Strona 211 z 331
Pokaż wyniki od 4.201 do 4.220 z 6614
Temat: montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
  1. #4201
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    się znowu ubawiłem
    jakoś nie widzę aby to było w warstwie ocieplenia - np zerkając na nadproże
    po drugie błędy montażowe jak brak przygotowania otworów, brak paroszczelnej izolacji od środka, wkręcenie śrub w spoiny ościeża bocznego - rewelacja
  2. #4202
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    No i K49 powrócił pod kolejnym wcieleniem
  3. #4203
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    MMichał, ale K49 daje certyfikat i to najważniejsze
  4. #4204
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Tak samo ciepły ten montaż jak okna. Trzyszybówka bez ciepłej ramki, do tego dziurska na nawiewniki. Ten organizm jest cały chory...
  5. #4205
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    tylko jedno trzrba przyznać - dobrze jest montowac okna gdy jest już wykonane ocieplenie z wegarkiem - ale nie ma to nic współnego z systemem Pana K49
  6. #4206
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    ale montując parapet zewnętrzny trzeba i tak podłubać w już istniejącym ociepleniu, montując najpierw parapet zewnętrzny chyba ładniej i łatwiej wykonać to ocieplenie ?
  7. #4207
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Parapet zewnętrzny montujesz poniżej ościeżnicy gdzie jest listwa podparapetowa i tam z założenia nie ma węgarka i uszczelnienie nie jest taśmą rozprężną tylko foliami
  8. #4208
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Chodzi o połączenie boku parapetu - dostawiasz zakończenie do węgarka ??
  9. #4209
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    przepraszam, czy zajmowałeś się kiedyś montażem praktycznie?
    trochę praktyki http://www.jareko.pl/poradnik-montaz...ty-zewnetrzne/
    i rysunek
    Powtórzę - końcówki i sam parapet są poniżej ościeżnicy i przy zakończeniu parapetu podtynkowym, powinno się ono schować w ociepleniu (czy tynku) a z węgarkiem możesz robić co chcesz
    Są jeszcze, rzadko dostępne ale są, zakończenia parapetów natynkowe - wtedy dosuwasz je do tynku i dokładnie uszczelniasz połaczenie
Nazwa:	Parapet Zewnetrzny.jpg
Rozmiar:	88,4 KB
  10. #4210
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    jareko - cytat z Twojej strony "Zalecam stosowanie parapetów wraz ze specjalnymi końcówkami po ich bokach. Końcówki te zostają osadzone w murze a luz jaki pozostaje miedzy nimi a materiałem z którego wykonany został parapet pozwala na jego w miarę swobodny ruch. Zapobiega to zjawisku pękania tynku tuz przy parapetach, takich jak na przykład poniżej, ale tutaj uwaga - ten parapet jest źle zamontowany. Końcówka powinna być zagłębiona w murze.."
    i o tym właśnie mówię, trzeba tą wykonaną elewację naruszyć
Nazwa:	okno_parapet.jpg
Rozmiar:	25,6 KB
    i fotka do której się odnosisz
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
    więc Twoja uwaga, pomimo zmrużonego oczka, była ponownie zbyteczna
  11. #4211
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    jejku MM czytaj ze zrozumieniem. nawet patrząc na tą fotkę widać że podcięcie pod zakończenie parapetu podtynkowe odbędzie się PONIŻEJ węgarka i jego uszczelnienia taśmą rozprężną i być wykonane musi - jak zresztą napisałem na swojej stronie, która zacytowałeś - dziękuję za swoistą reklamę
    Echhhhh.....
  12. #4212
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Rachunek za reklamę mogę wystawić
    a w temacie ... passssss ... skoro twierdzisz, że nie ruszysz ocieplenia tylko zmieścisz się pod nim.
  13. #4213
    Banned
    Kolin111
    Apr 2013
    Łódź
    92-413
    Cytat Napisał MMichal Zobacz post
    się znowu ubawiłem
    1.- w technologii AD nie ma folii paroszczelnych, bo sam pomysłodawca ich firma TREMCO iillbruck wycofał się z tego "pomysła" i w swoim nowym systemie MOWO lansuje teraz montaż na samej taśmie rozprężnej.
    2.- dybel w spoinie trzyma nawet mocniej niż w samej cegle dziurawce, nie ma przeciwwskazań ani zaleceń w tej materii. Mur to jest mur, i ta sprawa jest mu obojętna
    3.- ościeże było przygotowane, tylko tego nie widać bo woda święcona odparowała.
    4.- okna na pewno są w warstwie ocieplenia, bo to pokażą zdjęcia termowizyjne. Ramy okienne będą ciemne tak jak sam mur ocieplony.
    Jest ciepło, prosto, solidnie.
  14. #4214
    Banned
    Kolin111
    Apr 2013
    Łódź
    92-413
    Parapet zawsze musi być pod węgarkiem, tak jak pod dolną ramą okienną. Parapet powinien być tylko 2 cm węższy od szerokości ościeży, więc węgarki trzeba podciąć skośnie na wysokości ramy okiennej.
  15. #4215
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał Kolin111 Zobacz post
    i jako, że piątek leżę i kwiczę
    i tylko tyle, a przy okazji Wszystkim SZCZĘŚLIWYM - miłego dłuuuuugiego weekendu
  16. #4216
    ...nawiedzony powrócił.... znaczy, że system się nie sprzedaje
  17. #4217
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał Sławek... Zobacz post
    znam kilku "nawiedzonych" ale Oni posiadają podstawową wiedzę w temacie swojego "nawiedzenia" a ten Pan ?? ubaw po same pachy
  18. #4218
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    jareko - cytat z Twojej strony "Zalecam stosowanie parapetów wraz ze specjalnymi końcówkami po ich bokach. Końcówki te zostają osadzone w murze a luz jaki pozostaje miedzy nimi a materiałem z którego wykonany został parapet pozwala na jego w miarę swobodny ruch. Zapobiega to zjawisku pękania tynku tuz przy parapetach, takich jak na przykład poniżej, ale tutaj uwaga - ten parapet jest źle zamontowany. [B]
    a co jak ktos chce miec parapet kamienny? np. z granitu?
    Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
  19. #4219
  20. #4220
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Hm... zawsze? A co z węgarkiem w ścianie osłonowej z klinkieru? Kujemy klinkier?
    PRO QUALITY
Strona 211 z 331
