Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 108
  1. #41
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar magdaiartur
    Sep 2010
    22
    55
    U nas wodociągi zaśpiewały 10k z materiałem i 2 studzienki... załamałam się, bo liczyłam tak na 5k góra... i jeszcze słuchy chodzą, że jak oni tego nie robią to jest problem z odbiorem...
  2. #42
    Jak to jest, że jeden płaci 2tys, a drugi 10 za to samo...
    Jak ja robiłem, to wyszło jakieś 5 tys za 20 metrów, na najdroższych materiałach (warunki wodociągów). Firma "polecana" oferowała za 6,5 tys. Niestety okazało się, że odbioru nie będzie i muszę i tak wziąć te polecana do "poprawek". Pewnie wyjdzie drożej. I tak dobrze że projekt był przez "właściwego" projektanta
    Żeby nie było - nie wykluczam, że coś jest źle zrobione, mój wykonawca nie chce się przyznać, ale też mu średnio wierzę.
  3. #43
    Witam.
    U mnie wodociąg ok. 10 metrów od działki - 1.000 zł (ok. 500 materiał oraz 500 robocizna).
    Oczywiście z odbiorem.
    Pozdrawiam.
    Darek
  4. #44
    Przyłącze raczej wprowadza się do domu (odległość domu od sieci ?), no chyba że działka niezabudowana? Piszesz, że z odbiorem ? Co z kosztami projektu, zudu, inwentaryzacji? Też są w tej kwocie ?
    Ostatnio edytowane przez Regut1 ; 18-04-2012 o 13:03
  5. #45
    ormi
    Apr 2012
    Dziwne macie podejście do sprawy w wielu kwestiach, nie rozumiecie bo nie chcecie podstawowych rzeczy.
    Sieć możecie przekazać nie odpłatnie ale jak sami zechcecie, na podstawie odpowiedniej umowy, warunki zostały jedynie odebrane, to co było w nich napisane odnośnie przekazania, to tylko pobożne życzenie.
    Sieć do posesji może być poprowadzona taką średnicą jaką wam wystarcza, nikt was nie może zmusić do tego żeby była tam setka lub 160. Przyłącze jest różnie nazywane, bo różne są pojęcia wg różnych ustaw. Firmę wodociągową obowiązuje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę itd. i tylko na jej podstawie może czegoś od was żądać.
    Poza tym macie prawo zapytać gminę o wykupienie waszej sieci i muszą do waszego wniosku się ustosunkować. Często pozytywnie, ale różnie bywa. Opłaty adiacenckie są nie zgodne po wybudowaniu sieci (gdzieś o tym było). Żeby nie było zdziwienia co roku wartość wybudowanej sieci spada o 2,5%? Umorzenie....amortyzacja czy jak to zwał...wiec koszt zwrotu po latach będzie niski,no i trzeb mieć na wszystko faktury. Jeśli takich nie ma zakład robi kosztorys i na tej podstawie potem wylicza odejmując amortyzację sieci - ale to tylko jego dobra wola.
    Jest przyjęte, że to co na terenie działki sam wybuduje właściciel to jego - przyłącze. Oczywiście od nośnie tego stwierdzenia jest wiele "ale" ale projektant najlepiej to wyjaśni. W różnych kwestiach dotyczących projektów i problematyki terenowej-miejscowej.
    Nie wiem jak jest to u Was, ale u mnie: klient występuje o warunki, z tymi warunkami idzie do projektanta, projektant na podstawie tego przyjmuje rozwiązanie rysuje, pisze projekt itd. Jest ten projekt uzgadniany np odnoście sieci trasy Od razu wytłumaczę że uzgadnianie nie polega jedynie na postawieniu pieczątki. Projekt trafia na ZUDP. Jest uzgadniany branżowo - kolizje sieci itp. Potem taki projekt wraz z profilami, trasą sieci i przyłącza trafia do zakładu na ostateczne uzgodnienie otrzymuje pieczątki, zakład pobiera pieniądze za uzgodnienie dokumentacji i odbiór sieci(czas ludzi kosztuje ok 200 zł wod-kan). Potem projekt idzie (jak razem z domem - to o pozwolenie na budowę) a jak na przyłączę to na zgłoszenie, po uprawomocnieniu się decyzji, zgłasza się roboty i jeśli trzeba zajęcie pasa drogowego(zajęcie pasa drogowego ... jeśli występuje to też na to trzeba mieć projekt), płaci się za zajęcie pasa, ale to zależnie od klasy drogi. Potem do wykonawcy albo wodociągu po wykonanie i odbiór za który się już zapłaciło wcześniej. Nawiercenie do sieci robi zakład. Koszty? no różne, nie jest to wszytko ogólnie tanie, ale za wszystko trzeba płacić, nic za darmo nie ma.
    Poza tym wszystkim jeszcze pomyślcie o tym co ktoś tu wcześniej napisał, iż sieć/przyłącze jeśli zepsuje się pod drogą to koszt jej naprawy będzie spoczywał na was i będzie ogromny! Warto się zastanowić czy lepiej nie będzie przekazać do zakładu wodnego. Jest początkowo starta ale też jest zysk - nie interesuje was czy coś się zepsuło, czy rurociąg uległ awarii, ma być zrobione i już! Jeśli wodociąg jest nowy to nie ma problemu wiadomo, ale po 20 latach nikt wam tej gwarancji nie da. Warto jest przekazać sieć, to że chcą nieodpłatnie... chcieć to każdy może. Ogólnie to dziwi mnie podejście, że zakład chce przekazania przyłącza, bo to są właśnie koszty o których wyżej i niżej piszę.
    Ktoś tu pisał, że jak wybuduje siec u siebie na działce a potem sąsiada mi z tego podłączą? Na wasz teren można wejść jedynie za waszą pisemna zgodą lub pisemną odmową! - wystąpić musi wtedy do odp organu który wyrazi za Was taką zgodę, po waszej wcześniejszej odmowie(prawo budowlane) W 1 i 2 przypadku należy się wam odszkodowanie i przywrócenie terenu do stanu poprzedniego.
    Po za tym nie rozumiem podejścia nie których ludzi, kupi działkę od najbliższej drogi 100m od najbliższego wodociągu i kanalizacji też daleko, ale zrobił dobry biznes bo to budowlana? Co z tego że budowlana. Przychodzicie często z miast i chcecie żeby gmina na poziomie budżetu 2mln złotych budowała do was kanał i wodociąg bo tak! Bo ja to kupiłem i bo ja mam takie prawo. Ilu takich co od 20 lat przychodzi bo nie ma wody, bo nie ma kanalizacji? Ale co tam przychodzi pan z miasta i uzbrojenie ma być! A trzeb było poszukać takiej działki aby woda zaraz była. A jak nie stać zrobić, nie kupuj. A jak masz daleko to załóż szambo lub zrób tzw pboś oraz własną studnie. Ktoś Ci zabroni? Wątpię. Oczywiście nie dadzą wam założyć szamba jak obok kanaliza jest, ale takie mamy prawo budowlane.
    Ile kosztuje metr sieci kanalizacyjnej z projektami i uzgodnieniami w drodze miejskiej? ok 300zł/metr. Budujcie jak stać, a nie wymuszać na kimś bo mam budowlaną. Pomyślcie o tym trochę bo wasze żądania są trochę nie na miejscu.
  6. #46
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar escone
    Jan 2012
    3city
    84-200
    173
    Podepne sie pod temat
    Czy cena 6500zł (2500robocizna 4000materiał) to dobra cena za takie przyłącze??
  7. #47
    Jan 2012
    3city
    84-200
    173
    ?? nikt nic nie napisze?
  8. #48
    Cytat Napisał Regut1 Zobacz post
    Witam.
    Odpowiadając na pytania powyżej:
    działka niezabudowana, woda doprowadzona w granice działki, na miejsce przeze mnie wskazane (na potrzeby budowy), trzeba bedzie jeszcze doprowadziś wodę do domu, odległość ok 15 m, ale tutaj to koszt węża PE, wykop wykonam sam.
    Projekt: razem z adaptacją, mam to zrobione kompleksowo, nic mnie nie interesuje, ani woda, ani elektryka, ani zagospodarowanie terenu, ani projekt oczyszczalni przydomowej, ani projekt układu solarnego.
    ZUD, no tutaj zapomniałem dodać koszt ok. 40 zł.
    Pozdrawiam.
    Darek
  9. #49
    Czy ktoś z Was miał problem z podłączeniem się do wody miejskiej z powodu nawierzchni na ulicy. Gmina mi nie chce dać pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wybudowania przyłącza ponieważ mieszanki użyte do asfaltu są wyśmienite i moja budowa by je naruszyła . . . szukam pomysłu co z tym fantem zrobić wydaje mi się ze taka decyzja jest bezprawna . . . .
  10. #50
    jeśli chodzi o koszty to u mnie to wygląda tak:
    1-mapa do ZUDU 500 zł
    2-projekt 700 zł
    3- budowa 200 zł metr przyłącza
    4- jeszcze są opłaty w wodociągach ok 500
  11. #51
    Ostatnio edytowane przez heine84 ; 29-10-2014 o 17:15
  12. #52
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar hary2006
    Sep 2010
    SiennnicaNasielsk
    05-191
    164
    Cytat Napisał escone Zobacz post
    Dużo..tyle to my będziemy płacic (co prawda netto) za 112mb przyłącza
    161m2 podłóg/ 105m2 użytkowej+30m2 garaż. BK24+15cm styro sciany,12cm styro podłoga, 22-30cm wełny w dachu
    Zębiec Wenus 15kw+st81pid+wpa117(nieaktywny)/regulus rt3+zawór 4d. 8kw w grzejnikach+25m2 podłogówki+cwu140
  13. #53
    witam,
    Mam pytanie odnośnie przyłącza wody. W związku z tym, że jestem laikiem w sprawach budowlanych... Czy przyłącze do isniejącego domu musi być w całości wykonane przez firmę? Czy firma może doprowadzić wodę do granicy działki a resztę czyli do domu można zrobić samemu(wykop, montaż rur)? Od granicy działki do domu jest ok 30m i nie chcemy płacić wykonawcom jeśli możemy to zrobić sami. Czy taki układ w ogóle jest możliwy?
  14. #54
    wydaje mi się, ze nie powinno być żadnych problemów z samodzielnym wykonaniem. Zawołasz jedynie gości z wodociagów do nawiertki, zrobią wpięcie do wody i tyle
    piotr
  15. #55
    można zrobić część prac samemu. Ja sam mam przyłącze 30m.O tyle dobrze że wodociąg leci przez moją działkę. Wykop koparką 300zł(głębokość 1,8m) a rure zasypałem sam(koparka kopała u sąsiada i przy okazji mi). Wyszło naprawdę śmieszne pieniądze w porównaniu z tym co czytam w tym wątku. Podłączenie rury i zasuwy zrobi mi hydraulik. Podłaczenie w domu zrobiłem już sam(licznik z plombami zamontuje mi gość z gminy za free).
  16. #56
    Nie wiem skąd Wasze ceny po kilka - kilkanaście tys PLN. Ja jak frajer poczytałem te Wasze ceny i zgodziłem się na przyłączenie za 1900 robocizna z materiałem plus moje kopanie. ok 20 m kopania i później zasypania wyszło z 200 zł za koparkę + odbiór 260 zł. RAZEM 2350 PLN mnie kosztowało.
    Sąsiad zapłacił ok 600 materiał i UWAGA 100 PLN za robociznę i 260 za odbiór z wodociągów.
    Teraz widzę , że przyłącze wody zrobi każdy kto ma blade pojęcie o hydraulice, ewentualnie weźmie lokalnego hydraulika który pomoże.
    Przyłącze to w budynku zamontowanie rury, licznika, zaworów jeden przed, a drugi za licznikiem jedno kolanko i kilka śrubunków. Na zewnątrz leci rura którą kładziemy w wykopie tuż przed rurociągiem kończy się nasza praca łączymy rurę z przyłączem /nie znam fachowych nazw bo nie jestem hydraulikiem/. Nic nei robimy dalej czekamy na odbiór - ekipa z wodociągów sama nawierca się do rurociągu. Nie potrzebujemy żadnych uprawnień do tego tak jak to jest w przypadku prądu i skrzynki budowlanej.
    Po odbiorze zasypujemy pozostałą /ok 2m/ ziemię na wierz wstawiamy osłonę żeliwną na to opaskę betonową i w odległości ok 1m słupek z tabliczką informacyjną.
    Koniec kropka. Za taką ściemę chcą kilka tys złotych ??? Ja jak frajer zapłaciłem za robociznę 1300 zł /1900 - materiały/ i myślałem że to interes życia, a sąsiad 100 zł. Czas wykonania 2-3 godziny jednego dnia i z 1 godzina po odbiorze. MAX 4 godziny pracy!
    Ostatnio edytowane przez ChłopZmazur ; 08-06-2012 o 10:00
  17. #57
    SamaNaPlacuBudowy
    Jun 2011
    63-006
    Mój koszt budowy sieci długość ok 30 m-
    materiał ponad 6000 .
    Koparka 500 +
    robocizna hydraulików ? robią mi też instalacje i na razie mam zbiorową wycene robocizny+
    mapa 400 +
    projekt 400 +
    otwarcie zamknięcie wody + przyjazd ok 200 zł ,
    badanie bakterologiczne wody 250 ,
    i jeszcze będzie za odbiór
    Mój problem- pazerna gmina
    A teraz sobie poczytajcie jak mnie chcą załatwić i mi powiedzcie, czy mogą tak zrobić.
    Po złożeniu w 2010 roku wniosku o warunki podłącznenia do sieci - gmina odpisała - nie są zainteresowani rozbudową sieci przy mojej działce, więc sobie możesz zrobić sama droga petentko.
    Pani ( już tam nie pracująca) naopowiadała mi, iż jak nie podpiszę świstka, że przekaże tą sieć nieodpłatnie to mi nie wydadzą warunków.
    No to co? podpisałam
    Ale w ciagu tych dwóch lat zorientowałam się, że zrobiono mnie w balona. W związku z czym udałam sie do komunalki i powiedziałam, że ponieważ wprowadzono mnie w błąd - ja się z tej deklaracji wycofuje.
    Oczywiście pozwolono mi się z niej wycofać ....ale.....
    szybciutko wprowadzili uchwałę - że jeśli ktoś wpadnie na taki cudowny pomysł by nie zdawać sieci i pozostać właścicielem tak kosztownych rurek to będzie musiał płacić gminie - dzierżawę za grunty na której są wkopane rury - pobocze drogi gminnej gruntowej .
    Tym razem sympatyczna Pani mnie poinformowała, że opłaty nie są małe .
    Inny urzędnik mi jeszcze dopowiedział - że jeśli pozostanę właścicielką sieci - to gmina mi nie wyda warunków na budowę przyłącza bo nie jest właścicielem sieci .
    Dodam, iż warunki budowy przyłącza wygasają mi za kilka dni
    A budowę sieci musze odkręcać - ponieważ "życzliwy" pan projektant mi doradził dwa lata temu, że po co składać w starostwie wniosek o pozwolenie na budowę sieci itd jak można ominąć i sieć nazwać wodociągiem - no i mnie wrobił w niezły gips- wyszło by na to że starciłam sporo kasy by wybudować samowolę !!!
    Inną rzeczą jest fakt , że gminy owszem czasem płacą za wybudowaną sieć, a potem nakładają na inwestora opłatę audiaceńską za wzrost wartości nieruchomości ze wzgl. na doprowadzenie sieci.
    Gdzie "korzystne" wyceny rzeczoznawców potrafią stwierdzić nawet wzrost wartości nieruchomości do 50 %.
    Proszę o powiedzcie co wy na to ???
    Ostatnio edytowane przez SamaNaPlacuBudowy ; 28-06-2012 o 02:10 Powód: błąd ortograficzny
  18. #58
    SamaNaPlacuBudowy
    Jun 2011
    63-006
    Ormi -
    "Sieć do posesji może być poprowadzona taką średnicą jaką wam wystarcza, nikt was nie może zmusić do tego żeby była tam setka lub 160."
    z tym się nie zgadzam - sama dostałam wymóg wybudowania sieci z rur o średnicy 110 . Rozmawiałam z dyrektorem "komunalki" i na mój argument, że skoro sieć się kończy moją budową taka średnica jest mi zbyteczna i chcę mniejszą - dyrektor odpowiedział , że na to się nie zgodzą, gdyż może wystąpić przy zmniejszeniu rur "zjawisko cofki " oraz moga wystąpić problemy przy gaszeniu mojego domku jakby się nieszczęście zdarzyło i się zapalił ze wzgl na nieodpowiednie ciśnienie.
    Bzdury czy racja? Wydają warunki i oni ustalają co mam tam wkopać.
    Opłaty adiacenckie są nie zgodne po wybudowaniu sieci (gdzieś o tym było). " -
    Pierwszy raz słyszę, że opłaty adiaceńskie są nie zgodne - nie zgodne z czym ??? Mam rozumieć że bezprawne?
    Proszę o sprecyzowanie.
  19. #59
    maxwell61
    Nov 2010
    Wrocław
    54-242
    44
    Przylacze wody wraz z odbiorem to ok 1800zl. Materialy wodociagow, Row kopalem osobiscie.
  20. #60
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar pablomoc
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    ja robiłem 76 metrów przyłącza, z materiałami wyszło 43 zł / mb. Przecisku nie było a to wychodzi drożej. Radze szukać do skutku. Ja dzwoniłem do gości co chcieli 80 - 120zł / mb a uważam że za taką robotę to dużo za dużo
Strona 3 z 6
