Strona 141 z 331
Pokaż wyniki od 2.801 do 2.820 z 6614
Temat: montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
  1. #2801
    ...nie kompromituj się bo Twoim szczytem było stwierdzenie, że Twój montaż gwarantuje uzyskanie wyniku badania szczelności pon 0,6 i że jest to warunek wystarczający. Jak byś wiedział o czym mówisz to byś nigdy nie palnął takiej głupoty. Badania odnoszą się do całego domu a więc wiele czynników wpływa na wynik, nie tylko okna, ale Ty niestety nie zdajesz sobie z tego sprawy...
    poza tym co daje w Twoim montażu tą ogromną szczelność? ta folia w płynie którą paćkasz na pianę ?
    może niech każdy zobaczy jak wygląda szczelny montaż :
    http://www.cieplymontazokien.pl/galeria/photo18.html
    może w ogóle nie być okien a współczynnik będzie wyższy niż 0,6....
    chyba zacznę być monotematyczny, ale powtórzę po raz kolejny, dla mnie jesteś zwykłym debilem, człowiek myślący zastanowiłby się nad tym co wypisuje, Ty brniesz w każdą bzdurę bez opamiętania....
    Ostatnio edytowane przez Sławek... ; 03-04-2012 o 10:20
  2. #2802
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    "ja tylko gwarantuję"
    g wno mozesz gwarantowac - musisz to wykazac odpowiednimi badaniami ktorych nie masz - podszywasz sie pod firme ktora robi specjalistyczne pomiary
    jestes takim ignorantem ze nawet nie wiesz ze wspolczynnik 0,6 dotyczy calego budynku a nie pojedynczego okna - jest to przeplyw powietrza z budynku przez wszystkie jego nieszczelnosci, wentylacje, kominy, wejscia do budynku, okna, swietliki, wylazy dachowe
    Ostatnio edytowane przez pchelek ; 03-04-2012 o 10:21
  3. #2803
    Cytat Napisał Sławek... Zobacz post
    ...powiedz, czy Tobie sprawia frajdę to pie...nie w kółko tych samych bzdur ?
    jak By te same okna były osadzone w ociepleniu to zdjęcie tego konkretnie miejsca wyglądałoby tak samo...
    szkoda że to nie są zdjęcia z mojego budynku bo poświęciłbym się po to żeby raz na zawsze udowodnić wszystkim jakie farmazony wymyślasz i przemontowałbym to okno...
    Sławek, mylisz się, gdyby te okna VEKA 90, były zamontowane w warstwie ocieplenia, to rama miałaby temperaturę - 1,2*C, tak jak to widać na zdjęciu dolnym tej samej ramy. To nie jest pieprzenie bzdur, ale nauka która zawsze przychodzi ciężko, szczególnie na starsze lata.
  4. #2804
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    wali ci calkiem ignorancie
    "gdyby te okna VEKA 90, były zamontowane w warstwie ocieplenia, to rama miałaby temperaturę - 1,2*C, tak jak to widać na zdjęciu dolnym tej samej ramy".
    Jest to termowizyjne zdjecie okna ktore nie ma jeszcze pelnego uszczelnienia na obwodzie i izolacji sciany - dlatego jest -1,2 stopnia
  5. #2805
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    A to jest belkot wyjatkowy
    "Szeroka rama 9cm, pobiera ciepło bezpośrednio z muru."
    Rama pobiera cieplo przez izolacje. Belkot idioty.
    Cieplo przechodzi z muru a nie z pomieszczenia - co za belkot.
    Jest tam "gniazdo" bo naroznik skrzydla w przylgach odstaje od ramy i jest przeplyw ciepla - przedmuch powietrza jest przez nieszczelnosc.
  6. #2806
    Cytat Napisał pchelek Zobacz post
    jestes takim ignoranem ze nawet nie wiesz ze wspolczynnik 0,6 dotyczy calego budynku a nie pojedynczego okna
    Pchelek, oczywiście, że to dotyczy całego budynku. Sprawdzenie jednego okna nie ma sensu, bo jak to zrobić ? Cały budynek na koniec robót zlecasz do sprawdzenia tej firmie, ona w tym się specjalizuje. Gdybyś chciał wymagać od Firmy badań każdych jej poczynań, to nic byś nie wybudował, bo każde jej posunięcie skończyłoby się badaniami, gwoździ, podpór, złączy. Dlatego chorzy ludzie nie budują domów, bo podejrzewają wszystkich o wszystko.
  7. #2807
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Idioto.
    "zdjęcia termowizyjne z różnicą temperatur +6,6*C i -1,2*C jednoznacznie wskazują na różnicę 7,8*C.
    Zdjecia sa z dwu roznych stron budynku.
    +6,6 jest na mostku aluminiowej ramki szyby - zdjecie od zewnatrz - ogrzewane pomieszczenia
    -1,2 jest pod nieuszczelnionym jeszcze oknem - zdjecie od wewnatrz w nieogrzewanym pomieszczeniu zrobione
    Podajesz roznice 10x w "stratach". to belkot idioty bo tak duzych roznic nie moze byc nawet fizycznie.
    nawet czytac nie potrafisz bo ja nie pisze ze tam jest szyba pojedyncza a tylko podaje jaka musialaby byc by przeplywy ciepla byly 10x wieksze.
  8. #2808
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    "Pchelek, oczywiście, że to dotyczy całego budynku."
    Jeszcze dwa dni temu pisales ze dotyczy to jednego okna i twojego montazu.
    Kto tu jest chory niech zadecyduje admin.
    Dla mnie ktos kto sie tytuluje z duzych liter, nie ma szkolen, nie ma doswiadczenia w montazu okien jest czlowiekiem z nikad. Zerem.
  9. #2809
    Pchelek, to Ty bełkoczesz nie stworzone rzeczy. Rama VEKA90 ma trzy rzędy uszczelnienia. Te straty ciepła są na wszystkich oknach. I wszystkie są akurat rozszczelnione do zdjęć termowizyjnych ? Te okna są osadzone z licem muru, to znaczy, że rama 9cm znajduje się 1,5-2cm od muru na całym obwodzie, prócz parapetu. Co to jest 1,5-2cm piany na szerokości ramy 9cm ? To jest liniowy most termiczny między murem a ramą. Musisz to zrozumieć.
  10. #2810
    ...usiądź kretynie gołą dupą na 2 cm styropianie położonym na lodzie to zobaczysz co to za most...
  11. #2811
    Idioto.
    Pchelek, żeby zakończyć tą jałową dyskusję, wejdź na forum Muratora "Domek nad Odrą" i zapytaj Inwestora w jakich warunkach były robione te zdjęcia. Z Jego opisu wynika, że dom jest zakończony, a zdjęcia robione były z zewnątrz przy temperaturze - 2*C. Nie miej pretensji do mnie, bo ja jestem przeciwny osadzaniu okien z licem muru, dlatego te straty ciepła wykazuję.
  12. #2812
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał Krzysztof49 Zobacz post
    ....Przez całe życie trzeba się uczyć, żeby nie być zerem, tylko trzeba być otwartym na naukę a nie zasklepionym w nieświadomości.
    to widze ze cale zycie jestes na wagarach. Dawno na forum nie bylo takiego dyletanta, klamcy i manipulatora i tylko ciagle smuci postawa redakcji umozliwiajaca twopja tu obecnosc k49. Jak widze Pchelku tobie tez juz puszczaja nerwy
  13. #2813
    dla mnie jesteś zwykłym debilem.
    Idioto.
    Panowie a może jednak trochę kultury. Bo chamstwa nie zniese !!!
    Krzysztof ma już swoje lata i może żyje w swoim wyimaginowanym świecie, gdzie jego teorie są prawdziwe, ale poziom tej dyskusji gorzej świadczy o jego adwersarzach. On jednak nie zniża się do takiego poziomu.
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
  14. #2814
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    brass hmmmm.... Tak mysllisz ? To dla takich ludzi sa odpowiednie miejsca bez dostepu do sieci i specyficznym wyposazeniu okien i drzwi.
  15. #2815
    Być może, ale nawet tam mówi się o nich pacjent a nie wariat (czy gorzej debil, idiota).
    Dziennik budowy:
  16. #2816
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    dolna fotka jest zrobiona wewnatrz w nieogrzewanym pomieszczeniu - cala fotka jest w niebieskich odcieniach czyli niskich temperaturach
    jak na zewnatrz bylo -2 stopnie to -1,2 jest na dole ramy od wewnatrz [jest nieco cieplej]
    gorna fotka pokazuje pomieszczenie ogrzewane [pokazuje od zewnatrz] i przeplywy ciepla przez okno - latego sa cieple kolory
    Manipulancie - pisales dwa dni temu ze zapewniasz "wspolczynnik szczelnosci 0,6" dla okna nie dla budynku.
    teraz zes sie obudzil jak ci wyjasniono jakie bzdety walisz.
    Mnie interesuje byc w sposob badawczy udowodnil te swoje 0,6. Nie udowodnisz bo zes je skopiowal ze strony firmy co sie tym zajmuje.
    tak wiec twoj certyfikat to oszustwo
    "ja jestem przeciwny osadzaniu okien z licem muru"
    Wisi mi to przeciw czemu jestes przeciwny. Tysiace okien tak sie osadza. Jest to metoda sprawdzona dopuszczona i praktycznie nie ma znaczenia czy w licu muru czy okno wysuniete poza lico. Izoluje sie tak samo i takie same sa przeplywy ciepla. Izotermy wskazuja to jednoznacznie.
    Ostatnio edytowane przez pchelek ; 03-04-2012 o 11:59
  17. #2817
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał Brass Zobacz post
    Hmmmm... byś się zdziwił nie wiem jak gdzie indziej, ale po Warszawą jest takie miejsce gdzie drzwi i okna są niekompletne a do pacjentów używa się języka jakiego tutaj jeszcze nie uświadczyliśmy starając się, mimo wszystko, zachowywać się kulturalnie
    Niestety, czasem nerwy puszczają gdy ma się do czynienia z osobą którą powinno się doprowadzić do pokoju z napisem "Izolatka"
    Bras, tłumaczy się jak krowie na miedzy, wytyka się błędy, pokazuje czarno na białym, inny, choćby się zastanowił, przeczytał ze zrozumieniem, pomyślał - niestety.
    Ponoć jesteśmy Homo Sapiens - w tym wypadku mamy do czynienia tylko z Homo, Sapiens poszło sobie na spacer i do swej cielesnej powłoki od 49 lat powrócić nie chce
    No i spójrz Pan, nawet Sapiens ma dość a co dopiero my ?
  18. #2818
    ...jareko chyba wykrakałeś i go wyizolowali
  19. #2819
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    chyba nie do końca gdyż kretyńskie wypowiedzi pozostały
    Szczególne podziękowania dla Redakcji Muratora
    Swoją drogą, byłoby nam niezmiernie miło, gdyby w kilku słowach Redakcja wyjaśniła nam dlaczego tak długo trzeba było czekać na jedynie słuszną reakcję
  20. #2820
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    jareko, chyba znam odpowiedz na Twoje pytanie, redakcja sprawdziła znaczenie słowo MODERATOR:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Moderator_%28internet%29
    i wydała polecenia aby w końcu ktoś z szanownych MODERATORÓW zareagował.
Strona 141 z 331
