Duży problem z wylewką
Zerwałem w jednym pokoju (22m2) całą wylewkę na stropie pomiędzy piwnicą a pierwszą kondygnacją. Zrobiłem to bo od ściany do środka pokoju na odcinku 2m były 4 cm spadku. Chcę to teraz wyrównać nową wylewką. Pojawił się jednak wielki problem. W najgrubszych miejscach byłoby 14cm wylewki. Pod poprzednią wylewką były grubo wysypane trociny i miała ona grubość 6,7cm. Boję się, że tych 14cm strop może nie wytrzymać. Jest jakiś sposób na zmniejszenie grubości wylewki? Nie mogę chyba położyć styropianu bo mam już podklejone 5cm pod stropem w piwnicy.
Lider FORUM (min. 2800)
Jak obawiasz się o strop połóż styropian, jak nie chcesz styropianu to, kup zwykły granulat styropianowy, lub mielony styropian bo jest tańszy i dodaj do niego piasku i cementu będziesz wtedy miał lekką i ciepłą wylewkę, jak taka wylewkę robiłem u siebie.
A moglibyście doradzić jak zrobić mieszankę na wylewkę z użyciem mielonego styropianu lub granulatu? Jakie proporcje piasek, cement, styropian? A jak z kolei ułożyć na stropie ten keramzyt?
Ostatnio edytowane przez VATC ; 28-05-2011 o 11:26
keramzyt zrób z niego beton z małą ilością piasku i cement daje bardzo lekki beton. Kiedyś widziałem jak gosciu styropian łamany wwalał poprostu do betoniarki z zaprawą i mieszał a potem to ukladał, trzeba tylko gęstą konsystencję utrzymać bo jak nie to styropian wypłynie na wierzch..bladyy78 jak robił to powie ci dokładnie jakie proporcje
Lej beton z kulkami ołowianymi... co tam 14 cm - wylej od razu 30 cm
Bez wykonania sprawdzających obliczeń wytrzymałościowych nie ma znaczenia co tam wylejesz i tak sie moze zawalic...
Zapomniałem dodać konsystencja wylewki ma być gęsta, prawie półsucha. Takie wylewki jak ja podaje robi się również na stropach drewnianych wiec spokojnie u siebie możesz je zastosować nic się nie zawali.
może poprostu połóz styropian? Bo sygerowałeś że skoro masz w piwnicy to niedasz na podłogę, możesz dać też na podłogę , miałes tam trociny a teraz bedziesz miał styropian
Podjęte zostały pierwsze kroki. W piwnicy na środku pod stropem stanął słupek z bloczków fundamentowych. Teraz już raczej dalsze siadanie lub nawet zawalenie nie powinno wystąpić. Chyba jednak położę styropian bo to najprostsze i najszybsze rozwiązanie. Tylko czy nie zalęgnie się pod nim grzyb?
a jaki to jest strop? Taki na belkach stalowych, czy zbrojony normalnie? A wystepowało osiadanie? Podpierając punktowo możesz spowodować pekanie stropu od strony mieszkania, niebedziesz tego widział pod posadzka ale to zwiekszy przechodzenie wilgoci.
Jaki wymiar ma ten strop?
