Strona 191 z 331
Pokaż wyniki od 3.801 do 3.820 z 6617
  1. #3801
    1xsowax1
    Dec 2012
    Łomża
    Cytat Napisał Charlie Zobacz post
    Zamiast prfesjonalnych kotew, np. JB-D stosuje się kątowniki gięte ( blacha 6 mm ) z odpowiednio wypalonymi fasolkami.
    Min. Stolbud Włoszczowa tak montuje swoje okna.
    Koszta montażu trochę niższe.
    A jakiś wzór takiego kątownika / zdjęcie jest możliwe?? Zeby mieć ewentualnie na przyszłość info jak to wygląda.
  2. #3802
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał 1xsowax1 Zobacz post
    Nie
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
  3. #3803
    1xsowax1
    Dec 2012
    Łomża
    a to ja szanownego pana najmocniej przepraszam...
  4. #3804
    Wiem o tym dlatego właśnie zamówiłem "kilka" sztuk kotew. A od nauki montażu boli mnie głowa. Jeszcze tylko teorię zamienić na praktykę i będzie ok. W końcu wszystkiego trzeba się nauczyć z czasem, żeby się rozwijać
    Nie znam Twoich umiejętności i wiedzy. Nie obraź się, montaż teoretycznie jest prosty, zamocować i uszczelnić, wsio. Większość ludzi którzy się tym zawodowo trudnią popełnia jednak mniejsze lub wielkie błędy. Wykładają się na drobnych niuansach które poznaje się z czasem, na braku logicznego myślenia (tak, okno to logiczny twór który trzeba zrozumieć), na zwykłym niechlujstwie, na nieznajomości fizyki, czasem na wierze ślepej w instrukcje i materiały. Montuj, ktoś mi ostatnio powiedział że ludzie ludzi robią i to po ciemku więc myślę że zamontujesz. Postaraj się o pomoc, nadzór czy jakiś inny udział doświadczonego i myślącego montażysty, dla własnego spokojnego snu.
    P.S. Wpisz "montaż w warstwie ocieplenia" google, grafika, tam masz na samej górze fotkę z tymi kątownikami. Co nie znaczy że popieram taki montaż
    Ostatnio edytowane przez IVO333 ; 04-12-2012 o 21:57
  5. #3805
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.588
    Cytat Napisał IVO333 Zobacz post
    ... z ust mi wyciągnąłeś ...
    ucz się, bardzo dobrze, że tego chcesz, no chyba, że zostałeś zmuszony ale bez nadzoru kogoś z doświadczeniem będzie bardzo ciężko a jak jeszcze czasami nauczysz się ŹLE i będziesz czynił więcej takich to już bardzo kiepsko
  6. #3806
    Nie należy oceniać po pozorach, ale ze sposobu formułowania treści, z podejścia do problemu, jakie przebija z jego postów - kiepsko to widzę.
  7. #3807
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Każdy z nas uczył się na swoich błędach. Także nie ma co się zgrywać - Inżynierem nie trzeba być, żeby okno czy drzwi zamontować.
    P.S złamać sobie palec we włacnej d...pie to jest sztuka !
  8. #3808
    Wogóle bez obaw - tu nie ma czego popierać albo nie. Montaż na kątownikach ciesielskich jest wręcz zalecany w budownictwie pasywnym, a śmiało mogą do tego celu służyć i zwykłe kątowniki - byle by miały odpowiedni przekrój. Rzeczywiście Włoszczowa robi montaże na takich kątownikach i ma do tego stosowne "papiery". pzdr
  9. #3809
    Czy taśma wewnętrzna Soudala (Folienband Inside) jest elastyczna? A tak wogóle to jaki rodzaj folii (przytwierdzenia do muru) polecalibyście - z siatką to zatynkowania, do przyklejenia klejem z tuby, czy z drugim paskiem butylowym (wnęki mam wyrównane zaprawą)?
  10. #3810
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    8.823
    Jeśli masz wyrównane wnęki, to wg mnie najszybciej pójdzie taśmą z butylem..
    Ale ja też mam teraz montaż i rozważam taśmę z siatką tynkarską, bo glify są pochlapane zaprawą przed tynkowaniem - tylko czy to jest odpowiednie rozwiązanie do idei montażu warstwowego? Czyli szczelności...
  11. #3811
    Moim skromnym zdaniem, chodzi o to aby ostatecznie nie było szczelin pozwalających na łątwą wędrówkę powioetrza/wilgoci, więc o ile wykończona wnęka nie popęka to będzie dobrze, należało by więc chyba potem zadbać o porządne wytynkowanie, z solidnym zabezpieczeniem siatką. Na mój gust butyl wymaga najbardziej gładkiego wykończenia wnęk, pośrednio stawiałbym klej (lepiej się dopasuje do pewnych nierówności), a na końcu (jak u Ciebie) siatkę. Ale ja się nie znam...
    Czy pod butyl trzeba jakoś zagruntować podkład z zaprawy, ew. cegły silikatowej? EDIT: okej, zdaje się że trzeba
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 10-12-2012 o 17:33
  12. #3812
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    8.823
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Moim skromnym zdaniem, chodzi o to aby ostatecznie nie było szczelin pozwalających na łątwą wędrówkę powioetrza/wilgoci, więc o ile wykończona wnęka nie popęka to będzie dobrze, należało by więc chyba potem zadbać o porządne wytynkowanie, z solidnym zabezpieczeniem siatką. ...
    Takie głosy rozsądku przywracają mi wiarę w sens tej koncepcji. Bo przyznam, że tak idealne wykonania, jak to miewa miejsca na turniejach montażowych (włącznie z zabezpieczeniem kotew-bo pod nimi też może wiać to założenia dalece teoretyczne, trudne do osiągnięcia w naszych warunkach..
    Bo jeśli przez tynk miałoby przenikać powietrze, to czy przez pozostałą część ściany nie da rady?
    Ja tak sobie gdybam - też się nie znam i czekam na zdania bardziej fachowe.
  13. #3813
    fin, że też masz rozterki tego typu....powinieneś zobaczyć to co ja kiedyś widziałem na jednej z inwestycji: z ram okiennych zwisały smętnie jak chorągiewki folie (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz) a fachoffcy od okien poinstruowali inwestora, że na zewnątrz ociepleniowcy będą wiedzieli co z tym zrobić a od wewnątrz tynkarze...
    w każdym bądź razie gość zapłacił za ciepły montaż i nie krył dumy z tego tytułu...
  14. #3814
    A czy taśma wewnętrzna przyklejona do ramy, ale nie zapianowana (nie zakryta) i zostawiona we wnęce okiennej do późnej wiosny będzie się trzymała, czy śniegi/deszcze niespokojne ją odspoją?
    PS. Z tego choćby względu dam jednak taśmy do przyklejenia do muru klejem z tuby. Pewnie greenteqa
  15. #3815
    jak nie zapomnę to zrobię wam zdjęcia z pewnego montazu na tasmach który ostatnio golądałem, i w międzyczasie przyjechał jakiś inspektor budowlany aby ocenić jakość i poprawność prac. Ale jak zobaczyłem ten montaż to myślałem, ze padnę ze śmiechu
  16. #3816
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.588
    raczej TAK, ale gwarancji nikt nie da, wszak nikt nie wie ile będzie tego śniegu, deszczu, wiatru, mrozu a taśmy klejące nie są niezniszczalne
  17. #3817
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    8.823
    Inna sprawa ze jak się odklei, to zawsze będzie ją można ponownie przykleić.
  18. #3818
    Cytat Napisał MMichal Zobacz post
    .. i nie są odporne na promieniowanie UV. pzdr
  19. #3819
    Cytat Napisał blokno Zobacz post
    Dotyczy taśm wewnętrznych - paroszczelnych? Co się z nimi dzieje gdy się "napromieniują"?
  20. #3820
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.588
    odporność na UV folia zew - MAX 3 miesiące, wew, - 1 rok (z uwagi na mniejsze, jak to ładnie nazwałeś, napromienienie ).
    no chyba, że będzie to membrana epdm to nie ma problemu jest UV odporna.
Strona 191 z 331
