Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie czy i czym mozna pomalować komin?
    chodzi mi o tę część komina wystającą nad dachem - nie chcę klinkieru, nie chcę płytek, chcę go miec z cegły pelnej zwyklej, pomalowanej na kolor dachu, nie chę go tynkować tylko wlasnie pomalowac- czy tak mozna? Jesli tak czy to musi byc jakas specjalna farba? Komin mam 2 - jeden do kominka, drugi do ogrzewania gazowego.
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, chcesz malować nieotynkowany komin z cegły palonej?
    Domyślnie xxx
    Farba akrylowa do malowania dachówek odporna na działanie dymu. Są takie - trzeba poszukać.
    Johan
    RobtMus
    Nov 2009
    Również mam taki pomysł. Mam komin systemowy Leier, chcę aby wystawał 1-1,5 metra ponad dach. Planuję go następnie ocieplić wełną i otynkować. Tynk zać pomalować w kolorze zbliżonym do dachówki. No właśnie ale czym malować - podobno są specjalne lepiki?
    Poprawiałem kominy w ubiegłym roku, ociepliłem jeden (dymowy) wełna skalną gr 5 cm a drugi (spalinowy) styropianem gr 5 cm. Na to dałem 2 razy siatkę i zaciągnąłem na gładko klejem do ociepleń. Całość pomalowałem zewnętrzną farbą silikatową - krzemianową.
    Domyślnie xxx
    Cytat Napisał M K Zobacz post
    Komina systemowego (ani żadnego innego) nie wolno ocieplać styropianem. Minimalna odległość takiego komina od elementów palnych to 5 lub 10 cm. Jest to zapisane w kodzie komina np: T600N1D&W3G50 (te ostatnie to G-odporny na pożar sadzy i 50-odległość w mm od elementów palnych). W przypadku pożaru sadzy możesz mieć niezłą jazdę z tym styropianem. W najlepszym wypadku stopi się.
    Johan
    Cytat Napisał martinez44 Zobacz post
    Pisałem o kominie dymowym ocieplonym wełną oraz o kominie spalinowym ocieplonym styropianem. Nie dodałem tylko, że są wykonane z cegły.
    Trzeba rozróżnić nazwy kominów: dymowy i spalinowy.
    Dymowy - podłączony jest do niego piec na paliwo stałe lub kominek.
    Spalinowy - podłączony np piec gazowy lub olejowy.
    Czy widziałeś, żeby w kominie spalinowym do którego jest podłączony piec gazowy, zapaliły się sadze?
    Natomiast w kominie dymowym możliwy jest pożar sadzy i nie powinno się go ocieplać styropianem tylko wełną skalną.
    Pozdrawiam.
    Chcialabym oblozyc kominy grafitowym struktonitem euronitem. Co o tym sadzicie?
    Blacha jest juz polozona dawno i nie nie wiem, jak wykonczyc przy laczeniu komina z blacha, zeby nie przeciekalo. http://img508.imageshack.us/i/hpim3975.jpg/
    Z tylu mam jeszcze dwa wysokie kominy. Razem trzy na calym blizniaku. Chodzi mi przede wszystkim o zmiane koloru, ale tez i wykonczenie przy laczeniu z dachem.
    Ostatnio edytowane przez ellaj ; 18-06-2010 o 20:00
    Cytat Napisał ellaj Zobacz post
    Odradzam obkładanie komina rożnego rodzaju płytkami.
    Ludzie robią to dla tzw. dekoracji, bo ma być ładnie, pięknie, bo ma pasować do koloru rynien, okien, dachu, itd. Zapominamy tylko o tym, że takie płytki wcześniej lub później zaczną zarastać mchem, pobrudzą się oraz zaczną odpadać.
    Dostęp do komina jest zwykle dość utrudniony, bo wysoko, stromy dach. Po co sobie utrudniać życie za swoje pieniądze?
    Jeżeli już koniecznie chcemy zmienić kolor komina wykonanego z cegły to można go otynkować lub zaciągnąć na gładko klejem do ociepleń. Potem można pomalować farbą fasadową czy położyć tynk elewacyjny w dowolnym kolorze. Jeżeli zrobimy to solidnie, dobierzemy dobre materiały to tak wykończone kominy bardzo ładnie się prezentują i nic nie będzie odpadać. A nie jest przyjemnie jak spadnie z komina taka płytka.
    Wlasnie dlatego zrezygnowalam z plytek klinkierowych, ktore mam na cokole. Taki byl wczesniejszy zamysl.
    A ten struktonit przykreca sie na kolki do cegly, to raczej nie odpadnie.
    mam pytanie po co ocieplać komin to zupełnie bez sensu wystarczy wytynkować zaprawą cementowo wapienną i następnie pomalować lub położyć tynk mineralny .Malowanie cegieł surowych to radosna twórczość zwłaszcza na kominie.
    Cytat Napisał dobrymurarz Zobacz post
    Dlaczego tak uważasz?
    Dziękuję za odpowiedzi, malowanie cegiel odpuscimy, tynkować chyba nie będziemy (obejrzelismy sporo tynkowanych kominow w okolicy po kilku latach od tynkowania, niezbyt ladnie to wyglada), rozwazamy jeszcze płytki elewacyjne a pewnie koniec koncow caly komin zrobimy chcac nie chcac z klinkieru, mimo ze to wersja najdrozsza ;(
    Poczytam jeszcze o tym struktonicie euronicie, bo pierwsze slysze
    mensawy
    Jun 2010
    dokładnie tak
    i wracam ponownie do tego watku, gdyz nastapily nieprzewidziane okolicznosci, niestety
    otoz cegły, z ktorych chcielismy zbudowac kominy beda dopiero pod koniec sierpnia (podobno nie ma ich w calej Polsce, a produkcja tego koloru przewidziana jest dopiero wlasnie na koniec sierpnia). Nie bardzo mozemy tyle czekac, bo na poczatku sierpnia chcemy (chcielismy) klasc gont na dach, a z tego co sie orientuje kominy powinny byc do tego momentu wymurowane. I klops. Wiec sie teraz zastanawiam, czy mozna zbudowac komin z klinkieru w kolorze dowolnym i pomalowac go np. farbą do dachówek czy czymś innym?
    W pierwszym poscie pytalam czy mozna malowac zwykle palone cegly, teraz chce malowac klinkier
    Mozna czy nie? Maz nie chce sie zgodzic na kominy otynkowane, bo mu sie nie podobają
    Pomysł trochę dziwny, wymurować z klinkieru i przemalować. Odpowiadając na pytanie wprost, to wszystko da się zamalować.
    MK, pomysl moze dziwny, ale o kolor mi chodzi konkretny Juz prawie znalazlam te cegly 'na juz' ale jesli sie okaze ze ich jednak nie bedzie, to musze miec alternatywe. A powiedz, czym to malowac, zeby dobrze bylo?
    Cegła klinkierowa jest barwiona i można ją kupić w różnych kolorach. Więc zrób komin z cegły w takim kolorze jaki ci się podoba.
    czym to malowac, zeby dobrze bylo? - jak już napisałem wcześniej, wszystko można zamalować. Ale malowania cegieł klinkierowych nie polecam.
    Taka powłoka malarska szybciej się pobrudzi, niż cegła nie malowana, może popękać i się złuszczyć. Zewnętrzna część komina podlega różnym warunkom atmosferycznym, musi być wytrzymała, odporna i szczelna.
    Domyślnie pomalowanie cegły klinkierowej
    witam,
    podbijam wątek...
    decydujemy się na elewacje w tym roku. Kolorystycznie niestety nie pasuje już komin z cegły klinkierowej. Chcemy go przemalować. Czy macie jakieś doświadczenie czym go przemalowac ?
