powisiłem okap gorenje dvg 8545 e, niestety jest strasznie głośny, chciałbym zmniejszyć jego wydajność na I biegu poprzez zastosowanie jakiegoś regulatora, czy ktoś to robił i ma jakieś doświadczenie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZastosuj regulator obrotów, kilka przykładów z Allegro:
http://allegro.pl/item1076684092_reg...ntylatory.html
http://allegro.pl/item1081003379_reg...300_tanio.html
http://allegro.pl/item1081003368_reg...300_tanio.html
http://allegro.pl/item1094469907_reg...najtaniej.html
Najpierw sprawdź sobie moc wentylatora i napięcie zasilania.
Sprawdź też jak wygląda układ połączeń, żebyś przy okazji nie regulował mocy oświetlenia w okapie (jeśli istnieje takowe).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzieś coś dzwoni, ale nie wiadomo co i gdzie.... nie falownik tylko softstart jak już coś....
A tak wogóle, pofatygowałeś się (kliknąłeś w linki) i przeczytałeś czego dotyczą te aukcje?
Pytanie z innej beczki, czy w Twoim okapie jest może silnik trójfazowy?
Bo wtedy trzeba inaczej podejść do zagadnienia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie mój gorenje tez głośny jak cholera... Odłączyłem jeden silnik ale i tak lipa straszna.
Jeszcze tylko zapytam jak z rozruchem takiego wentylatora jednofazowego.. Czy ma znaczenie jeśli przy rozruchu mamy napiecie np 60 V zamiast nominalnych 220V? No i jak to się wszystko ma do przełącznika obrotów ...
Ostatnio edytowane przez Hal ; 25-06-2010 o 14:34
-=[Lepiej spłonąć jasnym płomieniem, niż więdnąć powoli]=-
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, wyszło mi własnie to, co napisałem, że idealnie jest przy żarówce mocy równej mocy silnika (w moim przypadku chodziło o wentylator łazienkowy, było to 40W), sąsiednie dostępne moce żarówek 25W i 60W powodowały w jednym przypadku ledwie zauważalne spowolnienie, a w drugim już zbyt duże, wiatrak co prawda stawał się zupełnie bezszelesty, ale i ciąg miał niemal niewyczuwalny.
Samo podłączenie pierwotnie też wyglądało tak, jak napisałem wyżej: wentylator uruchamiał się wraz z oświetleniem łazienki, łańcuszkowy wyłącznik zaś umożliwiał włączenie wolnych lub pełnych obrotów. Ponieważ miało to pewne wady (np. konieczność zostawiania w łazience zapalonego światła, jeśli się chciało, żeby wentylator pracował dłużej, bo np. mokre pranie się suszy), obecnie do wentylatora jest jeszcze dorobiony kawał elektroniki sterującej powodujący, że tylko prania samodzielnie ten wiatrak zrobić nie potrafi, resztę owszem
J.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie mam pytanie do fachowców.
Kupiłem okap w ikea model OMNEJD jest strasznie głośny i chcę temu zaradzić bo pasuje do całości i chce go pozostawić.
Z tego co zauważyłem to na 1-wszym biegu a ma 3 , rura w suficie fi100 to za mało nawet na bieg 1.
A dlaczego tak sądzę jak go włączę na wypiętym spiro to ładnie idzie cicho i wolno a jak tylko podłączę spiro do sufitu lub przytkam lekko ręką to od razu jest głośniejszy a do tego przyśpiesza z automatu.
Czyżby miał jakiś czujnik , silnik jak ma opór większy to przyśpiesza?
Rury średnicy nie zwiększę chyba że problem tkwi w samym kominku na dachu że nie jest w stanie oddać takiej ilości powietrza już tego nie zmienię.
Kwestia czy idzie jakoś zmniejszyć jego obroty jest panel i jakaś skrzynka w którą się wpina zasilanie.
Najlepiej chyba żeby się wpiąć przy samym silniku żeby obniżyć jego oborty chyba że dołożyć mu odbiornik w postaci np żarówki?
Jakieś inne pomysły?
Proszę o radę.
Dziś dostałem się do sterowania
Z tego co widzę Kondensator plus transformator pod lampki a do silnika idzie 7 cienkich kabli
2 przez kondensator kolejne 3 to biegi po wypięciu ich i gdy zostawi się jeden to z panelu nie ruszają biegi 2 i 3 ale i tak na pierwszym biegu sam dalej przyśpiesza gdy przytka się wylot.
Jak taki silnik mierzy opór i przyśpiesza? co on ma w środku ?
I chyba taki silnik tam jest
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkromne trzy grosze wtrącę:
1) popularne wentylatory stosowane w domach (w tym i okapowe) są zasilane owszem silnikami indukcyjnymi, ale zwykle jednofazowymi, z klatkowym wirnikiem, bez żadnych kondensatorów.
2) Linkowane przez Ciebie regulatory oczywiście w zupełności wystarczą do sterowania obrotami takiego silnika, ale proponowałbym nie określać ich mianem "potencjometr", bo ma to mniej więcej taki sam sens, jak określenie komputera mianem "klawiatura".
I na koniec wreszcie: najprostszy, nie wymagający ani specjalistycznej wiedzy, ani drogich komponentów sposób na spowolnienie i wyciszenie takiego wentylatorowego silniczka, to włączyć z nim w szereg żarówkę o mocy zbliżonej do mocy samego wentylatora. Sposób ten funkcjonuje od kilku lat w moim wentylatorze łazienkowym, czyniąc go ledwie słyszalnym. Oczywiście wydajność jest też dużo mniejsza, jeśli jest potrzebna pełna, dodatkowy wyłącznik (np. taki ze sznureczkiem) w razie potrzeby zwiera żarówkę i daje pełną moc wiatraka. Żarówka tak podłączona ledwie się żarzy, schowana w kanał za wentylator jest niewidoczna, a jej świecenie widać słabiutko jedynie przy zgaszonym w łazience świetle.
J.
