Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 53
    Domyślnie SIlka czy ytong
    Mam pytanie do specjalistów (wiem że temat był pewnie poruszany 1000 razy)
    Projekt domu zakłądał budowe z bloczków silikatowych T-25 25cm + 20cm styropianu + T-8 8cm murowanych tradycyjną zaprawą
    Wykonawca proponuję YTONG gr. 48 cm łączony klejem
    Czy sądziecie że to dobra podmiana ?
    Z wyliczeń projektu wynika że dla sciany 3 warstwowej jest 0,19 w/m2*K
    dla ytonga 0,25 w/m2*K
    Chyba wszyscy wyjechali na wakacje
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
    Aug 2004
    2.057
    Nie zmieniaj to co masz w projekcie jest dobre. Wykonawca chce jak najszybciej zrobić i się nie narobić. Dla niego lepiej i szybciej jest robić ścianę jednowarstwową niż trzywarstwową. Dla ciebie lepiej mieć ścianę trójwarstwową.
    To jest moje zdanie jako uzytkownika ściany trójwarstwowej( silka 18 , 20 cm styropian, silka 12)
    Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
    Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego
    Hm gdzie niegdzie jest klinkier w projekcie więc tam wyjdą 2 warstwy.
    Zastanawiam sie w taki układzie co dać jako 2 warstwe tam gdzie nie będzie ytonga ? Czy styropian do dobre rozwiązania?
    gdzie nie będzie klinkieru a nie ytonga chyba słonce przygrzało w czaszke
    Spodziewałem się większego odzewu
    Na Ytonga daje się wełnę mineralną a nie styro.
    nigdy nie jest za późno na szczęśliwe dzieciństwo
    http://forum.muratordom.pl/kacik-ado...ia,t182994.htm
    Gdzieś takie bzdury wyczytała?
    Ja w projekcie miałem miedzy silka wełne, ale osobiscie nie lubie wełny jakos nie trafia do mnie
    Między innymi na FM
    Informacja ta pochodzi również od ludzi współpracujacych z Xella.
    No to chyba wybiorczo czytałaś to forum bo większość daje jednak styropian na elewacje , a nie wełnę. To czy stosujemy wełnę czy styropian nie ma znaczenia dla ściany. Ściana to nie organizm żywy i nie oddycha, tak jak próbuje nam to wmówić lobby producentów wełny. Wełna ma jednak tą przewagę nad styropianem że wycisza ściany, ale jest również dużo droższa. Dlatego nawet w domach pasywnych od zewnątrz na elewację stosuje się styropian a nie wełnę.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kajwroclaw
    Mar 2012
    Łukaszowice
    55-010
    128
    19
    Witam, mam pytanko. W oryginalnym projekcie domu mam przewidziane ściany z betonu komórkowego. Chciałbym jednak budować z silikatów. Czy wymaga to na etapie adaptacji projektu znacznych zmian konstrukcyjnych np dla fundamentu (wiadomo, silka jest ciężka)? czy taka adaptacja dużo będzie kosztować? Planuję ścianę dwuwarstwową - silka 24 plus około 15-20 cm styropianu.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    WArto to wstępnie przeliczyć, ale w większości przypadków nie jest wymagane wzmocnienie fundamentów. Jeśli masz już wybranego kierownika budowy, to proponuję jego zapytać o zdanie, gdyż to on potwierdzi zmianę materiału konstrukcyjnego ścian.
    Mar 2012
    Łukaszowice
    55-010
    128
    19
    ciekawy również jestem, czy murarka nie wyjdzie dużo drożej, silka to nie ytong, którego tniesz piłką, pod pachę i na ścianę.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    Przy prostej bryle nie powinno być wielkiej różnicy.
    Zmiany potwierdza (zatwierdza) projektant nie KB.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    W projektach typowych, w których projektant pisze:
    "Ściany: Gazobeton, ceramika, silikaty"
    też ?
    też ?
    Przecież jest projektant adaptujący. Formalnie KB nie ma prawa nic zmieniać bez zgody projektanta.
    aedifico
    Mar 2012
    Łukaszowice
    55-010
    128
    19
    niestety u mnie w projekcie jak byk : ściany z betonu komórkowego 24 plus 12 cm ocieplenie. Więc adaptacja będzie potrzebna na bank
Strona 1 z 3
