Strona 289 z 331
Pokaż wyniki od 5.761 do 5.780 z 6614
Temat: montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
  1. #5761
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Czolgista ma przed oczami /a moze i w domu/ ciagle stare, trzykomorowe okna, zapewne z zimnymi szybami k 2,9 (cale okno spelnialo wtedy wymog k2,6) Tu nic dziwnego ze tak szybko rosieja. Ale takich okien sie od lat nie produkuje i nawet jesli sa jeszcze gdzies na stronach www to raczej jako historia i jako mieso dla google niz po to by je oferowac. Wsrod moich klientow srednie U jest na poziomie nie gorszym niz 0,8 dla PCW i 0,9 dla drewna.
  2. #5762
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Szyby niestety pilkingtona k 1,1
    https://www.google.pl/search?q=profi...ml%3B225%3B300 profil ten. Śmieje bo stare skrzynkowece u moich rodziców na szybie wewnętrznej zachodzą parą jak jest -15 ... i to nie zawsze.
    Tam nie ma zadnych mostkow. Kotwy siedza w ociepleniu. Nawet termowizja, najlepsza tego nie wykryje. Przy obliczenaich pomija sie wlyw kotew.
    mnie chodziło o wielkość którą można wykryć czymś na wzór teleskopu Hubble'a
Nazwa:	bobek.jpg
Rozmiar:	87,1 KB
ID:	286494 5k placebo ...
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 27-10-2014 o 18:35
  3. #5763
    czas wymienić okna na nowe
  4. #5764
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    mają 12 lat .. 2002 rok, z szyby wyczytałem. one nigdy nie powinny powstać.
  5. #5765
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
Nazwa:	bobek.jpg
Rozmiar:	87,1 KB
    To aż niemożliwe że szyby są 1,1 bo nie wiem jaka musialby byc wilgotnosc dla wyroszenia w 8 stopniach.
  6. #5766
    jak to nie ? spełniały wymagania tamtych lat
    Bądźmy szczerzy, zakup okien to 10-maks 20 lat i są już przestarzałe
    Dzisiejsze może i dłużnej, bo parametry już mają wyśrubowane
  7. #5767
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Szyba naprawdę pokrywa się rosą przy bardzo dużym mrozie, tj środek szyby.
    Słabym punktem jest ramka. http://www.ekspertbudowlany.pl/artyk...pla-przez-okna nie raz nie dwa widziane.
    Szyba środkiem czysta, lód na uszczelce.
    Sorry ale na skrzynkowych oknach gdzie dwie szyby oddalone od siebie o 120 mm i zwykłe bez powłok takich cudów ja nie widziałem.
  8. #5768
    bo i przeciąg był i wilgoci dzięki temu mało - kto jak kto, ale Ty powinieneś o tym wiedzieć
    Hmm... miałeś poprzednio tez skrzynkę ? I zapewne nowe spozycjonowane względem zewnętrznego glifu ?
  9. #5769
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Inaczej, rodzice mają skrzynkę, a teście uwierzyli w "plastik" a raczej w słabą interpretację.
Nazwa:	Obornik.jpg
Rozmiar:	71,4 KB
ID:	286499 to jest problem w tym oknie.
  10. #5770
    to twoja interpretacja, ciepła ramka to znak dzisiejszych czasów, wtedy nie tylko Twoi rodzice mieli ramki alu i nie maja takich problemów
    Wyjasnij do końca - zjawisko jest u Ciebie (bez skrzynki) czy u rodziców (skrzynka)
  11. #5771
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    U mnie a raczej u teściów jest plastik, u rodziców karnie jest skrzynka i skrzynka wygrywa ten pojedynek, cóż.
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 27-10-2014 o 19:59
  12. #5772
    interesuje mnie czy ten plastik został zamontowany tam gdzie była skrzynka czy szwed ?
    Zjawisko jakie opisujesz nie ma prawa występować nawet w oknach z końca lat 90-tych gdzie Ug< 2,9 i o ciepłej ramce nikt nie myślał
  13. #5773
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Tam była jakaś skrzynka robiona
    to jest tak powszechne w każdym oknie z szybą 1,1 które widziałem, popatrzę na uszczelkę i widzę ... jest grzyb. tego się nie da oszukać.
    Szyba 1,1 na środku zachodzi parą przy ilu -15? -20 .. a przy ramce następuje zlodowacenie. Sople zwisały w największe mrozy aż do parapetu.
    Sama szyba potrzebuje bardzo głębokiego osadzenia w ramie, Przegrywa z kretesem takie okno z zimną ramką plus jeszcze słabe osadzenie.
Nazwa:	Szkrzynkowiec.jpg
Rozmiar:	87,9 KB
ID:	286502 tyle co robione, U factor frame 1,1 zobacz izotermy przy -18 i to się sprawdza.
    http://www.drutex.pl/pl/oferta/okna/...energy-pl.html no przez 200 lat okien skrzynkowych udało się pokonać granicę i zrobić ramę U 0,9
Nazwa:	Szkrzynkowiec 2.jpg
Rozmiar:	74,5 KB
ID:	286503 nigdzie nie ma jakiś badziewi.
    No że okno nieszczelne.. całe szczęście. Przy takich detalach
Nazwa:	bez izolacji 1.jpg
Rozmiar:	54,2 KB
ID:	286504 Tu musiał by być grzyb.
    Parę lat temu była sprzeczka o okna .. bo ludzie mają .. bo "cieplej" ta .. jasne jak się prawie nie wietrzy to cieplej.
    https://www.google.pl/search?q=skrap...ed=0CAYQ_AUoAQ wg tego co obserwują i tu przykłady
    zjawisko to jest pewne jak amen w pacierzu.
    Szyba nie ma jakieś szałowej temperatury bo 9,3 st ale przy -18 nie jeszcze brakuje do wyniku ramki "alu" czyli
Nazwa:	bobek 2.jpg
Rozmiar:	87,6 KB
ID:	286505 całe 7,5 st różnicy
    przy 9,3 st wilgotność może być na poziomie ~35 %
    jeszcze od biedy da się przeżyć.
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 27-10-2014 o 20:17
  14. #5774
    teoretyk z ciebie dobry to zrób sobie symulację okna zamontowanego w ścianie w miejsce okna skrzynkowego w dwu sytuacjach:
    - montaż gdzie zewnętrzne lico okna jest w tym samym miejscu gdzie zewnętrzne lico skrzynki
    - montaż gdzie wewnętrzne lico ściany było zgodne z wewnętrznym licem skrzynki\
    Najprawdopodobniej masz ścianę 50 cm, składającą się z dwu cegieł
    Wyniki Cię zaskoczą i wywrócą teorię zrzucającą wszystko na okna
  15. #5775
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Fakt trzeba przyznać iż okna cudownie zamontowane nie są, ale teraz mają węgarzysko aż po kres ramy.
    Przynajmniej to mi się udało przeforsować przy "termomodernizacji"
    Ściana to pustka żużlowy od środka i pustak pianowy od zewnątrz,
Nazwa:	rehau_euro60.jpg
Rozmiar:	48,6 KB
ID:	286506 tu gdzie czerwone kreski ... to przy -5 do -10 pokrywa się wodą .
    dopiero -20 daje radę ruszyć tam gdzie jest pomarańcz .. najbliżej środka wystający profil nie pokrywa się nigdy wodą chyba że smugi spływające z pod uszczelki szybowej ...
Nazwa:	bobek 3.jpg
Rozmiar:	77,2 KB
ID:	286507 prawie taki węgar jest zrobiony jak tu ...
    niestety ale słaby punkt siedzi przy ramce okiennej. Knuje panaceum na to.
    http://www.baulinks.de/webplugin/2010/0512.php4
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 27-10-2014 o 20:33
  16. #5776
    słuchaj miły Panie. Tam gdzie teraz mieszkam mam okna z 1997, 60 mm, ramka aluminiowa, szyba 2,8 i nigdy nie występowało takie zjawisko jak opisujesz.
    Sądzę, że całość jest spowodowana złym pozycjonowaniem okna w ścianie. W skrzynce nie miało to znaczenia, w oknie środek szyby powinien być w środku przekroju ściany a na 99% nie jest, jest wysunięty na zewnątrz, i to co się dzieje z oknem jest efektem ubocznym przemarzania ściany.
    Dla innych montażystów. Pamiętajcie by nie mieć problemów pozycjonujcie nowe okno względem wewnętrznego lica skrzynki, nigdy na zewnątrz.
    Ja już się tego nauczyłem, połowa kat 90-tych, duży, poniemiecki dom, ponad 30 okien, i trzeba było je wszystkie przemontować, dokupić nowe parapety zewnętrzne, wewnętrzne, zamiast zaroić klapa totalna. Opinia rzeczoznawcy nie pozostawiła na mnie suchej nitki. Droga to była nauczka
  17. #5777
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Ja bym zaryzykował twierdzenie, że może w omawianych przypadkach zlodowacenia w grę wchodzi słabe wykonanie okna. Może za mała szyba która siedzi zbyt płytko, niedoczyszczone naroża, gorszej jakości uszczelki itp.
  18. #5778
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Kompletnie nie ma znaczenie to o czym tu piszesz, ponieważ okno jest w lekko cofnięte nie na zewnątrz a do wewnątrz, jakieś 5cm od środka muru ku wnętrzu. Dla szyby nie ma znaczenia czy jest 1,1 czy 2,8 ... akurat tu odpowiada za ten stan rzeczy szkło + aluminium , między szybami.
Nazwa:	WP_20141028_001.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
ID:	286537 dla wątpiących ... to jest nagminne w takich okna, a nie ewenement.
    i cud się stał większy od wskrzeszenia łazaza przestało nagle się kondesnować .. choć ta wspaniała listwa daleka jest od ideału, musiałem pokalać biedny EPS o to coś.
    https://www.google.pl/webhp?sourceid...%99ski&spell=1 tak to można nazwać.
  19. #5779
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Roszenie. Albo mas zwykle szyby, albo wentylacja nie dziala i przekraczasz punkt rosy, albo masz wode pod szyba i jest tam mostek, mozesz miec tez wode w ramach okna [tez sie zdarza].
  20. #5780
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
Nazwa:	Paździeż mróz.jpg
Rozmiar:	84,4 KB
ID:	286544 jak by się kto pytał ... o montaż tu okno wisi hipotetycznie tak iż "mróz" jest pod całym oknem.
    jak widać bez wpływu
Nazwa:	Zwykła szyba.jpg
Rozmiar:	86,2 KB
ID:	286545 zwykła szyba jak widać nawet temp jest bardziej wyrównana i 1,4 st cieplej jest .. ramka ta sama co z szybą z agronem i powłokami ..
    ten element nie widzi czy szyba ciepła... tu stykają się tylko "ciała stałe" uszczelka szyba/ ramka szyba uszczelka ...
Nazwa:	cb5.jpg
Rozmiar:	18,4 KB
ID:	286546 podręczna ściąga punktów rosy
    prosta piłka jaka musi być temp powierzchni aby wystąpiło to zjawisko.
Nazwa:	minus 5.jpg
Rozmiar:	87,1 KB
ID:	286547 przy -5 na zewnątrz temperatura powierzchni wynosi 8 i coś stopnia patrzymy w tabelkę i widać ..
    zresztą można zobaczyć jak izotermy i dokąd się załamująKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	plus 8 st.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
ID:	286548 to jest gdzieś granica początku kondensacji +8 na zewnątrz czyli musi być ponad 70%
    Czyli przy -5 co widać i z tabelki wilgotność bezpieczna to jest mniej jak 45% czyli mieści się w normie.
    Okna uratowały honor, ponieważ -5 i 45 % to są znośne warunki wilgotnościowe ...
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 28-10-2014 o 08:31
Strona 289 z 331
