Strona 294 z 331
Pokaż wyniki od 5.861 do 5.880 z 6614
Temat: montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
  1. #5861
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Ma mniejsza powierzchnie to przevhodzi z wyzsza temperatura. Ile razy mam powtarzac ze dyskutujecie z idiota.
  2. #5862
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Montaz konsol na pietrze musi sie odbyc z rusztowania zewnetrznego. Caly czas powtarzam z uporem maniaka ze dyskutujecie z idiota.
  3. #5863
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał SajmonTempler Zobacz post
    Bo jak się dostaje ciepło do ramy okiennej to musi się i wydostać, a ponieważ ma mniejszą powierzchnię, to przechodzi z wyższą temperaturą.
    Czy jak do termosa z wrzątkiem włożę cienki drut stalowy ale nadal wystający poza termos, to osiągnie on temp. wyższą niż 100 stopni ?
  4. #5864
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Obawiam się, że nie zdąży. Przecież to most hipertermiczny transportujący terawaty energii z prędkością pendolino. Ale nie wiem czy oryginalnego czy naszego, który w ogóle nie jeździ
    Myslisz ze to jest zasada dzialania spawarki ?
  5. #5865
    SajmonTempler
    Sep 2014
    90-613
    128
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Nie widzisz różnicy między ciepłem a temperaturą. Ciepło jest energią w czasie czyli pracą mierzoną w kWh, a temperatura wielkością energii czyli potencjałem do wykonania pracy i jest mierzona w *C. Temperatura na tym drucie nie będzie wyższa niż temperatura wrządku w termosie, a będzie niższa jeżeli drut będzie nie osłonięty, bo odbiór ciepła z powierzchni drutu będzie znaczny. Jeżeli drut osłonisz izolacją to na jego końcu (przekroju) uzyskasz temperaturę maksymalną, czyli wrządku, ale wypływ ciepła przez ten drut w obu przypadkach ilościowo będzie taki sam, bo to zależy od powierzchni odbioru ciepła. Powierzchnia mniejsza osłonięta węgarkiem ma wyższą temperaturę od powierzchni bez węgarka. Zobacz zdjęcia termowizyjne w technologii AD, a jak nie wierzysz to kup sobie pirometr za 100 zł i sprawdź na swojej ramie okiennej.
  6. #5866
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Na jaką kwotę opiewa polisa ubezpieczeniowa Pańskiej firmy w zakresie OC za produkt?
    Moje pytanie - jakże ważne dla każdego, kto chciałby zaryzykować montaż na plasticzki pozostało bez echa Panie Krzysztofie! Czy odpowie Pan na konkretne pytanie?
  7. #5867
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Czyli stary ciepła poprzez drut umieszczony w termosie będą takie same dla "gołego drutu" oraz jeżeli drut będzie w dobrej izolacji termicznej a odsłonięta będzie jedynie jego końcówka? Ciekawe co za debil w takim razie wpadł na pomysł montażu dużych radiatorów na nagrzewających się elementach elektronicznych zamiast przykleić drut i szczelnie o otulić izolacją
  8. #5868
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    to zobaczysz zdjęcia termowizyjne, że nieosłonięta część ramy ma dużo wyższą temperaturę niż część odkryta na dole
Nazwa:	Paździerz na murze 3.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
ID:	287110 delikatnie to zjawisko zachodzi .. ale i tak dzięki węgarkowi strata maleje.
Nazwa:	Paździerz w murze 2.jpg
Rozmiar:	83,1 KB
Nazwa:	Paździerz w murze.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
Rozmiar:	95,3 KB
    na koniec twój bez węgarkowy system ... w "ociepleniu" wypada najgorzej ...
Nazwa:	bez wegara.jpg
Rozmiar:	89,2 KB
ID:	287115 już takie lepiej się prezentuje,
    to są detale których rozwiązanie nie kosztuje.
    Poza kosztami opracowania i przemyślenia ...
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 02-11-2014 o 17:44
  9. #5869
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    zdziwiło mnie tak mocne wysunięcie w izolację
    i jakby brak kontynuacji izolacji dalej .
    Już nie pamiętam, czy to ilustracja oryginalna SFS, czy kompilacja rysunków wykonana przeze mnie. Jakby nie było dla objaśnienia odległości "ar" i "a" wysunięcie profilu ościeżnicy nie ma większego znaczenia. Nie mniej uwaga przyjęta. W dalszej "twórczości" zwrócę baczniejszą uwagę, by schematy rysunkowe trzymały się kupy od A do Z.
    PRO QUALITY
  10. #5870
    jest to rysunek z dokumentacji SFS do której link zamieściłem
    T12345T - to nie Twoja twórczość, oni tak to po prostu narysowali
  11. #5871
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Reasumujac i przekladajac na dom - mam 300m2 powierzchni scian. Zaizolowalem 299, ale to bez znaczenia, bo ten 1m2 wystarczyl by wszystko z pozostalych 299 poszlo na marne. Tylko dlaczego ludziom rachunki spadaj ???
    Takie opowiesci to juz TB pisal.
  12. #5872
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    "Powierzchnia mniejsza osłonięta węgarkiem ma wyższą temperaturę od powierzchni bez węgarka" Powtarzam. Dyskutujecie z idiotą. To po hu j ta izolacja wegarka jak na tej jego czesci [mniejszej, nieoslonietej bedzie wyzsza temparatura. po hu j ta izolacja jak cieplo i tak ujdzie przez te czesci nieosloniete. No bo jak temperatura ma byc wyzsza to znaczy ze wiecej ciepla ucieknie.
    "Jeżeli drut osłonisz izolacją to na jego końcu (przekroju) uzyskasz temperaturę maksymalną, czyli wrządku" Supergiga izolacja co nie przepuszcza ciepla. Marzenie calego swiata, miliardy na badania, by uzyskac super izolacje co ciepla w ogole nie przepuszcza. Dyskutujecie z idiotą
  13. #5873
    O przepraszam! Ja nie! Tzn. nie dyskutuję.
    Mam z tych forumowych idiotów taką radochę jakiej nie zapewnia żadna stacja tv... a oczy tak samo się psują
    Ty też ? Ja też mam ubaw po pachy ale i smutek ogromny, że tacy wogóle tu bywają i nikt nie chce z nimi zrobić porządku raz na zawsze
    TB, Bogusław czy jakoś tam, tu ST- gdzie tacy nawiedzeni się ulęgli ?
  14. #5874
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Tak trochę w środku zdania ale ...
    Odległości zarówno od krawędzi muru jak i pomiędzy zamocowaniami są zależne od kilku czynników:
    - materiał z jakiego wykonano ścianę
    - rodzaj zamocowania, jego grubość, głębokość zakotwienie itp
    Należy brać pod uwagę wszystkie czynniki.
    Rysunek ten powstał zapewne dla konkretnego muru i śruby i rozpatrywanie go w taki sposób jest nieporozumieniem.
    Panowie nie wyciągajcie czegokolwiek z kontekstu całości bo tylko w błąd wprowadzacie ludzi z mniejszą znajomością tematu.
    Przykładowo: zastosowanie tego schematu dla betonu komórkowego w klasie 400 i zamocowania kołkiem rozporowym o fi 10 = nieszczęście.
  15. #5875
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    w tym micie jest
    10^-15 prawdy z węgarkiem faktycznie rama jest ciut cieplejsza, ale i tak straty są mniejsze
Rozmiar:	97,7 KB
ID:	287204 mimo tego i tak wyższe są temp od środka ... okno liczbowo ciut mniej traci to z węgarem ...
    Długość wymiany ciepła jest większa przy samym gołym oknie jest 442 mm a przy węgarze 700 coś czyli 40-45% więcej, liczbowo jest ciut nawet lepiej
    co ma odbicie w samym U całości ...
    W każdym razie, przy oknie 3k to jest pudrowanie trupa, dopiero mega węgar zachodzący na szybę coś daje.
Nazwa:	pwm4.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
ID:	287210 z 1,7 na 1,3 .. po przeliczeniu heat flow'u
    wychodzi że rama gdzieś puszcza 0,15 W/mk dużo
    A ten węgar jeszcze jest daleki od ideału.
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 03-11-2014 o 09:00
  16. #5876
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Widząc jak toczy się dyskusja to zaczynam się zastanawiać "PO CO OKNA ? "
    najlepiej nie robić ich wcale wtedy OSZCZĘDNOŚCI będą największe
  17. #5877
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał MMichal Zobacz post
    Nie da się bo nie będzie zysków a te stanowią znaczny dodatek do ogrzewania
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  18. #5878
    I to jest najlepsze podsumowanie "dyskusji" z ST
    Nie na darmo Żeromskiemu marzyły się szklane domy, wiedział chłop o co chodzi
  19. #5879
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Właśnie przeciwnie, "okna" są bardzo ważne, a raczej szyby są ważne.
    Rama to czysta subiektywna interpretacja producenta profili. Ciężko wyjść ze schematu i zrobić w standardzie profil który się sam obroni.
    Ten rehau clima desing jest pierwszą jaskółką...
  20. #5880
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Nie zachwycaj się tym tak. Spróbuj w tej technologii wykonać okno kolorowe
    Na prawdę nie jest problemem dla producentów wykonać bardzo ciepłe ramy. Problemem jest skonstruowanie ich w taki sposób, by można było z nich wykonać realne, zdatne do użytku przez wiele lat okna i to nie tylko białe i nie tylko do rozmiaru 100x100cm.
Strona 294 z 331
