Strona 13 z 14
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 276
  1. #241
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Zakładając nieuczciwość to nie publikowanie żadnej przykładowej deklaracji dopiero stwarza się sobie pole do nadużyć i zamieszania.. .
    Też jestem zwolennikiem "okna referencyjnego". Kto zrozumie opisaną tam symbolikę, to będzie mógł zagłębić się w szczegóły i poprosić o DW np. dla dużego balkonu z ruchomym słupkiem.
  2. #242
    lambert86
    May 2013
    Śląsk
    43-180
    297
    Panowie dostałem ofertę na okna prodkucji Adams.
    całośc na profilu veka SL 82 ale okno HST zaoferowano na profilu aluplast HST 85 Basic, czy ktoś Posiada wiedzę czy warto się pchać w HS'a na tym profilu? jak z trwałośćą, jakością, użytkowaniem.
    parametry okna :
    szyba 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 g=50-54% Lt=71-74% Rw=31(-2;-7))
    Ramka ciepła ramka Swisspacer jasny brąz
    Okucie Siegenia HS Portal
    UwUW współczynnik przenikania cieplnego0,889 W/m2K
    Okno jest na dzień dzisiejszy w dobrej promocji.
    dziękuję za pomoc
    Ostatnio edytowane przez lambert86 ; 20-01-2017 o 22:05
  3. #243
    Witam, również proszę o pomoc w wyborze okien. Dom 20-letni, pustak ocieplenie styropian, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie węglem. W dwóch punktach sprzedaży zaproponowali VEKA PF 70 zapytałam przy okazji o VEKA SL82 wycenili ale nic nie zasugerowali. Z tego co czytałam na FM kilka osób zna dobrze ofertę Adamsa, które okna polecacie? A może inne, których tu nie wymieniłam? Okna w większości 1800*1440 i 900*1950. Pozdrawiam.
  4. #244
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.595
    Cytat Napisał lambert86 Zobacz post
    parametry okna :
    dziękuję za pomoc
    Warto.
    Może tylko termika jest nieznacznie niższa Slide 82 , jednak jest szczelniejszy ...no i znacznie tańszy przy okazji.
  5. #245
    PrzemasG
    Apr 2016
    Nakło nad Notecią
    89-100
    Mam zamiar kupić okna AdamS Passive Line Plus. Szukam więc wszystkich informacji na temat tych okien. Generalnie wygląda na to że:
    1. Marka dobra, chwalona
    2. Profil bardzo dobry (sądząc po opiniach z forum)
    3. Parametry cieplne tez dobre (mam wycenę, wszystkie Uw poniżej 0,75), a dla dużych okien około 0,65
    4.Generalnie wszystko super
    ale...
    Nie mogę chyba do końca zrozumieć parametru "Odporność na obciążenie wiatrem".
    Na stronie producenta szukałem deklaracji dotyczących okien i niestety znajduję sprzeczne albo czegoś nie czaję:
    1. Informacja z katalogu, gdzie większość rodzajów okien z górnej półki ma klasę C5, włącznie z tymi Passive Line Plus, Veka i Ideal 8000: http://adams.com.pl/files/katalog/ka...ki_pvc_alu.pdf - strona 18 i 19
    2. Świadectwo badań wstępnych LTB co prawda dla profilu Ideal4000 a nie 8000 (pasive line plus), ale tu jest klasa C2: http://adams.com.pl/files/cert_LTB_665B2011.pdf - dla Ideal8000 i innych nie ma albo link nie działa.
    Edit:
    3. Znalazłem deklarację zgodności dla drzwi balkonowych na profilu, z którego zbudowane jest Passive Line Plus: http://adams.com.pl/images/passivlin...-zgodnosci.jpg - tu też jest C2
    I tu pytanie do znawców tematu: na chłopski rozum ta wartość ugięcia zależy od rozmiaru okna (zakładam, że drzwi balkonowe będą miały największe ugięcie, a okno FIX 200 na 150 w ogóle). Więc ile wart jest taki parametr i czy nie powinno się go żądać dla każdego okna oddzielnie?
    Dodam, że mieszkam w okolicy Bydgoszczy, I strefa, ale dom będzie stał blisko ruchliwej drogi i na raczej otwartym terenie (nie licząc domków sąsiadów).
    No i tu dochodzimy do drugiego parametru - opór dla hałasu, tylko 33dB(-1,-4) to trichę mało (hałas ulicy 70dB a w domu chciałbym 30dB więc raczej interesowało by mnie okolice 40dB tłumienia. Czy to sa ponadnormatywne wymagania czy okna sa słabe w tym względzie?
    Ta akustyka chyba od szyby mocno zależy, bo okna z szybami antywłamaniowymi mają lepsze te parametry (gdzieś mi w oko wpadło na stronach innych producentów), czy to oznacza, że powiniennem szyby inne poprosić? Bardziej dźwiekochłonne? Czy to oznacza rezygnacje z energooszczędności czy po prostu dużo więcej kosztują, ale są tak samo ciepłe?
    Przemas
    Ostatnio edytowane przez PrzemasG ; 02-06-2017 o 10:33
  6. #246
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Deklaracja przyjmuje wartosci dla standardowego szklenia
    Dzwieki antywlamy itp to ponad standard i musisz zamienić przy zamawianiu
  7. #247
    PrzemasG
    Apr 2016
    Nakło nad Notecią
    89-100
    A co z odpornością na wiatr? Czy C2 wystarczy w mojej okolicy?
  8. #248
    Nie mieszkasz w górach, ani nad morzem, więc bez problemu. Co do Rw okna, kwestia ramy oraz tego jakie sobie zamówisz wkłady, im izolacja akustyczna wyższa, tym cena i waga takiego wkładu znacznie się zwiększa. Żeby uzyskać np 45 dB, będzie to wkład 3 szybowych np 8/12/4/12/4.
  9. #249
    T12345T
    Mar 2008
    3.214
    Cytat Napisał Mocu Zobacz post
    Po pierwsze, to błędnie zapisany wskaźnik izolacyjności akustycznej. który nic nie oznacza. Po drugie, w takiej konfiguracji szyb izolacyjność akustyczna właściwa szyby zespolonej nawet nie zbliży się do podanej wartości. Bez większego błędu można przyjąć że ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw wyniesie ok 38 (-1;-6) dB. Nie więcej.
    PRO QUALITY
  10. #250
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Nie, źle napisałem 8 to klejona 4+4.
  11. #251
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Klejona 4+4 + ile folii ? Bo tez ma wplyw na Rw.
    Oj kolego kolego
  12. #252
    T12345T
    Mar 2008
    3.214
    Według jednego z producentów wyglądałoby to tak 8/12/4/12/44.1 = 45(-2;-6) dB. Realnie RA1 = 43 dB, RA2 = 39 dB. Dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości różnica 6 dB to już odczuwalna różnica braku wymaganego tłumienia hałasu, Jak uwzględnić poprawkę boczną różnica może dojść do 10 dB. Więc podawanie 45 dB wobec realnego 35 to spora niedokładność pomijając już sam błędny zapis. Nabywcę da się podprowadzić na decybele, ucha już tak łatwo nie oszukasz
    PRO QUALITY
  13. #253
    Możesz czymkolwiek poprzeć swoją tezę ?
    Bo wątpię, żeby producent jakim jest Stolbud pozwoliłby sobie na podawanie nieprawdziwych danych.
  14. #254
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Kolego
    Wejdz na strone jakiegokolwiek producenta szkla i zapoznaj sie z deklaracjami wlasciwosci uzytkowych
  15. #255
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    Kolego
    Znam parametry tylko 1 producenta, lecz ciekawi mnie, czy producent może podawać nieprawdziwe dane jeśli chodzi o specyfikacje wkładu szybowego.
    EDIT
    Dobrze powinno być 8/12/4/12/44.1 Si i tak jest.
    Ostatnio edytowane przez Mocu ; 05-06-2017 o 13:24
  16. #256
    st77
    Jun 2017
    bieszczdy
    38-500
    Witam wszystkich! Jestem "szczęśliwym" posiadaczem okien adams VEKA SL 82 i mam dosyć poważny problem, mianowicie w przeważajacej większości okien a szczególnie drzwi balkonowych aby zaknąć klamką okno czy drzwi trzeba użyć nie małej siły aby klamkę docisnąć, dziesięcioletnie dziecko nie jest w stanie "ustawić klamki w pozycji pionowej". Ekipa montująca trzykrotnie była, okna regulowała i oczywiście stwierdziła że tak ma być, że oni nie są wstanie nic w tej kwestii więcej wyregulować, a wszystko jest winą ilością zaczepów jakie zamontowane. Czegoś w tej kwestii wiec nie rozumiem, firma ADAMS chwali " rolka KoPiBO pozwala na łatwa i komfortową obsługę" zaczepy antywłamaniowe służą podniesieniu bezpieczeństwa, ale oczywiście nigdzie nie jest wskazane że zastosowanie tych elementów związane z koniecznością użycia znacznie większej siły aby okno zaknąć. SZCZERZE WIĘC PRZYZNAJE NA ZAKUPEM OKIEN ADAM PO RAZ DRUGI BARDZO MOCNO ZASTANOWIŁBYM SIĘ
    Jeśli ktoś z Was miał taki problem proszę o informację w jaki sposób poradziliście sobie z problemem
  17. #257
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Zgłoś reklamację do fabryki. Zwyczajnie - jest gorąco i okna plastikowe się krzywią. Nie ma specjalnie znaczenia jakiej marki profili użyto. W przypadku tego producenta znam przypadek że serwis przyjechał i mechanicznie "wyprostował" skrzydło.
  18. #258
    st77
    Jun 2017
    bieszczdy
    38-500
    Dzięki za informację /problem był do samego początku a zamontowali mi okna w lutym, więc nie jest to do końca kwestia gorąca, a serwis Adamsa właśnie prześłał mi odpowiedź "Nawiązując do przesłanej wiadomości, proszę o złożenie reklamacji w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Podstawą przyjęcia reklamacji jest okazanie karty gwarancyjnej i dowodu zakupu wyrobu, w celu prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
    Po złożeniu wszystkich dokumentów w punkcie sprzedaży, oględzin w miejscu wbudowania produktu w pierwszej kolejności dokonuje sprzedawca, który zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z oględzin i przesłania jego kopii do Gwaranta na adres: [email protected]
    OCZYWIŚCIE SPRZEDAWCA TWIERDZI ŻE TAK MA BYĆ, A U ADAMSA ZWYCZAJNA SPYCHOLOGIA
  19. #259
    Cytat Napisał st77 Zobacz post
    nie jest to psychologia tylko formalności
    mam do ciebie pytanie balkony są jednoskrzydłowe czy dwu z ruchomym słupkiem
  20. #260
    st77
    Jun 2017
    bieszczdy
    38-500
    Witam pawel2905 okna balkonowe są dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
Strona 13 z 14
