Tobie to nic nie pomoże ..
Rozwiązanie Kszhu jest dużo bardziej enerooszczędne niż twoje dzikie pomysły.
Pierwsze u ciebie rama nie jest osłonięta, to co masz tam na stronce to tylko dowodzi dyletanctwa.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNieprawda. Jeżeli ramę okna o szerokości 7 cm i temperaturze 3*C z zewnątrz, przysłonisz 3,5 cm węgarkiem to pozostała część odkryta ma temperaturę 6*C. Na to mam zdjęcia termowizyjne. Jest to proste do wytłumaczenia; jeżeli jest jakiś przepływ ciepła przez powierzchnie np. 10 cm2 to przez 2x mniejszą powierzchnię musi przepłynąć 2x więcej ciepła, a to się odbywa przez podwyższoną temperaturę. Wniosek jest prosty węgarek nie ogranicza strat ciepła które przechodzą przez ramę okienną, a zmniejsza jedynie współczynnik mastka termicznego samej ościeży.
Punktowy mostek termiczny będzie zawsze wtedy, kiedy na całej powierzchni mamy izolację np.20 cm, a miejscowo kotwę ocieplimy styro 2 cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsobie leży na stalowej blasze ... no fakt szał ... okno lodem skute ...
balkon wystający z nie izolowanego muru .. motek całkowity, 2,6 W/K ... 90 Wat traci sama ściana ... z balkonem jest to 194 waty ... czyli procentowo udział mostka w tej ścianie to
jakieś 120 -130 % strat samej ściany...
tu jest strata przy 10cm izolacji na poziomie 47 Wat ..
gdzie sama ściana ciągła traci 12,4 wata ... różnica daje koło 35 wat
co już jest koło 300 % strat samej ściany ..
Oczywiście 35 wat to nie 104 waty ... nie mniej udział procentowy daje do przemyślenia jedną ciekawą rzecz. Iż przy izolowaniu liczy się ciągłość ... inaczej straty % do wymiany 1D są masakryczne ..
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 12-10-2014 o 18:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkno zamiast grzejnika. Ale nie on jeden. Ostatnio jakis nawiedzony wiedza mial do mnie pretensje i doniosl do firmy jak mu wyluszczylem ze mostek wzdluz ramek szyb i mostki na zawiasach to nie sa nieszczelnosci na przeplyw powietrza. Podobnie jak ten idiota policzyl U okien i mu wyszlo ze jak szyba jest cieplejsza od ram to tym samym okno z tzw ciepla szyba powinno mu grzac mieszkanie. Taki spec. Nawet sprawe do sadu przekazal ze go oszukal producent. Bo mu okno nie grzeje miszkania. I nie jest calkowicie szczelne bo ma kurz we wrebach. Takich mamy idiotow. Ten moj to doktor nauk technicznych i pracownik pewnej technicznej uczelni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo grubo, i bardzo nie naukowo. można w drugą stronę, przekazać sprawę do uczelni ... że taki kala wydział fizyki budowli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpchełek
a może to ten doktor? http://www.youtube.com/watch?v=_-2R9KaY4J4
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo się zgadza, ale musisz odróżnić, ze pierwsze dotyczy tylko ramy a drugie tylko montażu okna w technologii ***. Ponieważ mnie interesują tylko straty roczne ciepła na montażu więc oddzielam te straty ciepła. Dzisiaj producenci okien podają łącznie straty ciepła całego okna (rama + pakiet) to po osadzeniu jego dojdą tylko straty montażowe. To powinno się porównywać w tym temacie. Te 15 kWh podałem dla porównania pakietu z ramą i samego pakietu.
Ostatnio edytowane przez finlandia ; 14-10-2014 o 17:53 Powód: reklama
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrozum, z jednej strony masz dobrze ocieplony mur nośny a z drugiej ramę okienną, która w połowie zewnętrznej jest wystawiona na mróz. Skąd wziąłeś temperaturę na ramie "kilkadziesiąt stopni"? Jeżeli jest temperatura -10*C to na ramie nie osłoniętej masz z zewnątrz +3*C. Osłonisz ramę w połowie węgarkiem to pozostała część nieosłonięta ma temperaturę +6*C, bo tam jest montażowy mostek termiczny, który transportuje to ciepło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli temperatura podnosi się wewnątrz pomieszczeń- na ramie to znaczy że jest lepsza izolacyjność.
Sprawdziłem czy węgarek zwiększa straty ... nie
zmniejsza straty ... choć nie znacznie .. przy tak kiepskim oknie 3k plus ramka z alu musiał by węgar zakryć ramę i wejść na szybę konkretnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaka z Tobą dyskusja jest jak Ty nie wiesz co to jest mostek termiczny i jak przepływa ciepło. Ciepło przepływa z powierzchni do powierzchni. Jeżeli jest wkręt to przepływa łatwiej i szybciej. Jeżeli powierzchnia Twojej Kotwy znajduje się w odległości 1cm od ramy okiennej, to wystarczy, aby ciepło tamtędy przepływało. Jak staniesz koło pieca, to nie musisz go dotykać aby poczuć ciepło, bo ciepło to jest drganie atomów i cząstek, które przekazują energię dalej bez potrzeby kontaktu. Jak osłonisz całą ramę, to ciepło przepłynie w pakiet szybowy, bo okno jest jednym wielkim mostkiem termicznym. Temperatura w takim mostku nigdy nie wzrośnie ponad temperaturę źródła czyli muru (20*C), bo to nie jest reakcja termiczna a tylko przepływ ciepła z miejsca o wyższej temperaturze do miejsca o niższej temperaturze. Ponieważ miejsce o niższej temperaturze to przestrzeń zewnętrzna i nieograniczona to i przepływ ciepła jest nieograniczony. Jeżeli przez to miejsce przepływać będzie ciepło o mocy 2 W (żarówka oświetlenia licznika), przy różnicy temperatur 5*C to przez cały sezon zimowy 5000 godzin ucieknie Ci ciepło w ilości 50 kWh. Mało to czy według Ciebie dużo? Tak działają mostki termiczne.
