Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Strzecha z trzciny na altanie - jak to zrobić samemu?
    Podobają mi się altany z dachami krytymi strzechą trzcionową - tylko ta cena....
    Myślę, że dam radę zrobić taki dach sama z mężem.
    Rozważam taką możliwość, że trzcina będzie tylko atrapą pokrycia. Pod spodem planuję dać papę a na to trzcinę - dla ozdoby - jakoś nie wierzę że to nie będzie przemakać. Myślicie, że to dobry pomysł?
    Czy ktoś wie może gdzie można kupić trzcinę i za ile (woj. śląskie)? Czy taką trzcinę trzeba czymś impregnować?
    |Może widzieliście w necie jakiś film jak to "montować na dachu"?
    50.164
    Trzcina jest zwykle maczana w solance, by była odporna na ogień. Musi być też sezonowana do wilgotności 15 %. A po pokryciu dachu impregnuje się ją z obu stron, np. FireRetardant
    Układanie trzciny jest bardzo trudne, dlatego to taka droga usługa. Pęczki trzeba odpowiednio rozłożyć, ubić i przyciąć końcówki.
    Jak planujesz umocować trzcinę na dachu obłożonym papą? Normalnie przywiązuje się pęczki drutem do łat.
    Może lepiej daszek przykryj matami trzcinowymi?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    Strzecha z trzciny kładziona na dachu z papy to nie jest dobry pomysł. Trzcina musi "oddychać" bo inaczej będzie gniła. Co do przeciekania to nie ma strachu. Strzecha to dosyć szczelne pokrycie pod warunkiem że jest prawidłowo wykonana. Dobrej jakości surowiec. Trzcina/słoma, prosta niepołamana, wysuszona itd. Dobrze ubita i powiązana (zwykle wiąże się drutem chromo-niklowym), solidnie zamocowane łaty dociskające (od wierzchu). Nachylenie dachu w przedziale 40-60 stopni (dla naszej strefy klimatycznej). Grubość pokrycia 30-40 cm. W końcu dobra impregnacja i prawidłowo wykonana kalenica (do wyboru masz z 10 typów kalenic)
    Tu masz do ściągnięcia dosyć przyjemny artykulik o strzechach. Jeśli miała by być kładziona na pełnym dachu z np. papy to konieczne były by kontrłaty i łaty tak żeby została wentylacja minimum 5 cm miedzy dachem a strzechą. Układanie strzechy na banał nie wygląda, ale wszystkiego można się nauczyć, a altanka to chyba najlepszy obiekt do eksperymentowania. Obiekt stosunkowo nieduży i nawet jak będzie coś przeciekać to nie jest to taki dramat jak w domu.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar irbis
    Oct 2008
    Trzebnica
    55-100
    Trzcina jest zwykle maczana w solance, by była odporna na ogień [...]
    Hmm - pokutuje jeszcze trochę szkodliwych stereotypów na temat zabezpieczania strzech
    po pokryciu dachu impregnuje się ją z obu stron, np. Fire Retardant
    Impregnacja zmniejszająca palność strzechy to długaaa historia i bywa dużym kłopotem
    Zdarzyło mi się raz serwisować strzechę położoną na pokryciu z blachy trapezowej - totalna porażka inwestora,
    który chciał mieć 100% pewności, że dach będzie szczelny...
    a skoro blacha pod spodem to zdecydował że i strzecha nie potrzebna w standardzie (zamiast 35cm grubości tylko 15cm),
    W efekcie nie ma ani szczelnego pokrycia z blachy, ani szczelnej strzechy
    - a to wszystko skutek literalnego dopasowania się wykonawcy do wymogów inwestora, bez odrobiny "pomyślunku".
    Wiem o czym mówię, ale nie powiem skąd, bo to byłaby reklama
