Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Przesunięcie wlotu przewodu spalinowego
    W związku z remontem łazienki (miniaturka -3m2) koniecznym będzie zmiana położenia piecyka gazowego (jak na załączonym rysunku). Czy dopuszczalne będzie również przesunięcie wlotu do pionu kominowego, czy takie rzeczy są w ogóle możliwe do zrobienia? Chciałbym uniknąć wydłużania rury odprowadzającej spaliny z piecyka , ale decydujące jest uwolnienie przestrzeni pod istniejącym otworem spalinowym (będzie tam końcówka kabiny).
    Może trochę zagmatwałem rysunek - chce korzystać dalej z tego samego pionu kominowego, ale robiąc w murze coś na wzór "wstawki" która pozwoli mi wyjść te ok.30-40cm w prawo.
    Będę wdzięczny za wskazówki, pzdr.
Nazwa:	łazienka.jpg
Rozmiar:	19,5 KB
    Ostatnio edytowane przez pjasio253 ; 01-06-2010 o 17:58
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    najlepszą wskazówkę da Ci kominiarz,
    on musi to ocenić, a nie ludzie na forum,
    Raczej będzie ciężko. Rewizji na pewno nie przeniesiesz a czy wlot też wątpię możesz go co najwyżej jedynie przenieść do góry. A tej kabinie przeszkadza rewizja czy rura przecież kabiny nie są do sufitu a można to wyżej przenieść prawdopodobnie, pogadaj z kominiarzem. A jak kanał dasz sztywny a nie spiro to nie będzie tak szpecił.
    Więcej hałasu robi jedno drzewo upadając, niż cały las rosnąc. Uczmy się widzieć to, co rośnie w ciszy.
    http://astudiodesign.pl
    Problem w tym, że nad kabiną ma być podwieszony sufit w kształcie ćwiartki koła z 3 halogenami i istniejący wlot z otworem rewizyjnym znajdzie się miedzy górną ramą kabiny a tym sufitem. Stąd nawet dojście rurą z prawej strony może cienko wyglądać ...
    Niestety takie uroki z czegoś musisz zrezygnować, albo z bezpieczeństwa i niezawodności, albo z ćwiartki koła na suficie. Wymyśl inną kompozycje taka ćwiartka nad kabina IMHO średnio pięknie wygląda.
    KOMINIARZ (a nie my powinniśmy pomagać, może u ciebie się da może nie, my nie widzimy nie czujemy i jak niby mamy pomóc. Czy kominiarz to jakieś zło)
    Ostatnio edytowane przez eco.pierre ; 02-06-2010 o 21:50 Powód: ,
    Oczywiście, że kominiarz nie zło, a nawet jak się złapie za guzik, to podobno i szczęście .
    Dziękuję Wam za rady i wskazówki, pzdr.
    PS.Przykład takiej ćwiartki, IMHO całkiem nieźle, ale to oczywiście kwestia gustu.
Nazwa:	2940_100_8583.JPG
Rozmiar:	27,3 KB
    Ostatnio edytowane przez pjasio253 ; 03-06-2010 o 09:31
