Strona 1 z 8
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 142
    Domyślnie Jaka minimalna grubość styropianu/wylewki przy podłogówce ?
    Wiem, wiem, było w MURATORZE, gdzieś jeszcze i tak dalej...
    Ale na poważnie - pytanie do fachowców i praktyków (ewentualnie praktykujących fachowców):
    JAKA JEST MINIMALNA, ALE SENSOWNA GRUBOŚĆ STYROPIANU (podłoga na gruncie, bez piwnic) POD RURY WODNEGO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO (ew. czy można zastąpić styropian innym materiałem izolacyjnym i czy ma to sens, na rzecz zmniejszenia grubości izolacji) I IDĄC DALEJ - JAKA JEST MINIMALNA, ALE SENSOWNA GRUBOŚĆ WYLEWKI POD KAFLE PODŁOGOWE???
    Mam małe (oby) i nieplanowane problemy z grubością podłogi...
    Pomóżcie / uspokójcie.
    Dzięki
    [email protected]
    Teeeeeż tak miałem. Liczyłem na 20 cm, a wyszło raptem 13. Tak więc - styropian 3+2 (na zakładkę) + 2 cm styropianu z refleksem - specjalnie pod podłogówkę. Tu pierwszy zgrzyt - zaleca się 10 cm, u mnie raptem 7. Popytałem, są magicy co dają 5, ale to już chyba przegięcie. 7 wystarczy - powiedziało wielu i MUSIAŁO wystarczyć. Na to rurki i zalewka - 6 cm. Nad rurkami (fi 2) powinno być 5 cm - u mnie z matematyki wychodzi 4. MUSI wystarczyć. Z B R O J E N I E - to podstawa. Nie bałem się zminiejszyć wylewki, bo zazbroiłem ("Panie, na co to panu..." i inne teksty). Jest rewelacja. Podłoga jest przez to mniej kondensująca ciepło, ale nie zauważam problemów, wręcz przeciwnie, wszystko działa rewelancko! Gdybym miał polecić, zwiększyłbym izolację kosztem wylewki,ale bez przegięć.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar janzar
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie posadzka
    * minimalna grubość jastrychu to 4 cm
    * minimalna grubośc jastrychu na ogrzewaniu podłogowym to 6 cm czyli 4 cm powyżej rur grzewczych
    * zakres stosowania styropianu na gruncie to 5-10 cm
    * nie wolno stosować trzech warstw styropianu nawet na przekładkę
    www.termolit.pl
    Ostatnio edytowane przez janzar ; 22-04-2015 o 12:12
    tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
    Domyślnie Ogrzewanie
    witam nasza firma przewaznei stosuje styropian gr 10 do 15cm i na to styropian z folia aluminiowa jest w sumie najwazniejszy gdzyz nie powoduje straty ciepla :0 ktore wnikaloby w grunt
    a wylewke zalezy co bedzie kladzione na wylewce
    Domyślnie Re: posadzka
    Cytat Napisał janzar
    Gdyż?
    minimum 11 a jastrychu nad rurką min 4,5cm
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie posadzka
    gdyż
    styropian ma tzw stopień ugięcia dokładnia do 10 % ,dlatego też wg nowych norm ktore wkrótce wejdą styropian bedzie oznaczany w nastepujący sposób np. 33/30 27/25 22/20 co oznacza przed i po wbudowaniu pod jastrych
    z wyrazami szacunku dla wszystkich budujących
    www.zaremba.com.pl
    Panie i Panowie,
    ja mam jakieś 15 -17 cm (zależy w którym miejscu) wolnej przestrzeni od tzw. wylewki na gruncie (tzw. chudy beton) do dolnej krawędzi ramy okna... i co teraz? Skuć gdzie 15? Czy jakieś inne rady? Czy okno tarasowe musi być osadzone na właściwej wylewce, na kaflach, czy te mogą do niego dochodzić?
    Proszę o rady,
    pozdrawiam,
    [email protected]
    Guest
    15 cm to nie problem ! Co Wy na to dziewczyny ?[/quote]
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie posadzka
    jeśli jest 17 cm to zaleca się 10 cm styropianu i 7 cm jastrychu, przy 15 cm 9 cm styropianu i 6 cm jastrychu
    www.termolit.pl
    0691853464
    janzar
    Ostatnio edytowane przez janzar ; 22-04-2015 o 12:11
    Dzięki serdeczne za pomoc...
    JANZAR mam jednak pytanie do praktyka:
    OBECNIE MAM WYKONANĄ TZW WYLEWKĘ NA GRUNCIE (O CZYM PISAŁEM WCZEŚNIEJ) RZECZ JASNA WYKONANA JEST ONA "NA OKO" WIĘC NIE JEST ANI GŁADKA, ANI NIE DO KOŃCA (NIESTETY) RÓWNA. CO ZROBIĆ, JAK PRZYGOTOWAĆ TO PODŁOŻE DO UKŁADANIA FOLII, STYROPIANU ITD...? BO CHYBA TRZEBA BY TO WYRÓWNAĆ? WYPOZIOMOWAĆ? MAM RACJĘ? JAK SIĘ TO W PRAKTYCE WYKONUJE?
    Dziękuję z góry i pozdrawiam,
    [email protected]
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie posadzka
    podłoże (chudy beton) powinno być w miarę równe tzn tak aby styropian leżał płasko na podłożu i nie było by pod nim pustki powietrznej
    foto na priwa
    janzar
    Bardzo dziękuję za pomoc.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) GRYFNY KARLUSFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar jamles
    Nov 2002
    18.833
    ja mam 14cm i 7 wylewki
    Jamles, czyli 7 centów styropianu... piątka i dwójka na mijankę?
    Nov 2002
    18.833
    nie, 14cm styropianu 6+8 i 7cm wylewki
    Nov 2002
    18.833
    aaaaachaaaa, bogato....
    ja cholera nie mam tyle miejsca i próbuję znależć tzw. punkt sensu.
    gdyż
    www.zaremba.com.pl
    hmmm, brzmi logicznie,
    ale
    (5 cm - 0,5 cm [10%]) + (5 cm - 0,5 cm [10%]) < (10 cm - 1 cm [10%])?
    Czyli dwa "steropiany" (jak niektórzy usiłuja pisać) ugną się więcej niż jeden o podwójnej grubości?
Strona 1 z 8
