Strona 189 z 331
Pokaż wyniki od 3.761 do 3.780 z 6614
Temat: montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
  1. #3761
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Co do licencji dla instalatorów to jestem za !
    Wyobrażam sobie, że tego typu dokument potwierdza fachowość, kompetencje.
    Dla każdego średniointeligentnego jest to sygnał, że ma doczynienia z jakością, sztuką budowlaną itd..
    Co do cen usług - powinny być nieco wyższe allei tak rynek reguluje je swoją sezonowością.
    Teraz jest apogeum robót ( odrzucam w tej chwili potencjalne zlecenia ) i ceny są wyższe od tych w pierwszym kwartale każdego roku ( serdecznie zapraszam od połowy stycznia ).
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
  2. #3762
    Cytat Napisał kajwroclaw Zobacz post
    I jeszcze jedno - zastanawiam się czy taki montaż prawidłowo zrobiony jest trwały - czy na przykład po paru latach coś się z tymi kotwami dziać nie zacznie. W Polsce pewnie mało kto, jeśli w ogóle ktokolwiek mógłby się wypowiedzieć np. po 10 latach użytkowania tak montowanych okien.
    Już po koniec lat 90-tych Generalni Wykonawcy z Francji wymagali od swoich polskich podwykonawców montażu okien w warstwie ocieplenia. Codziennie niemal przejeżdżam obok jednego z budynków z tak zamontowanymi przed 14 laty oknami - nie widać aby cokolwiek złego sie z nimi działo..
  3. #3763
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    po prostu francja elegancja
    zimy nie ma! promocja zimowa jest bahama mama
  4. #3764
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    ...w tych oknach to z roku na rok jest taniej - jak Wy to robicie ?!
  5. #3765
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    czary
    nawiązując do czarów
    Facet mówi do żony:
    - Kochanie, przynieś mi piwo.
    Na to żona:
    - Może jakieś magiczne słowo?
    Facet:
    - Hokus pokus czary mary, zapierdzilaj po browary!
    A na to żona:
    - Hokus pokus, ence pence, zamiast cipki masz dziś ręce!!
    Na to Facet:
    - Skoro jesteś tak pyskata, dziś ominie Cię wypłata!
    Żona:
    - Bardzo mocne masz dziś czary, zaraz biegnę po browary!
  6. #3766
    Czy technicznie korzystniej montować drzwi tarasowe (220x240cm) na poszerzeniu (w warstwie ocieplenia, jak okna) czy na "ciepłym parapecie" z XPS? Spasowanie wysunięcia okien i tarasów pomijam, bo w takim miejscu na elewacji że się nie pogryzie jak będzie nieco inaczej.
  7. #3767
    Bullineczka
    Jan 2011
    RSR
    133
    Mam pytanko czy nie lepiej zamontować okno "normalnie" w otworze i zasypać wokół pustaki perlitem? Wydaje mi się to bardziej rozsądne, bo ten system mocowania w warstwie ocieplenie jakoś do mnie nie przemawia.
    Ostatnio edytowane przez Bullineczka ; 13-11-2012 o 20:05
  8. #3768
    Cytat Napisał Bullineczka Zobacz post
    Nie
  9. #3769
    Mam pytanko czy nie lepiej zamontować okno "normalnie" w otworze i zasypać wokół pustaki perlitem? Wydaje mi się to bardziej rozsądne, bo ten system mocowania w warstwie ocieplenie jakoś nie do mnie nie przemawia.
    Twój pomysł jest kompletnie do niczego. Nic Ci nie da , oprócz lekko poprawionego u pustaków wokół okna. A mostek jak był tak będzie..
  10. #3770
    Spawos
    Sep 2012
    Lublin
    153
    witam
    panowie jaka tasme dac na zewnatrz mam okna wysuniete jakie 4-5cm teraz beda ocieplac jutro zaczynac i zostawiam okolo 2-3cm na pianke potem tasme daje na frontowa czesc ramy ?? cz y kleje ja od strony srodkowej co przylega do muru ? czyli okno/tasma/pianka /styropian ?? czy nic nie dawac styropian pianka i potem wegarek ??? jakies sugestje ?
  11. #3771
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał Spawos Zobacz post
    witam
    Jeżeli chcesz zastosować taśmę rozprężną to od lica okna do węgarka (węgarek ze styropianu zapewne będzie) jeżeli chcesz folię to nie ważne czy od lica czy od środka, ważne aby przesłoniła pianę i stanowiła barierę między oknem a murem.
  12. #3772
    Spawos
    Sep 2012
    Lublin
    153
    a jaka tasme na zewnetrzna czesc okna polecacie miedzy oknem styropianem???
  13. #3773
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    2 raz pytasz o to samo, na zewnątrz taśma paroprzepuszczalna w postaci folii lub taśmy rozprężnej.
  14. #3774
    Spawos
    Sep 2012
    Lublin
    153
Nazwa:	DSC02892.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
ID:	148890Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC02890.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
ID:	148891witam zamontowali mi okna balonowe otwierane i witryne jak to dobrz osadzic /;/ podmuraowac pustakiem 8cm i 2cm pianki i podeprzc na bokach i srodku ?? cz y jakies inne patenty macie , chcialbym aby tonie przemarzalo w zimie strasznie aby dalo sie stac przy balkonie na bosaka w zimie przy -10czy -20 ,, tera 2 sprawa wiem moze pytam znowu ale wole sie upewnic bo potem nie bedzie odworu juz (wozrowalem sie na Jareko raczej ) mam okna wysuniete jakie 4-5cm poza lico muru zostala szpara miedzy okenm a styropianem jakies 3 cm Uzupelniam ja piana odcinam do rownego czyli ramy okana potem naklejam tasme rozprezana (chce zajsc na okono 4-5cm na rame okan a rama ma 8cm , jak nakleje tasme dawac miedzy tasame a styropian jeszcze pianke i wegaremk w tym czasie doklejac ? czy tylko tasma i wegarek ? ??? wiem wiem ale forum jest po to aby pytac moze jareko sie wypowie ??
    i czy nie lepiej odrazu styrpopian docisnac do ramy okna ?? iu potem wegarek dokleic ??
Nazwa:	DSC02894.jpg
Rozmiar:	86,5 KB
ID:	148892   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC02897.jpg
Rozmiar:	94,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Spawos ; 17-11-2012 o 20:14
  15. #3775
    Jaka jest szerokość paska kleju, mocującego folie wewnętrzna paroszczelną do ościeżnicy?
    Ze zdjęć wychodzi mi że ok 20mm...
    Chcę dac folie z siatka tynkarską, albo Illbrucka
    http://www.illbruck.sklep.pl/product...roducts_id=133
    i jeśli taśma ma 60 mm, to po "odjęciu" klejenia do oscieży zostaje ok 40 mm ?
    albo Soudala
    http://www.soudal.pl/images/stories/...DE2%202011.pdf
    70 mm szerokości, po odjęciu kleju jest ok 50 mm krycia
    Wydaje i się że taka szerokość (okna w nowym budynku) powinna starczyć
    a siatka tynkarska będzie lepiej wklejona w tynk
    No i zaryzykuje pytanie , którego producenta radzicie wybrać ?
    Jarek
  16. #3776
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał Jarekvw Zobacz post
    albo Soudala
    Jarek
    odnośnie paska kleju to ogólnie jest to ok 20 mm, bywają wersje w zmniejszą szerokością.
    Co do tego, który producent to chyba mniej istotne, WAŻNE aby to dobrze zamontować,
    z różnic, poza wymiarami folia Soudala posiada współczynnik SD >= 55m, Illbrucka >15m
    tłumacząc na "POLSKI" paroszczelność Soudala jest większa - dane z zamieszczonych kart technicznych.
  17. #3777
    Wiem ze najlepszy materiał można sp... źle go montując.
    Też patrząc na karty techniczne wychodziło mi ze Soudal jest lepszy...
    Jeszcze zastanawiam sie ile zakładu dac przy połączeniu taśm; 5 cm z każdej strony?
    Zakład chyba najlepiej na dole, przy listwie podparapetowej..
    i czym to skleić; czy zwykła taśma dwustronna wystarczy?
    Jarek
  18. #3778
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Jarek
    najlepiej, o ile jest taka możliwość, zachować ciągłość taśmy po całym obwodzie, jeżeli nie można, zazwyczaj wykonuje się boki i górę jednym ciągiem a dół osobno, oczywiście dolne narożniki należy połączyć na zakładkę, wielkość zależna od luzów między ramą a murem, klejenie zakładki dowolny klej montażowy - taśma jest tylko na 20mm taśmy jak sam wspomniałeś.
    chociaż nadal twierdzę, że najlepiej powierzyć to montażyście - on będzie wiedział co i jak
  19. #3779
    Cytat Napisał MMichal Zobacz post
    Jest jeszcze Greenteq z SD ok 39m. Ja go używam ze względu na brak butylu na taśmie. Przykleja się specjalnym klejem, który przy jakichkolwiek nierównościach, ubytkach itp idealnie wypełnia ew szparę. Butyl jest dość sztywny i zostawia szczeliny (choćby przy kotwach itp)
  20. #3780
    Dlatego wymyśliłem że chyba optymalna bedzie folia z siatką- niejako automatycznie zwiąże z tynkiem
    I chyba jednak Soudal...
    Dzięki za podpowiedzi i rady.
    Jarek
Strona 189 z 331
