Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Konstrukacja schodów stalowych
    Chcę sam wykonać schody w domu. Schody mają być pomiędzy ścianami i chcę je zrobić stalowe i obudować drewnem (posiadam już trepy).
    Schody będą w kształcie L ze spocznikiem.
    Kąt schodów 36*
    wysokość stopnia (a)=18,8
    głębokość trepa (b)=28cm
    grubość trepa (c)=4cm
    wysuniecie trepa przed podstopień (d)=2cm
    Czy te wartości są odpowiednie?
    Trepy i podstopnie umocowane będą na stalowych wspornikach.
    I teraz kilka pytań:
    - z czego wykonać stalowe belki konstrukcyjne, ceownik, teownik lub może jeszcze coś innego?
    - jakie wymiary powinny mieć te belki stalowe (szerokość, wysokość, grubość boku)
    - jakie wymiary powinny mieć wsporniki pod stopnie
    - co zastosować pomiędzy trep na wsporniki
    - jaki odstęp zrobić pomiędzy dwoma belkami stalowymi
    Ponieważ sam robiłem ten projekt bardzo proszę o wszelkie sugestie osób znających się na konstrukcjach schodów i konstrukcjach ze stali.
    Maciej
    Ostatnio edytowane przez Husy ; 09-10-2013 o 22:48
    Co ty chcesz słonie i hipopotamy po tych schodach prowadzić? Po co stalowe, zrób całe drewniane.
    Polecam tyż lekturę:
    http://www.weger.pl/stranki/teoria.htm
    ANSEXXX
    Guest
    ANSEXXX
    kolega poniżej napisał to co wielu osobom przyjdzie na myśl , dokładnie zamiast konstrukcji stalowej może warto to przemyśleć i zrobić Schody dywanowe lecz grubośc stopnia 60mm \> A jeże;i uparłeś sie na konstrukcję stalową wystarczającym rozwiązaniem bedzie to http://www.staltech.malopolska.pl/ lub bardziej był bym za tym http://www.staltech.malopolska.pl/zd...ody/big/01.jpg
    Pomysła jest dobry jak widać sam zrobiłem i jestem zadowolony
    przy wymiarowaniu schodów podstawowa i jedyna zasada
    2h + s = 60 do 65 cm
    h - wysokość stopnia
    s - głębokość stopnia
    wtedy są wygodne schody do chodzenia u ciebie to 65,5 myślę że jest do przyjęcia ale możesz pokombinować aby zniejszyć kt€ryś wymiar o 5 mm
    Materiał - profil zamknięty zimnogięty 80 x 40
    stopnie kątownik 30x30 mógłby być mniejszy ale trzeba od spodu wkręcić wkręty aby przymocować stopnice
    słupki pod ścianą zbędne przyspawać marki i przykręcić do ściany
    podpórki na środku długości niezbędne - przy wchodzeniu wpadały w wibracje
    pzdr
    Piotr
    pytaj - jak będę wiedział to odpowiem
    Ostatnio edytowane przez Piotr G ; 11-06-2010 o 17:35
    Od prawej strony wymurowłem ściankę zamosowano drewniane stopnice i podstopnice jak tylko naprawię aparat fotorgaficzny to stawię zdjęcia efekt zaskoczył mnie samego.
    Stal na schody to koszt ok 600 PLN spawarki i do roboty.
    Piotr
    Dziękuje za odpowiedzi. Pomimo sugestii pozostanę przy schodach spawanych.
    Piotr G dzięki za rzeczowe podpowiedzi, czekam na więcej, a przede wszystkim na kilka zdjęć.
    Jak już si
    edit
    coś wcięło mi kawał posta.....
    Ten starszy o mój ojciec a ten z maską to Ja
    Pytaj - postaram się odpowiedzieć - jak będę wiedział
    z montarzu drewna już nie mam zdjęć bo padł aparat - dosłownie spadł na budowie i przygoda kronikarza się skończyła
    ale już jest w serwisie - odratują podobno wtedy podeślę efekt końcowy
    Pozdrowienia
    Piotr
    [QUOTE=Husy;4159171I teraz kilka pytań:
    [/QUOTE]
    Jeśli będziesz cynkował konstrukcję, to profil zamknięty 80x40x3 powinien być wystarczający. Jeśli nie, to proponuję ceownik gorącowalcowany 100mm. Odstęp belki od krawędzi stopnia zależy od mocowania balustrady. Jeśli będzie kotwiona do płaszczyzny stopnia, to belka powinna być wpuszczona poza oś słupków. Jeśli zaś będzie mocowana do konstrukcji, to daje się ją blisko (2-3cm) krawędzi stopni.
    Cytat Napisał william.bonawentura Zobacz post
    Konsturkcja nie bedzie widoczna a wiec bedzie tylko zabezpieczona antykor... Chyba zdecyduje się na ceownik 100mm (jakie grubość ścianka ? ).
    spójrz na link http://forum.muratordom.pl/showthread.php?t=102661, może coś z niego skorzystasz
    Dzieki, już widziałem ten post. Dużo szukałem zanim napisałem ten post.
    Piotr G niestety nie widzę zdjęć jak mógłbyś wstawić jeszcze raz.
    Co podkładałeś pod trepy (pomiędzy trep na wsporniki konstrukcji) aby wygłuszyć?
    Jak mocowałeś trepy do konstrukcji (od dołu czy od góry i zaślepki, jakimi śrubami ?
    Ostatnio edytowane przez Husy ; 18-06-2010 o 09:30
    Hlasco, naprawdę fajne schody Czy mógłbyś wrzucić jakąś fotkę schodów "od spodu"?
    ANSEXXX
    Guest
    ANSEXXX
    wydaje mi się iż to jest to co zaproponowałem
    Wkręty takie od dołu przez kątowniki
    http://www.zps.pl/ires/produkty/5/0195/2/
    Zwykły sylikon przed przykręceniem na kątowniki
    Po 4 otwory w kątownikach i śruby od dołu
    Podstopnica przykęcona do stopnicy od czoła
    w stopnicy od dołu trez aby wsunąć podstopnicą
    i od dołu taki zastaw skręcony razem na konstrukcję i kolejno do góry
    Co do zdjęć to w moim profilu jest album i tam są wszystkie zdjęcia - jak nie to dawaj na priva e-mail to wyślę wszystkie w lepszej rozdzielczości
    Piotr
    poszło ne e-mail
    Piotr
    Lider FORUM (min. 2800)
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    czy ja też bym mógł poprosić zdjęcia?
    dzięki
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Gimel
    Feb 2014
    03-120
    jak chcesz sam robić schody, to musisz rozejrzeć się za firmami, gdzie kupisz dobre materiały. ja tam wolę drewniane schody, ale jak się uprzesz na metalowe, to niezłe stopnie schodowe mają w sakostal. od razu mówię, że sam mam drewniane, ale sąsiad zamawiał u nich i mówił że jest zadowolony.
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    ja ostatecznie zrobiłem schody na konstrukcji stalowej ale stopnie i podstopnie drewniane (tzn podstopnie z płyty fornirowane)
