkotrwała.
    Odporność na ogień, a odporność na temperaturę to różne sprawy. Tak ogólnie mówiąc.
    W kominkach ciepłych chodzi o coś zupełnie innego. Nic się nie izoluje, bo przecież obudowa ma się nagrzewać i grzać. No i materiały są zupełnie inne i tutaj nic nie pęka.
    Jeżeli wkład (korpus) jest zaizolowany to poprostu będzie więcej ciepła przekazywał wodzie, nie będzie grzał swoją powierzchnią pomieszczenia, jedynie przez szybę będzie oddawał ok 30% ciepła.
    No ale zostają rury dymne, odprowadzające spaliny z wkładu do komina. W niektórych wkładach ich temperatura może osiągać 400 stopni i więcej...
    Jeżeli stosujemy płyty izolacyjne konstrukcyjne wtedy zbyteczna jest płyta GK
    http://www.owo.pl/60,pl_plyta-izolac...-60x80-cm.html
    banan998
    Jun 2010
    Zgadza się ale w moim pytaniu chodziło mi o cis innego.
    Nie jest istotne dla mnie czy obudowa jest ciepła czy zimna - tylko czy jest możliwe i czy będzie spełniała swoją rolę jako tylko obudowa z bloczków BK. Płyta na bloczek miała by być tylko po to żeby nie było widać ewentualnych pęknięć.
    Chodzi o to czy można zrobić obudowę z BK a nie z płyt izolacyjnych - jest dużo taniej a płaszcz wodny kominka i tak jest zaizolowany więc nie ma dużych strat.
    Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia to proszę pisać
