Strona 7 z 7
Pokaż wyniki od 121 do 139 z 139
  1. #121
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.781
    Z wyglądu dość obiecująco się prezentuje.
    Ciekawe jak będzie się sprawował oraz ile kosztował.
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
  2. #122
    kosa7808
    Oct 2011
    Świecie
    86-100
    odświeżę trochę temat
    Posiadam piec Per-eko KSW9 i chciałbym do niego założyć sterownik i dmuchawę i nie wiem zbytnio co wybrać Palę tylko drewnem, piec ma zamontowany mechaniczny miarkownik ciągu, ale to nie jest to za duże wahania temperatury w szczególności w dół.Moim problemem jest także to że kocioł smoli, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest małe i miarkownik zamyka klapkę kocioł się dusi i smoli może przedmuchy by to troche poprawiły ?Dodatkowo sterownik pozwoli mi sterować pompą i funkcja anty-mróz na pewno się przyda. Mieszkanie ma 45m 4 grzejniki plus 100l CWU. Napisałem e-maile do 5 sprzedawców na allegro i odpisało dwóch
    http://allegro.pl/show_item.php?item=1941130863
    http://allegro.pl/show_item.php?item=1922587870
    najlepszy kontakt jest ze sprzedawcą SPR10 widać że zna się na tym co sprzedaje ale nadal się waham a może
    http://allegro.pl/rt04cpid-profesjon...917081439.html
    poradźcie co wybrać ?
  3. #123
    Kolega PliP posiada sterownik RT02B lub RT01B, zapomniałem dokładnie.
    Tam jest sterowanie dodatkową pompą CWU a w wersji RT02Bpid dochodzą jeszcze strefy czasowe.
    PliP też miał przez jakiś czas sterownik SPR, zrezygnował z niego i zdecydował się na model tatarka. Nie pamiętam jaki był powód.
    Strategia pierwsza w RT04cPID pochodzi dokładnie z tego sterownika RT01B/RT02B, przeznaczona jest głównie do paliw grubszych, tj. węgli a także drewna.
    Druga strategia jest natomiast pod miały węglowe, w działaniu zbliżona do sterownika Proton PID, forsuje ciągłą pracę nadmuchu.
    RT04cPID to malutki sterowniczek w atrakcyjnej cenie. Ma wszystko, co potrzebne dla podstawowej pracy z jedną pompą C.O.
    Marka tatarek jest od wielu lat znana na rynku elektroniki do kominków czy kotłów.
    Drewno wymaga wyższych nastaw temp. a także powinno być suche i sezonowane.
    Spalajmy węgiel czysto!
  4. #124
    kosa7808
    Oct 2011
    Świecie
    86-100
    drewno ma sezonowane liściaste dąb i grab,l mam też sosnę ze zrębu ale on jest tego roczna i nią nie palę a jak już to cienkimi kawałkami bo się to ładnie rozpala i daje dużo żaru a staram się palić tak na 60 st. ale przy miarkowniku to pomiar nie jest za dokładny. Czyli najlepszą opcja jest RT04cPID a może jeszcze coś innego w podobnej cenie ?
  5. #125
    Do palenia drewna sugerowałbym raczej ten model.
    ew. droższy RT01B z obsługą CWU
    Nastawę trochę wyżej pod 70st.C, jak jest taka możliwość.
  6. #126
    Sep 2006
    1.781
    Najlepszym rozwiązaniem jest zamontować zawór czterodrożny z siłownikiem i sterownikiem.
    U siebie ma zawór trójdrożny sterowany ręcznie i zapewne w okresie letnim przerobię instalację w kotłowni.
    Dzięki temu na piecu można utrzymywać wysoką temp np 70*C a na dom dawać 35*C.
    Wtedy piec nie smoli, bo nie ma punktu rosy i jest znacznie lepsze spalanie.
    Ja mam u siebie sterownik z TATARKA - ANETA a który dokładnie to bym musiał sprawdzić.
    Już sprawdziłem - jest to RT02B
    Ucz się ucz,
  7. #127
    Żeby nie zakładać nowego tematu o sterownikach, odgrzeję kotleta
    Mam sterownik PROTON (bez PID) i z nim mały kłopot, ponieważ na wyjściu na pompę CO jest cały czas podawane napięcie, przez co pompa pracuje cały czas, od chwili włączenie sterownika.
    Czyżby był uszkodzony sterownik, czy ten typ tak ma?
    I druga sprawa odnośnie wentylatora, wiadomo sterownik ma regulację siły pracy wentylatora oraz ustawienia przedmuchów.
    Ale czy przy tym sterowniku wentylator powinien zwalniać obroty przed zadaną temperatura czy nie?
  8. #128
    Nie znam tego sterownika kompletnie, ale jeśli to jest zwykły dwustanowy sterownik, to jego zachowanie jest poprawne. Mam sterownik Compit R510 i też cały czas ma pompę włączoną, a wentylator albo chodzi cały czas na ustawionych obrotach, albo się wyłącza. Tak właśnie działają proste sterowniki bez PID.
    Dziennik w blaszaku.
    Komentarze można wieszać na tablicy obok.
  9. #129
    W zwykłym protonie jak pamiętam zwolnienie obrotów jest na 6st.c przed wartością zadaną
    Załączenie pompy jest chyba fabrycznie od 35st.C
    W załączniku serwisowym, który pownien być razem z danym sterownikiem jest natomiast opis, jak ustawić charakterystyke obsługi pod silnik danej dmuchawy.
    Jak sa z tym kłopoty, należy dzwonić do serwisu firmy prond- pomogą. Telefon jest na naklejce na sterowniku a także w instrukcji obsługi
    Do nastaw serwisowych wchodzi sie poprzez wyłączenie sterownika i jego załączenie z przytrzymaniem guzika P
    wówczas po kolei leci:
    1. Miga dioda przy napisie dmuchawa i powinna być fabrycznie wartość 50%, - to górny zakres prądu dla przedostatniego biegu w normlanym menu użytkownika, dla przykładu dla WPa120 wystarczy ok. 40-42%, ale np. dla RV-14r powinno to być 70%... generalnie górę ustawiamy tak, gdy słyszymy i widzimy,że obroty danego wentyla mimo podwyższenia wartości nie rosną płynnie. To wymaga nieco wprawy i wyczucia z przysłanieniem wylotu dmuchawy, aby wyciąć odpowiedni i użyteczny fragment charakterystyki dla dobrego sterowania.
    2. Miga dioda pompa c.o., ustawienie charakterystyki dolnego produ dmuchawy dla biegu 1, dla przykładu dla WPa120 można zrobić 8-10%, ale np. dla RV-14r musi to być 38%. Tutaj chodzi o to,że silnik ma się lekko obracać a nie buczeć na zwarciu
    3. Dioda wydajnośc dmuchawy opisuje wartość siły nadmuchu w trybie podtrzymania, fabrycznie powinno być 35% - można skorygować do własnej konstrukcji kotła
    4. Dioda czas przedmuchu odpowiada za minimalną wartośc nastawy na sterowniku, domyslnie 35st.C
    5. Dioda czas przerwy odpowiada za temp. wyłączenia regulatora, fabrycznie jest chyba 28st.C
    Jak się menu serwisowe przejdzie, to trzeba dłużej przytrzymac P, aby zapisało zmiany
  10. #130
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    No właśnie,
    a mój sterownik podaje cały czas napięcie na wtyczkę pompy, od razu, jak mu tylko włączę zasilanie
  11. #131
    jacek37
    albo faktycznie coś nie tak, albo temp. jeszcze nie spadła do progu wyączenia
    sprawdź druga mozliwośc przez:
    a) podnieś temp. startu pompy na 40st.C
    b) podnieś nastawę minimalną kotła na 42st.C w serwisowym
    c) ustaw w serwisowym wyłączenie regulatora na 38st.C
  12. #132
    Jarecki79,
    próbowałem tych ustawień, co radziłeś i dalej dupa zbita.
    Chyba jednak "siedzi" sterownik
    Ogólnie dla takiej pierdoły (ręcznie załączam i wyłączam pompę), żal wydawać 200zł na nowego Protona, chociaż to byłby już z PID-em.
    Musze się zastanowić
  13. #133
    Cytat Napisał jacek37 Zobacz post
    Jarecki79,
    Możliwe,że to głupi triak i jak masz gwarancję, to Ci to zrobią.
    W innym wypadku naprawa przy wymianie triaka to będą groszowe sprawy.
    Zadzwoń do firmy Prond i dopytaj
  14. #134
    Gwarancji oczywiście już nie mam, a naprawa w okresie grzewczym nie wchodzi w rachubę, z wiadomych przyczyn ...
    A co to ten "triak"?
  15. #135
    Triaki sa praktycznie w każdym sterowniku, jak się lekko "zmęczył", to może przebijać.
    Nie jestem w tym zakresie specjalistą czy serwisantem, więc strikte językiem technicznym o uszkodzeniach sterowników nie potrafię opowiedzieć.
    Wiem tyle,że za takie cuda najczęściej odpowiada lekko zużyty triak, tak może być przy pompie czy dmuchawie... to są jakieś groszowe sprawy.
    Po sezonie możesz wysłać i Ci naprawią. zadzwoń wczesniej i dopytaj.
    Możesz też poszukać rady na elektrodzie, tam jest trochę takich maniaków, co w domu robota złożyc potrafią
  16. #136
    Cześć,
    przepraszam, za zabawę w archeologa ale chciałbym zapytać na temat sterownika PID a mian RT-04C PID od tatarek.com.pl
    Na chwilę obecną na piecu posiadam sterownik od kom-ster "Lider", nie ukrywam, że do tej pory borykam się z problemem dobrych ustawień co rok (skrzepy lub niedopałki itp) a piec już u mnie jest około 3 lat
    Pytanie moje brzmi, czy ten sterownik podejdzie także pod mój piec? Oraz czy w ogóle warto zmieniać ? Czy "polepszy" spalanie ?
    Palę tylko ekogroszkiem > 24MJ (na chwile obecną Pieklorz)
    Piec jaki posiadam to:
    Kocioł "Dragon" z Pleszewa (kotly-dragon) 30kW z rusztem awaryjnym i podajnikiem ślimakowym, podpięta tylko C.O + dmuchawa.
  17. #137
    Na tym wątku to rozmawialiśmy o sterownikach do kotła zasypowego bez podajnika.
    RT04cPID nie nadaje się do podajnika
    Do podajnika z PID-em masz w kolejności m.in.
    SPP , starszy Ognik PID, Skorpion Plus, Iryd PID z tatarka patrz na RT09pid
    SPP jest dość fajny, na pompe c.o., cwu, podajnik, dmuchawę. Później możesz go rozbudować o moduł internetowy albo panel domowy, co Ci bardziej pasuje. Jest wsparcie na forum producenta. Podobne wsparcie udziela tez producent np. bruli lub firma elster.
    zobacz na wątek w którym staram się opisywać dane stery bez ich oceniania.
    Są tam fotki, podstawowe, suche fakty, tam nie chcę dyskutować.
    Jak masz jakieś pytanie o dany ster- możemy pisac tutaj albo odezwij się na priva, aby nie śmiecić.
  18. #138
    Dzięki bardzo za szybką i konkretną odpowiedź
    Temat już czytałem ale ten sterownik jakoś mi uciekł
  19. #139
    Mam piec zasypowy ze sterownikiem proton pid i dmuchwą RV-14R. Od 3 lat walczę z ustawieniami. Dotychczas korzystałem z fabrycznych ustawień serwisowych sterownika. Przy temp. załączenia pompy 50°, zadanej temperaturze kotła 60° i na biegu 25 spalanie zachodziło bezproblemowo. Tzn. w miarę szybko kocioł osiagał zadaną temperaturę i utrzymywał na zadanym poziomie z wachaniami ±1°. Dzaiło się tak do czasu. Któregoś dnia zauważyłem, że po kocioł nie nabiera temperatury. Szybko zszedłem do kotłowni i ostrożnie zajrzałem do paleniska. Drewno było wypalone i sączył się tylko delikatny dymek. Podniosłem obroty dmuchawy do biegu 28 i w miarę szybko pojawił się płomień. Następne rozpalenie rozpocząłem z nadmuchem na 28 biegu. Na mniejszym nawet drewno nie chciało się palić. Jednak na tym biegu kocioł przekraczał zadaną temperaturę o 3-4° i nastepnie zmiejszał do poziomu 27° po czym strzelał i ponownie nabierał temperatury. Zwróciłem sie z tym problemem do producenta sterownika i poleciół mi dokonać zmian w ustawieniach serwisowych. Zacząłem kombinować z ustawienami serwisowymi na zimnym kotle. Czujnik temperatury umieściłem w czajniku elektrycznym i obserwowałem zachowanie sie dmuchawy. Ustawiłem bieg 49 na 70% a bieg 1 na 20%. Wydawało mi się, że dmuchawa zachowuje się prawidłowo. Więc rozpaliłem na nowo w kotle z małą ilością opału. Jednak zachowanie kotła nie było własciwe. Na biegu tym razem 25 kocioł w miarę szybko doszedł do zadanej temperatury, ale przekraczał ją o 3,5°. Po czym temperatura spadała do 57°. Chyba tak nie miało być. Proszę o pomoc jak ustawić parametry serwisowe żeby kocioł zachowywał się normalnie. Za okazana pomoc będę bardzo wdzięczny.
Strona 7 z 7
