Strona 48 z 48
Pokaż wyniki od 941 do 951 z 951
  1. #941
    Drodzy forumowicze
    Czy ktoś z was użytkuje może panele Quick-Step Dąb szczotkowany naturalny z serii Capture?
    Bardzo mi się podobają ale są dosyć szorstkie i boje się o ich czyszczenie.
    To znaczy czy nie będzie problemu z czyszczeniem brudu który może zgromadzić się w ich strukturze.
    Druga sprawa to czy nie będą niekomfortowe przy chodzeniu po nich na bosaka.
    Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
  2. #942
    Mam małe pytanie. Ekipa ułożyła mi panele jakieś 2 miesiące temu zostawiając oczywiście przy tym odpowiedni odstęp od ścian. Kazali nie montować listew, obserwować i jeśli któryś panel oprze się o ścianę to go przycinać. Ok. Proste i zrozumiałe. Co zrobić jednak gdy cały rząd paneli z jednej strony oparł się i ścianę a z drugiej ma dużo luzu? Wyrówna się czy wycinać mimo wszystko?
  3. #943
    Banned
    Darek331
    Mar 2023
    Olsztyn
    10-008
    Jestem bardzo wyczulona estetycznie a wchodząc do salonu , nie mogę skupić się na wybraniu tylko jednego rodzaju podłogi.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 17-03-2023 o 17:42
  4. #944
    Podłogi Poznań
    Mar 2023
    60-462
    21
    Polecam Ci podłogi laminowane Pergo. W tej chwili już produkują wszystko z wodoodpornością a ich certyfikaty są najbardziej pewne. U innych jak wczytasz się w kartę gwarancyjną to powiedzą że łączenia nie wchodzą w skład odporności na wode
    Ostatnio edytowane przez Podłogi Poznań ; 10-04-2023 o 08:20
  5. #945
    wiertar
    Aug 2018
    Szczawnica, pow.*nowotarski
    34-460
    226
    Ogrzewanie podłogowe rurki co 10 cm.
    Panele laminowane 8mm
    Jaki dobrać do tego podkład. Pchać się w ekstradrogi czy kupić najtańszy. A może złoty środek ? Czy oszczędność na ogrzewanie przy lepszym podkładzie zwróci mi różnice w zakupie?
  6. #946
    Podłogi Poznań
    Mar 2023
    60-462
    21
    Mata kwarcowa 1,8-2mm. Nie oszczędzaj tym bardziej jeżeli masz ogrzewanie gazowe.
  7. #947
    Laminowane panele (szczególnie te z niższej półki, z płytą o mniejszej gęstości) mają stosunkowo wysoki opór cieplny, więc innej skutecznej w tym wypadku opcji niż podkłady kwarcowe nie widzę
  8. #948
    Ma ktoś doświadczenie z panelami firmy FAUS? Chodzi o podłogę Boho Chevron Masterpieces, jak z układaniem, problemami w użytkowaniu itd.
  9. #949
    To zależy.
    Masz podłogówkę? Jak tak to parkietu unikaj jak ognia.
    Jeśli masz kupować tani, słaby parkiet to zdecydowanie lepiej wydać kasę na panele z wyższej półki czyli Pergo, QuickStep albo Veneer Parquet z Kaindla czyli fornirowaną podłogę.
    Z drewna polecam z czystym sumieniem Tarketta
  10. #950
    A jak jest z meblami na panelach winylowych SPC. Można stawiać ciężkie szafy przesuwne, duże łóżka, czy meble w kuchni na takie panele? To nie będą meble do zabudowy.
    W sklepach twierdzą, że jeśli to meble nie przytwierdzone do ścian, to można stawiać, bo panele winylowe SPC są mocniejsze niż lvt. Wtedy meble będą się przesuwały razem z panelami podczas zmian temperatury.
    Ktoś z Was ma ciężkie meble na takich panelach?
  11. #951
    Cześć,
    Czy moglibyście polecić jakieś solidne panele z wieloma wariantami wzorów do mieszkania? Chodzi mi o konkretne firmy lub serie produktowe. Bez podłogówki, cena fajnie jakby była do 120/m2, dobra odporność na ścieranie (nie wiem czy AC4, AC5 cokolwiek znaczy w realnym świecie), V-fuga.
    Z góry dzięki
Strona 48 z 48
