Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 53 z 53
  1. #41
    Murowanie drogiej ściany 36 i ocieplanie jej jest bezsensem. Albo robimy ścianę dwuwarstwową (o małej grubości ściany i dużej ocieplenia) albo jednowarstową (której zwolennikiem nie jestem).
  2. #42
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał paroofka Zobacz post
    Akurat bezwładność cieplna ceramiki w niczym nie ustępuje bezwładności
    Oooo, to ja jestem ciekaw, na jakich przesłankach kolega opiera to twierdzenie ?
    Co do izolacji.... Jak ktoś już słuszsznie zaiważył, cieńszącwarstwę izolacji łatwiej jest uszkodzić, niż grubszą, a jeśli chodzi o mityczne " oddychanie" ścian, to chciałbym zauważyć, że ściana ocieplona 10cm styropianu "oddycha" tak samo, jak ta ocieplona 15, czy 20cm, czyli praktycznie wcale.
    I w żadnych przypadku nie jest to jej wadą.
  3. #43
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar paroofka
    Nov 2010
    Wrocław
    165
    Z danych od producentów! Znalazłem takie parametry:
    Porotherm 25 P+W - 823 h/m2
    Porotherm 25/37.5 AKU - 1089 h/m2
    Silka E24 - 839 h/m2
    Silka E18 - 845 h/m2
    Dom - mission complete
    (zasiedlony 11.2012)
  4. #44
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    To teraz proszę o wyjaśnienie, co to za parametr h/m2 ?
    Bo ja bym bardziej oparł się na parametrze kg/m3.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-04-2013 o 19:59
  5. #45
    Nov 2010
    Wrocław
    165
    Współczynnik przewodzenia temperatury to stosunek m2 do jednostki czasu. Czyli na chłopski rozum - To wynika po prostu ze wzoru fizycznego. Dowód:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%...nia_temperatur
    Cytuję: "Współczynnik wskazuje szybkość z jaką przebiegają zmiany temperatury z jednej płaszczyzny do drugiej". Z mojego wyliczenia wynika, że Silka i Porotherm te wskaźniki mają porównywalne... Można sobie oczywiście policzyć we własnym zakresie dla większej ilości produktów.
  6. #46
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Ale my tu mówimy o pojemności cieplnej materiału, czyli o tym, ile ciepła potrzeba, ogrzać go o 1K.
    Oczywiście mówi nam to, ile tego ciepła materiał odda, kiedy będzie stygł o 1K, oczywiście pod warunkim, że będzie odpowiednio zaizolowany z tej strony, gdzie nie ma oddawać ciepła.
    Zreszta, tą wartość masz w mianowniku wzoru z przytoczonego linku.
    Pojemność cieplna Q zależy od ciepła właściwego materiału ( tu akurat ceramika i silikaty posiadają podobną wartość) oraz gęstości objętościowej - a tu już bloczek ceremiki porotyzowanej jest daleko za silikatem.
    http://www.grupasilikaty.pl/leksykon...sc_cieplna.php
    Nie wiem ,skad te przytoczone przez Ciebie wartości powyżej, tym bardziej, że mają niewłaściwe jednostki ( co jest zresztą zrozomiałe, bo to odwrotność wzoru z Twojego linku określa bezwładność cieplną materiału, choć nadal, nawet ona nie określa jak wiele ciepła materiał jest w stanie pochłonąć, tylko jak szybko będzie ja pochłanial/ oddawał.).
    Może podasz link do źródeł tych danych !?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-04-2013 o 14:39
  7. #47
    Nov 2010
    Wrocław
    165
    W jednym z wcześniejszych wpisów ktoś napisał tak:
    "Silka ma większą bezwładność cieplną (niż BK i ceramika), czyli dłużej trzyma ciepło jak już się nagrzeje, ale i dłużej zimno jak się ochłodzi."
    To zdanie nie jest prawdziwe (co udowodniłem powyżej), bo bezwładność cieplną silka ma podobną (albo i nawet gorszą!) niż ceramika. Co do pojemności cieplnej to tutaj pełna zgoda: silka jest najlepsza Ale kilka postów wcześniej ktoś wprowadził do dyskusji bezwładność cieplną, która jest jednak czym innym niż pojemność. No i w kategorii bezwładności cieplnej silka przegrywa z ceramiką.
    A skąd się wzięły podane przeze mnie dane? Są wyliczone na podstawie wzoru, a dane wziąłem z kart produktowych.
  8. #48
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Dobrze kombinujesz, ale nie do końca dobrze.
    O ile SZYBKOŚC nagrzewania sie / wychładzania obydwa te materiały mają podobną ( ufam, ze nie popołniłeś błędu w obliczeniach), to jednak, kiedy ceramika z uwagi na mniejszą pojemność cieplną przestanie już akumulować ciepło, silikat będzie to robił dalej, nie dopuszczając do podniesienia się temperatury.
    Podobnie w przypadku oddawania ciepła - będą to robiły tak samo szybko, tyle, że silikat dłużej.
    To jakby porównać dwie, tak samo obciążone baterie 1.5V - jedną markową alkaliczną i no- name
    Dlatego zdanie, które przytoczyłeś jest prawdziwe, choć użycie pojęcie bezwładność cieplna, bylo tu mało fortunne i nieprecyzyjne. Natomiast glówny przekaz o dłuższym oddawaniu ciepła ( i "trzymaniu" chłodu) jest jak najbardziej słuszny.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 16-04-2013 o 12:53
  9. #49
    Nov 2010
    Wrocław
    165
    Gorzej, że te właściwości silka ma też w lecie. Ja mieszkałem swego czasu w bloku z silki i niestety było potwornie gorąco praktycznie przez całą dobę. Bo materiał nagrzewał się z obu stron, a potem to oddawał i oddawał... Także duża pojemność cieplna to dla mnie niestety miecz obusieczny - w zimie to rzeczywiście plus, ale w lecie już niekoniecznie. Szczególnie jak się jeszcze ma to "szczęście" mieć mieszkanie na poddaszu
    W przypadku ceramiki moim zdaniem ta wymiana ciepła zachodzi w jakiś bardziej zrównoważony sposób, przez co dom jest ciepły w zimie, ale też w lecie da względny chłód...
    Ale może ponarzekam sobie na moje stare mieszkanie gdzie indziej. Grunt, że się dogadaliśmy w głównym temacie tego wątku!
    Ostatnio edytowane przez paroofka ; 16-04-2013 o 13:40
  10. #50
    A ten blok z silki to jaką miał termoizolację?
    Dobrych naaaaście (20-parę raczej, jak tak liczę) lat temu mieszkałem w sporym domu, stare technologie, oczywiście 0 izolacji, i latem na poddaszu było strasznie. Ale to dlatego, że była tylko blacha plus może jakieś mikre 4 cm wełny. Ściany nie wiem z czego były, ale najpewniej jakiś syfex, pustaki betonowe chyba czy coś. Nie wiem, nie interesowało mnie to wtedy. Ważne, że latem było gorrrąco, a zimą piź....ło. W pokoju na pełnym piętrze miałem spory kawał dachu (b wysoki pokój) i tam też to było czuć.
  11. #51
    Nov 2010
    Wrocław
    165
    No u mnie też była blachodachówka z jakąś lichą izolacją, a na ścianach był styropian 10 cm, więc też za mało... Ogólnie było czuć, że zbudowany został totalnie po kosztach
  12. #52
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Jeśli z obu stron, to bez termoizolacji, więc mnie to nie dziwi. Odcięcie warstwą np 15 cm styro dałoby zupełnie inny efekt.
  13. #53
    U mnie tam na ścianach to był co najwyżej brud szczególnie, że sąsiad, praktykujące ekolog i badylarz, palił oponami. W zasadzie to nawet się nie krył z tym. 1-2 x w tygodniu podjeżdżał żuczek, zwalali, centralnie za dnia, opony na podwórko, piła tarczowa, opony na 2 / 4 części, i jazda do pieca. Ale to dygresja. U mnie tak czy siak na ścianach NIC nie było.
    Teraz za to będzie silka 24 + 15 cm dobego styro i jazda. Dach wełna 30 cm. Nie mam ambicji zrobienia superenergooszczędnego domu. Po prostu ma być w miarę ciepło i oszczędnie, bez wielkich inwestycji teraz i strat później.
Strona 3 z 3
