Strona 22 z 23
Pokaż wyniki od 421 do 440 z 454
  1. #421
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Chciałem się podczepić pod temat kosztów odwiertów pionowych (z papierami typu projekt geologiczny, zgłoszenie robót itp. i gwarancją). Orientujecie się może jaka jest aktualna cena na górnym śląsku? Póki co dostałem cenę 14 tyś PLN brutto za 180 m (2x90) odwiertów. Czy da się zejść taniej w tym regionie?
    Oferta jaką uzyskał Brzostek911 wygląda bardzo atrakcyjnie.
  2. #422
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Jakiej mocy masz system , jak sprawny i ile energii konsumuje rocznie ?
    W tą zimę , mój system skonsumuje energii trochę ponad 500pln .Nawet inwestycja rzędu 10K w jakikolwiek dodatkowy system pozwalający na zniżenie rachunku jest bezsensowna . Mój system grzewczy kosztował mnie ok 18K .
  3. #423
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Cytat Napisał Regius Zobacz post
    Jak na śląsk , jak za 2X90 m , jak z papierami , jak z wypełnieniem odwiertów , z sondą , próbą szczelności masz ofertę powiedziałbym ,żenująco niską .
  4. #424
    Regius
    Jul 2007
    988
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź, czyli nie ma co szukać taniej. Teraz jeszcze kwestia pompy i okaże się, czy inwestycyjnie da radę udźwignąć gruntową pompę ciepła.
  5. #425
    Czemu nie poszukasz kogoś, kto zrobi odwierty i zainstaluje jednocześnie pompę? Zazwyczaj jest to taniej i masz pewność, że potem jeden nie będzie zrucać winyna drugiego gdyby coś nie działało tak jak trzeba
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
  6. #426
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Za swoje odwierty trzy lata temu zapłaciłem 20k.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  7. #427
    Regius
    Jul 2007
    988
    Cytat Napisał jgrolik Zobacz post
    U tego samego wykonawcy instalacja z pompą ciepła Stiebel Eltron WPC 07 (pozostałe opcje są tylko z droższymi pompami) kosztuje 23 tyś PLN dodatkowo (z VAT 8%, same odwierty wycenione z VAT 23%), czyli w sumie instalacja pompy wraz z odwiertami to 37k PLN. Wydaje mi się, że koszt samej pompy jest tutaj zbyt duży, dlatego szukam tańszej pompy (inaczej inwestycja w pompę gruntową pompę ciepła np. z porównaniu do gazu czy pompy ciepła PW mi się nie opłaca).
  8. #428
    Regius
    Jul 2007
    988
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Tomasz, dzięki za info.
  9. #429
    Chyba wiem o jakiej firmie mówisz i jutro przyjeżdżają do mnie robić odwierty
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
  10. #430
    Regius
    Jul 2007
    988
    Cytat Napisał kerad85 Zobacz post
    Mógłbyś podzielić się swoimi pierwszymi wrażeniami, jeśli chodzi o tą firmę? Poważnie się zastanawiam nad wyborem tej firmy do wykonania odwiertów i instalacji pompy ciepła, którą sam wybiorę (nie standardowo oferowanej przez tą firmę).
  11. #431
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Mr A
    Jul 2015
    Bełchatów
    341
    A można na priv namiary na firmę? U mnie odwierty wycenione 80 zł/m.
  12. #432
    Regius
    Jul 2007
    988
    Cytat Napisał Mr A Zobacz post
    Poszło na priv.
  13. #433
    Firma jak najbardziej ok, widać, że znają się na tym, co robią.
    Drugi raz też bym ich wybrał, tylko pilnować trzeba zawsze i nie wpadać w zbytni hurraoptymizm To już zresztą każdy budujący domek powinien wiedzieć
  14. #434
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Gargi12
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    To u mnie odwierty tańsze 50zł z metra ale bedzie chyba powietrzna
  15. #435
    Jul 2015
    Bełchatów
    341
    Cytat Napisał Gargi12 Zobacz post
    To ja chętnie kontakt przytulę
  16. #436
    kerad85 Zobacz na wiadomość prywatną
  17. #437
    Poszło na priv.
    Mógłbym rownież prosić o szczegóły na priv?
  18. #438
    Poprosze o namiary na jaka sprawdzona firme do odwiertów na priv
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C
    60,8 kWh/m2rok
  19. #439
    Jan 2010
    22.512
    Jak mieszkasz w Rzeszowie to polecam firmę ze Szczecina. A jak w Białymstoku to z Wrocławia. Będzie pan zadowolony.
  20. #440
    Czemu to ci ma sluzyc albo mi....
    Firmy teraz robia na cala polske. Moze ktos robil same odwierty sprawdzil ekipe jest zadowolony... lepiej taka firme wziąść niz pierwsza lepsza z netu...
Strona 22 z 23
