Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 71
    Domyślnie Jaki komin do pieca gazowego kondensacyjnego?
    Temat ten był już wielokrotnie, jednak nie znalazłem prostej odpowiedzi.
    - w projekcie mamy komin Schiedel Rondo Plus.
    - w domu będzie wentylacja mechaniczna
    - powierzchnia domu około 170 m2
    - dom parterowy
    - ogrzewanie grzejniki + podłogówka około 80m2
    - planujemy piec kondensacyjny
    - piec będzie do CWU+CO
    Pytania:
    -czy stosować komin Schiedel Rondo Plus czy może inny typ?
    -czym się różni Schiedel Rondo Plus od Schiedel Rondo ?
    -czy stosować komin systemowy, czy murowany (Instalator CO polecał wymurowanie komina i wstawienie tam rury kwasoodpornej)?
    -czy Schiedel Rondo Plus zapewnia w standardzie doprowadzenie powietrza do pieca, czy trzeba coś dokupować, zmieniać?
    -czy w przypadku zmiany pieca kondensacyjnego na zwykły gazowy ma to wpływ na komin (tylko krowa nie zmienia zdania)?
    Z góry przepraszam za "suchy" ton postu, ale chciałem być jak najbardziej rzeczowy bez zbędnego "lania wody".
    Czy może ktoś doradzić? Z góry dziękuje.
    Jedyne co mogę Ci powiedzieć ja na ten temat, to tyle, że jeszcze nie spotkałem się z opinią, w której ktoś polecał komin murowany. Jak najbardziej komin systemowy.
    Ja też właśnie skłaniam się ku kominowi systemowemu. Pozostaje jeszcze kwestia jaki komin. W tej kwestii jestem zielony, a nie chciałbym niepotrzebnie przepłacać. Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
    merks
    Sep 2009
    lubuskie
    325
    Ja mam właśnie taki sam dylemat. Ostatecznie wybrałem komin uniwersalny IBF. Komin do wszystkich rodzajów paliw. Planuję też kocioł kondensacyjny. Wybrałem IBF bo mi budowlaniec polecił i załatwi mi z dużym upustem na 7% vat. Najtańszą ofertę znalazłem na komin Leier na stronie www.mega1000.pl ale doliczając palety mnie to wyjdzie tyle samo na miejscu i budowniczy sobie dowiezie i sam postawi a jak coś będzie nie tak to mam kogo ścigać pod ręką
    jakos nie ma zbyt wiele wątków do tematu i tu wlasnie jest problem
    www.kominki.fm - kompleksowe montaże w całej Polsce - Spartherm, Brunner, Hajduk, Leda,inne Wszystkie rodzaje kominków i kominów - tel. 503 033 999 www.kominki.fm cała Polska
    Może Pan wybudować standardowy komin ceramiczny systemowy (bez izolacji) o średnicy 140mm. Zachęcam do skorzystania z naszej aktualnej promocji - podaję linka: http://www.kominkiikominy.pl/kominy-...mocja,g77.html
    A ja mam normalny murowany komin. Do kotła kondensacyjnego mam podłączoną podwójną rurę ze stali kwasoodpornej. Wewnętrzną rurą usuwane są spaliny z kotła a wewnętrzną zasysane powietrze do kotła. Taka jest zasada kotła z zamkniętą komorą spalania.
    Moim zdaniem odpowiedź na pytanie jaki komin to chyba - najtańszy. Nie wiem jednak, czy do jakiegoś kotła kondensacyjnego można podłączyć komin systemowy, który musiałby być wtedy "podwójny".
    Cytat Napisał Asia33 Zobacz post
    Nic dodać nic ująć
    Kominy Leier nie mają chyba kanałów wentylacyjnych, więc jeżeli by chcieć zrobić kanały wentylacyjne, trzeba niezależnie je murować z pustaków?? Dobrze rozumiem?
    merks
    Sep 2009
    lubuskie
    325
    Kanały (pustaki) wentylacyjne dokupuje się w dowolnej ilości dodatkowo do komina spalinowego.Komin spalinowy występuje osobno lub z pojedyńczą wentylacją we wszystkich systemach.
    witam, właśnie jestem na etapie zakupu kominów i powiem szczerze, ze jesli komin systemowy to do opalania kominkiem bez plaszcza wodnego to polecami system bez izolacji np. Schiedel Rondo, do pieca na ekogroszek i kominek z plaszczem to Rondo Plus, a jesli chodzi o Piec kondensacyjny to wystarczy wymurowac z ksztaltki pojedyńczej rzeby srednicaa wewnątrz była min 125mm i wystarczy. Pozniwej nalezy zamontowac rure w rurze do pieca i tyle. Napewno wyjdzie taniej niz komin sysemowy np. Leier turbo czy Scheiedel Avantage.
    Znajomy ktory jest montazystą i servisantem Vaillanta poleca do kondensacyjnych rozwiązanie ktore zaproponowalem powyzej.
    pozdrawiam adrian
    Instalator ma rację
    Producent wyraźnie określa średnicę i wysokość komina czyli parametry które są dopasowane do mocy i wydajności wentylatorów palnika
    Jeżeli np widnieje że piec powinien mieć odprowadzenie spalin przewodem fi 60 to trudno wymagać prawidłowego ciśnienia spalin w układzie z przewodem fi 140 lub lepiej. Kominy systemowe sprawdzają się w układach grawitacyjnych lub przy palnikach średnich mocy
    Temat wałkowany od lat - wystarczy poszukać- jak zawsze
    "...największym problemem tego świata jest to, że głupcy są absolutnie pewni, a mędrcy pełni wątpliwości."
    Zawsze można zrobić inaczej
    mareckiplock
    Jan 2011
    płock
    09-402
    Domyślnie piec kondensacyjny
    witam wszystkich mam zamiar kupic piec kondensacyjny i nie wiem jaki kupic prosze o podpowiedz mam domek pitrowy z lat 80i jest ze 120m kwadratowych sciany sa z suporeksu pusta przestrzen z 5 centymetrow i suporeks budynek jest nieocieplony i nie ma cyrkulacji obiegu ciepłej wody a mam zamiar kupic piec konensacyjny tylko nie wiem jak czy z zasobnikiem 45 litrow lub 55 lub przepływowy co grzeje wode po odkreceniu kranu z gory dziekuje o podpowiedz pozdrwiam
    Ja tez będe musiała wybrać rodzaj komina. Projektant sygeruje mi systemowy a z tego co czytam to jednak tańszy będzie tradycyjny, murowany. Choc tak sobie myśle, że przeciez taki komin systemowy nie pełni żadnej funkcji konstrukcyjnej (chyba, że się myle) a i tak będe musiała do niego wsadzić ta podwójną rure do kotła kondensacyjnego, to czy można w takim razie taki komin zrobic z pustaków wentylacyjnych o odpowiedniej śrendicy? Bo w sumie taki komin słuzył by tylko jako oslona dla rury spalinowo-powietrznej, a koszt takich kształtek to raptem kilka złoty. Czy może tak być czy jednak musze kupic normalny komin systemowy?
    lubię wąchać winyl
    merks
    Sep 2009
    lubuskie
    325
    Wcale nie będziesz musiała wsadzać podwójnej rury . Komin systemowy z wkładem ceramicznym będzie rurą zasysającą powietrze i wystarczy jedna rura z kwasówki do środka do wyprowadzania spalin. Ja tak mam zrobione i podobno to standard.
    A czy i tak nie będzie taniej zrobic taki komin z kształtek wentylacyjnych i do nich włozyc ta spalinowo-powietrzną rure w rurze do takiego kanału niż budowac komin systemowy i do niego wkładac rure spalinową tyle, że pojedynczą?
    lubię wąchać winyl
    merks
    Sep 2009
    lubuskie
    325
    Nie wiem osobiście czy to jest możliwe.Pewnie tak. Moim zdaniem trzeba by było skonsultować się z kominiarzem który rozwiałby wszelkie wątpliwości. Dla mnie zaleta systemowego jest taka, że jak byłbym kiedykolwiek zmuszony używać zwykłego pieca to wyciągam rurę i podłączam piec spalinowy bez żadnych problemów.
    No własnie. U mnie innego ogrzewania jak gazowe nie może być. Miejscowy plan zabrania. Oczywiście można pompe ciepła lub inne ekologiczne technologie ale paliwa stałe sa zabronione, więc typowy komin nie jest mi potrzebny ani murowany ani systemowy. Takie pustaki wentylacyjne pełniły by generalnie role osłonową.
    lubię wąchać winyl
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar ryloon
    Mar 2011
    Pszczyna
    43-200
    183
    Czy można w ogóle nie robić komina tylko przez ścianę rurę puścić i zakończyć np. 0,5m od ściany (dla pieców <21kW)? Oczywiście mowa o piecu kondensacyjnym czyli z zamkniętą komorą spalania. Takie rozwiązanie podawał nawet październikowy Murator
    OZC projektowane EAH=25 kWh/(m2·rok); 162m2 po podłodze (+nieogrzewane 34m2 garaż/pom.gosp.); płyta fundamentowa z 10cm XPS pod i 10cm L=0,035 styro nad; ściana silikaty GS 24cm + 20cm styro frez 0,033; dach dwuspad.36cm wełny skalnej 0,039; okna MS Tytanowe Termo Uw~0,8; WM sztywne spiro + Brink Excellent 400; podłogówka + kondensat Junkers ZSB14C +120l; kominek akumulacyjny 800kg.
    Dziennik budowy; Galeria budowy; Zdjęcia bud. FM;
Strona 1 z 4
