Strona 27 z 331
Pokaż wyniki od 521 do 540 z 6614
Temat: montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
  1. #521
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    A ja cały czas proszę Krzysztofie o jakikolwiek dowód na to, że stal jest zimna - poza oczywisty że łatwo przewodzi ciepło/zimno
    Pokaż nam choć JEDNO zdjęcie termowizyjne na którym widać stalowa kotwę
    Choć JEDNO
    Temat tego forum: montaż okien w warstwie ocieplenia. Stal ŁATWO PRZEWODZI CIEPŁO/ZIMNO, po czym w systemie JB-D i Fentech (z blachy 2mm) łączy się ocieplony mur z ramą okna. Przytoczone są zdjęcia. Na moje wskazanie błędów montażowych, pada stwierdzenie że ekipa nie zapiankowała ramy. Gdzie jest prawda? A prawda będzie wtedy, kiedy dwa takie same okna w jednym pokoju, jedno będzie w systemie JB-D, drugie w AD. Dla kogo to będzie gwóźdź do trumny? Właśnie w informacjach TV podali o podwyżce cen gazu o 7%, obowiązującej do końca roku. W przyszłym powtórka. Itd.......
  2. #522
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Czy ty nie umiesz czytać ? Poprawiałem montaż po innych stąd wiem zaś od ciebie wymagam zdjęcia na którym widać JBD w termowizji. Ale nie doczekam sie bo przy prawidłowym montażu jest to niemożliwe. Dlaczego ? Bo dolna łotwa styka sie tylko z listwa i całkowicie jest ocieplona. Boczne kotwy ze wzmocnieniem profila mają styczność prze dwa samonawierćty średnicy 4-5 mm a sama kotwa też jest dokładnie ocieplona. Itd itd itd marketingowiec może z ciebie dobry ale techniczny to ty nie jestes-niestety-niestety bo polemiki na argumenty z tobą nie ma
  3. #523
    Cytat Napisał Krzysztof49 Zobacz post
    Panowie, umówcie sie na kawę, piwo, colę i pogadajcie sobie na luzie - moze wzajemnie na tym skorzystacie, bez konieczności absorbowania innych.
    A do Krzysztof49: czy ty rozumiesz, że Twojego systemu AD - NIE WOLNO stosować do montażu czegokolwiek, bo te kotwy czy podpory NIE MAJĄ dopuszczenia do stosowania w budownictwie? Idea pewnie słuszna, ale rozmowa o stosowaniu tego systemu w praktyce dzisiaj zupełnie czcza. pzdr
  4. #524
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Blokno-niestety trzeba prostować głupoty jakie tu wypisują niektórzy. Wyobraź sobie taka sytuację ze po lekturze wypowiedzi Krzysztofa ktoś zamontuje okno bez kotew bo to stal i przemąrzać będzie a każdy wie ze montaż bez kotew jest NIEPRAWIDŁOWY
  5. #525
    Panowie, do końca roku będzie aprobata ITB, ale to będzie tylko papier, który nie zmieni parametrów podpory. Będzie wykonana z tego samego materiału, będzie mieć gwarancje nośności 100 kg, i w badaniach niszczących ulegnie 250 kg. Ale co bumaga to bumaga. A teraz pytanie techniczne. Do czego służy taśma paroprzepuszczalna, przyklejona do zewnętrznej części ramy? I jak to zrobić, kiedy musi być węgarek ?
  6. #526
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Poczytaj. Pooglądaj filmy. Pooglądaj zdjęcia. Doucz się zwłaszcza w temacie rozwiązań stosowanych przy ocieplaniu domów. Zdradzę ci tylko ze przy ścianie 2W węgarek powinien wystapić zawsze
    Ostatnio edytowane przez jareko ; 17-07-2011 o 18:53
  7. #527
    Według Was, ja jestem tylko marketingowcem, od spraw technicznych i doradztwa Wy. Na forum pytam się jak to rozwiązać?
  8. #528
    To nie jest kwestia "bumagi" tylko potwierdzenia przez niezależne laboratorium, że te twoje podpory taką własnie nośność osiągają. I pewnie to rozumiesz... A co do pytań o poprawny montaż, to polecam Poradnik VBH - na razie najlepszy z jakim się u nas spotkałem. pzdr
  9. #529
    ITB nie przeprowadza badań. Opiera się na badaniach zewnętrznych. Uważasz, że jak producent daje gwarancje, to kłamie? Byłby spalony na rynku przy pierwszej awarii. Zadałem pytanie na forum do najlepszych doradców i praktyków. Do czego służy taśma paroprzepuszczalna przyklejona do zewnętrznej części ramy, i jak to zrobić kiedy musi być węgarek?
  10. #530
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    węgarka nie robi się z jednego kawałka styropianu a dalej pomyśl, podpowiedz skoro nie jesteś tylko marketingowcem
    Oczywiście cały czas mówimy o ścianie 2W
  11. #531
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    dzis otrzymałem wycenę ciepłych parapetów, i to wygląda następująco:
    blok podparapetowy okienny 1200 biały 75,56 netto
    blok podparapetowy drzwiowy 1200 mm biały 84,77 netto
    I to z jakimiś rabatami już.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  12. #532
    To wszystko wiem. Tylko jak i gdzie wyprowadzić taśmę paroprzepuszczalną przyklejoną do ramy?
  13. #533
    W przypadku występowania węgarków, nie stosuje się foli paroprzepuszczalnej, tylko rozprężne taśmy butylowe.
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
  14. #534
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    To jest jedynie słuszna odpowiedź. Inne działania mijają sie z celem choć można sobie komplikować życie i w zależności jak jest robione ocieplenie dać np. na pierwsza warstwe styropianu-dać pod doklejany węgarek. Wprost sposobu zamontowania folii podać nie sposób.
  15. #535
    Rozumie, że jak jest węgarek ze styropianu, to musi być otynkowany z naklejoną taśmą rozprężną. A jeżeli jest węgarek z wełny mineralnej, to jak tą taśmę ułożyć?
  16. #536
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Panie Krzysztofie, daj już Waść spokój!!!
    Prawidłowy sposób aplikacji taśmy rozprężnej polega na jej przyklejaniu do ramy okna, tak by rozprężała się w kierunku węgarka!!!
    Klejenie taśmy do węgarka, (choć wygodne), to montażowy skrót (tzw. knyf). Możliwy jedynie po odpowiednim przygotowaniu wewnętrznej płaszczyzny węgarka, bowiem klejenie taśmy rozprężnej do "gołego" styropianu jest nie wskazane ze względu na reakcje w jakie może wchodzić klej na taśmie z polistyrenem.
    Przyklej więc Krzysztofie prawidłowo taśmę rozprężną i nie zadawaj głupich pytań co zrobić jak węgarek z wełny, a jeśli w głowie się Tobie to nie mieści to odpowiednie zdjęcia "knyfa" i "wełny" znajdziesz w tej galerii http://oknotest.pl/1/bledy_montazu_o...ny-wegarka.php
    PRO QUALITY
  17. #537
    A mylisz się Waszmość ! Jeżeli naklei się taśmę na okno, to nie zdąży się z obrabianiem i przyklejaniem węgarka styropianowego, nie wspominając, że surowy niezabezpieczony styropian idzie na taśmę rozprężną, która nie daje czasu do namysłu. Na tym forum padło, że płytę węgarkową trzeba przytrzymać 10 minut, żeby dobrze związała się z ociepleniem? A jak będzie wyglądać ta krawędź: trzeba ją zatynkować, a tynk nie powinien dochodzić do ramy okiennej. Precyzja zegarmistrzowska, a przez to kosztowna. A teraz według systemu AD: Spokojnie, dokładnie otynkowany jest cały węgarek, więc zabezpieczony i ładny, naklejona taśma rozprężna (5 min) stawia się okno na podporach okiennych, i dosuwa do zderzaka. Po spionowaniu, daje się po jednym dyblu w narożnych kotwach, potem łyżką można podnieść i wypoziomować podkładkami (15 min). Założona szczelina to 1 cm i czas 20 min. Całość osadzenia okna, samej robocizny to cena 20-25 zł. Cudów nie ma, ale są wydumane procesy, więc drogie bo nie standardowe. Prześpij się Waszmość i przemyśl.
  18. #538
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    naprawdę temat jak o Regulusach
  19. #539
    May 2003
    9.474
    64
    To nic innego nie pozostaje, jak pogratulować znakomitego interesu.
    Koszt montażu jednego okna wychodzi 25zł. Dolicz do tego zysk 25zł i możesz oferować usługę montażu za 50zł od okna nieźle na tym zarabiając.
    Nawet kilkanaście okien w domu jednorodzinnym zajmie Ci wraz z dojazdem nie więcej niż 8h.
    Przy takiej cenie klientów pewnie Ci nie zabraknie. Gorzej będzie, jak przyjdzie jeździć na reklamacje .
  20. #540
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    oj nie, zapominałeś o koszcie materiału, zapewne na jedno okno 5 zeta więc spoko, Krzysztof wyżyje, by zminimalizować koszty montażyści mogą przecież jeździć na budowy rowerem zamiast kontaktu z klientem przez komórkę można przecież wysyłać znaki dymne itd itd
    Dajmy już mu spokój wszak sam napisał na poprzedniej stronie:
    Ja się montażem nie zajmuję. Jestem w branży przypadkowo.
    oraz
    Byłem obecny przy osadzaniu kilkuset okien.
Strona 27 z 331
