Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 92
  1. #41
    pstaszek
    Sep 2011
    Cytat Napisał sobieradek Zobacz post
    No, nie wiem, czy to zaleta(?) Metalowa wkładka jest sztywniejsza, przez co zapewni koncentryczne położenie rury spalinowej (tak ważne dla dodatkowego odzysku ciepła).
    Czy pokazany przez ciebie system jest wykonany całkowicie z tworzywa?
    Elastyczność jej jest ogromna zaletą przy wkładaniu jej razem z rurą do szachtu (komina) i ta obejma w 100 % spełnia swoje zadanie, czyli zapewnia koncentryczne położenie rury spalinowej w szachcie (kominie).
    Przewody spalinowe systemu są wykonane z tworzywa sztucznego, a dokładnie z polipropylenu i mają zastosowanie do 120 stopni Celsjusza, czyli dla kotłów kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin osiąga max. ok. 80 st. C. Natomiast w rurach (kształtkach) koncentrycznych płaszcz zewnętrzny jest wykonany ze stali nierdzewnej (dodatkowo jest pomalowany proszkowo na biało).
  2. #42
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał pstaszek Zobacz post
    Czy to może system Vaillant'a? Bo w polskim Termecie ( i nie tylko) nadal "królują" rury stalowe
  3. #43
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Esiak
    Aug 2007
    Puszczykowo
    5.095
    85
    vaillant ma w swojej ofercie przewody spalinowe pp
    Lapisowo - dziennik
    Lapisowo - komentarze
    Tapatalk - Forum Muratora na Twoim smartphonie...
    Sprzedam skrzynkę elektryczną budowlaną w pełni wyposażoną...
  4. #44
    pstaszek
    Sep 2011
    To nie jest Vaillant. To jest analogiczny system. Zobacz na www.arosta.pl.
  5. #45
    marcuso86
    Apr 2015
    daleko
    152
    Nie chce zakładań nowego tematu a ostatnio post jest z 2011 roku wiec może sie coś zmieniło.
    Jestem na etapie kończenia projektu. Na wiosne ruszamy z budową. Dom parterowy (niski -dach 25 stopni) Ogrzewanie bedzie na propan. I teraz pytanie jaki komin zastosować najlepiej juz przy budowie aby nie bawić sie później w przeróbki i dostosowania do pieca kondensacyjnego. Oczywiście cały czas licząc sie z kosztami.
  6. #46
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.618
    Cytat Napisał marcuso86 Zobacz post
    Najtaniej szacht wentylacyjny do którego wprowadzisz przewód spalinowy lub komin przez ścianę kotłowni.
    W każdym razie komin ceramiczny systemowy jest zbędny.
  7. #47
    robert.kosiecki
    Nov 2014
    Kraków
    31-566
    17
    Najtaniej będzie jak na etapie budowy domu zaplanujesz dodatkową wentylację do której instalator włoży ci rurę stalową kwasoodporną.
    Ciut drożej będzie wybudowanie komina systemowego z wkładem ceramicznym ale ja taki właśnie bym wybrał ze względu na okres gwarancji.
    Drożej będzie o jakieś 300-400 zł na kominie.
    Różnica jednak jest w gwarancji.
    Na wkład stalowy dostaniesz 10 lat a na komin systemowy 30 lat.
    jeśli zdecydujesz się na komin systemowy to pamiętaj aby nie wcisnęli ci średnicy wkładu ceramicznego powyżej 100 mm co się często zdarza.
    Do kotła <30kW wystarczy średnica 80 mm
  8. #48
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.618
    Przy liniach
    Cytat Napisał robert.kosiecki Zobacz post
    Przewód spalinowy nie musi być ze stali. Można zastosować z modyfikowanego PP.
    Nie ma ekonomicznego i praktycznego uzasadnienia do zastosowania komina systemowego. Najtaniej wykonany szacht jest wystarczający.
    Do kotła <30kW wystarczy średnica 80 mm.
    Buduje się typowy szacht 14x14 i do niego wprowadza przewód spalinowy fi 80 lub fi 60 w zależności od zaleceń producenta kotła.
    Wymogi producentów dotyczą średnicy min. przewodu spalinowego. Stosuje się fi 60 lub 80 i nie może być mniejsza od zaleceń, czyli dobór średnicy po wyborze kotła. Może być większa, np. fi 80 gdy producent zaleca fi 60, tylko po co przepłacać.
    Średnica zewnętrzna /doprowadzenia powietrza/ nie ma znaczenia. Byle nie mniejsza niż fi 125 w przekroju.
  9. #49
    robert.kosiecki
    Nov 2014
    Kraków
    31-566
    17
    [QUOTE=Greengaz;7399596]Przy liniach
    "Przewód spalinowy nie musi być ze stali. Można zastosować z modyfikowanego PP."
    Piszesz bzdury kolego. Przepisy mówią jasno że elementy komina muszą być z materiałów niepalnych więc PP można sobie wsadzić do d...
    Źaden kominiarz nie odbierze takiego komina.
  10. #50
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.618
    [QUOTE=robert.kosiecki;7399607]
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Przy liniach
    Mam taki w domu od 17 lat. Oczywiście odebrany przez kominiarza.
    Przejrzyj też oferty producentów kotłów. Wielu ma w ofercie.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 27-01-2017 o 21:33 Powód: dodane - kotłów
  11. #51
    robert.kosiecki
    Nov 2014
    Kraków
    31-566
    17
    Przejrzyj też oferty producentów. Wielu ma w ofercie.[/QUOTE]
    Producenci mogą sobie pisać różne bzdety.
    Odsyłam do przepisów prawa polskiego.
    Polecam decyzję Korporacji Kominiarzy Polskich w tej kwestii którzy jednoznacznie zaopiniowali że materiały palne nie mogą być stosowane jako element komina.
    Bez odbioru
  12. #52
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.618
    Bez odbioru[/QUOTE]
    Z którego roku decyzja? Poza tym mówimy o przewodzie spalinowym poprowadzonym w wewnątrz komina /niepalnego szachtu/, cokolwiek by nie znaczyło określenie komin.
    Temperatura spalin wychodzących z kotła kondensacyjnego nie przekracza, przy pełnej mocy /cwu/, temperatury 65 - 70 st. C.
    Kominiarz w 2 000 roku przewód spalinowy z PP odebrał, ale zetke kazał zrobić. Drugi wezwany, bo to bzdura przy kotle kondensacyjnym, też nie ustąpił.
    Niestety nie nadążają za nowymi technologiami.
  13. #53
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.297
    Zakup jakiegokolwiek komina systemowego z wkładem ceramicznym i ociepleniem dla kotła kondensacyjnego to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
    Instalatorzy tak czy inaczej nie wykorzystują wkładów ceramicznych czy skraplaczy do odprowadzania spalin, nawet jeśli pustaki systemowe mają szczeliny do poboru powietrza . Dlatego równie dobrze dla kotła jeśli kupujący zainwestuje w same pustaki systemowe kominowe i wentylacyjne.
    Instalator kotła do odprowadzania spalin wykorzysta wkład PP lub stalowy i w taki sposób osiągnie komin osiowy którym rurą idą spaliny natomiast pomiedzy rurą a pustakiem kocioł zasysa powietrze potrzebne do spalania.
  14. #54
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Czyli zamiast zakupu wkładu "turbo" lepiej zainwestować w pojedynczy wkład i pustaki / bloczki wentylacyjne?
    Pytam bo zastanawiam się nad ewentualnym kominem dla kotłowni (http://forum.muratordom.pl/showthrea...czy-przez-dach) jeśli gaz wygra z pompą ciepła.
  15. #55
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.618
    Cytat Napisał Regius Zobacz post
    Wybierz co Ci pasuje pod względem estetyki i kosztów.
    To co nazywasz wkładem "turbo" możesz też wyprowadzić na dach bez obudowy z bloczków, np.
  16. #56
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.297
    Jeśli wybór jest tylko pomiędzy gazem a pompą ciepła to możesz całkiem zrezygnować z komina, ale jeśli to rozwiązanie będzie szpeciło budynek to zainwestuj w same pustaki z otworem spalinowym jak i wentylacyjnymi.
    Jeśli decyzja padnie na gaz to w otwór spalinowy zawsze można wprowadzić rurę PP lub kwasówkę która zacznie się koncentrycznym szachtem w kotłowni i kotłem gazowym.
    Jeśli warunki pozwalają to zawsze jest możliwość wypuszczenia spalin przez ścianę
    Całość jeszcze jest uzależniona od tego czy czasami nie zdecydujesz się na rekuperację.
  17. #57
    Regius
    Jul 2007
    988
    Dzięki za odpowiedzi.
    W kwestii wentylacji, zapadła decyzja, że robię mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, więc chciałem ograniczyć ilość kominów / kanałów wentylacyjnych.
    Jedynie garaż i kotłownię (nieogrzewane) oddyletowane od części mieszkalnej chciałem wentylować grawitacyjnie.
    Zrobiłem małą niezbyt udaną symulację komina (wziąłem SCHIEDEL rondo plus SIH12). Niestety mam kolizję z krokwią.
    Czy można taki komin postawić bezpośrednio na stropie betonowym / tarasie jako wolnostojący? Może jednak prościej samą rurę stalową turbo puścić po elewacji?
  18. #58
    marcuso86
    Apr 2015
    daleko
    152
    Czy takie rozwiązanie jest sensowne?;
    Komin wentylacyjny - w przypadku zdecydowania sie na kocioł podajnikowy wstawiona rura stalowa kwasoodporna dużej średnicy a w przypadku pieca kondensacyjnego rura stalowa kwasoodporna fi 80
  19. #59
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.297
    Pustaki na stropie betonowym bez ich kontynuacji aż do fundamentów to ze względu na obciążenie zły pomysł, no chyba że znajduje się tam ściana nośna budynku, natomiast sama rura to dowolnie, tylko czy dla jednej rury warto dziurawić połać dachową narażać się na dodatkowe obróbki blacharskie które prawie zawsze są słabym punktem szczelności.
    Komin budowany tylko dla wentylacji grawitacyjnej garażu i kotłowni to poroniony pomysł a wentylację tych pomieszczeń można załatwić za pomocą kratek wentylacyjnych naściennych.
    Odnośnie samej kolizji to fachowcy od więźby dachowej poradzą sobie z tym więc to nie Twoje zmartwienie.
    Założyłeś dodatkowy temat na forum w którym są już fotki z projektu, dlatego radzę zostawić w projekcie komin w spokoju i ograniczyć kanały wentylacyjne
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 01-02-2017 o 14:20
  20. #60
    marcuso86
    Apr 2015
    daleko
    152
    Tak sobie myślę że raczej bedę chciał zainstalować 2 kominy w kotłowni. Jeden do pieca kondensacyjnego a drugi w do pieca z podajnikiem awaryjnie. Docelowo ma być ogrzewanie na propan.
    Do pieca na węgiel w projecie mam rondo plus
    Jednak co zastosować do kondensatu? Myslałem o schindel dual lecz z opisów wynika że przewód odprowadzania spalin ma fi 120 czy to nie zadużo?
Strona 3 z 5
