Strona 13 z 17
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 331
  1. #241
    [QUOTE=skowronp;7335477]Super dzięki za info, kawał roboty wykonałeś. Niestety im dalej w las tym więcej pytań ...
    Co do profili to jeszcze dopytam:
    - słupy nośne i poprzeczkę pomiędzy nimi robiłeś 100x100 czy też 120x60?
    - czym łączyłeś profile nośne bo na zdjęciach ich nie widać? Sam dorabiałeś jakieś uchwyty?
    - rowek z jednej strony zaczyna się w odległości 20cm od brzegu a z drugiej masz do samego końca ? (tak by włożyć wózki - jak patrzę na corradi to oni chyba dwa ceowniki skręcają jako belkę prowadzącą)
    Co do zakupu to jestem z Wawy - jeśli nie będzie czegoś na miejscu to w Koninie jest hurtownia ELPRO. Z transportem wiem że może nie być różowo przy 6m, ale licze na to że w ostateczności wezmę z wypożyczalni przyczepkę do dłużyc.
    Co do napędu to zastanawiam się:
    - jak zrealizowałeś naciąg pasa? Masz schowany napinacz?
    - pas masz skręcany czy zgrzali Ci w sklepie?
    - pomysł z silnikiem roletowym jest fajny, chociaż faktycznie widziałem ze firmy robią to na pręcie. Tylko z tego co widziałem w instrukcji pergotendy silnik jest jakby dwustronny ale nigdzie na sieci nie mogę takiego znaleźć.
    Co do montazu materiału:
    - Czy możesz pokazać lub dać link do profili semiowalnych? (czy to po prostu rura prostokątna 30x40?
    - materiał jak mocujesz do profilu? klasycznie jak w markizach gumowy pręt w kieszonke i w kieszonke w profilu czy inaczej?
    Zaślepki profili - systemowe czy sam robisz?
    No i ostatnie co rozumiesz przez "drukowanie" (na 3D robisz?)
    Tak z szybkiej kalkulacji tanio nie jest (5,5x6m): 19.000 - 22.000
    Slupy nośne robiłem 120x60x4 tak samo jak jezdne, żeby się ładnie schodziło w całość, tylko profil przy samym murze, i usztywnienie na "daszek" ok 50 cm od muru robiłem profila 120x40x4 . W pozycji złożonej tkanina bedzie pod "daszkiem".
    Łaczenie słupów to mnie kosztowalo troche myślenia żeby nic nie bylo widać bądź też było widać minimałnie, i tak wewnątrz słupa nośnego są wkręcone płaskowniki tak jakby widelec a w belce jezdnej jest wyfrezowany przy sciankach otwór na te płaskowniki z otworami, tak że z zewnątrz widać tylko łebek śruby. Może uda mi się zrobić zdjecie lub szkic. Niemniej jak wsadzisz te płaskowniki do belki jezdnej to masz dostęp słaby ale masz do środka belki jezdnej i tam dokręcasz nakrętki i sie trzyma
    Nie mam wyfrezowane jakies 20 cm z obydwu stron,żeby profil był sztywny , troche się obawiałem ( a w twoim wypadku 5-6m) że straci sztywność a oprócz tego nie potrzebowałem całości frezować bo wózki są na tyle małe że można je włożyć do profila bez wyfrezowania, tak sobie to wymysliem. Troche jest klopotu z połączniem pasa , ale dlatego zrobiłem wypust z naciągniem na który nakładam "zaślepke " profilową i go nie widać
    Kupiłem pas na metry i łączyłem go wózkiem prowadzącym - ten ze rysunku z podstawką - tam wkladam koncówki pasa i skręcam od góry tym ząbkowanym ,
    wpisz w google profil semiowalny. Ja zamawiałem w inpol krakow. 30x40 , ale też jest firma w austrii blecha.at i wożą do polski. W inpolu to nie jest nierdzewka ale mi to ocynkują i pomalują wiec no problem.
    Materiału jeszcze nie montowałem na cito, ale myślałem ze płaskownikiem "przywierce" - muszę to jeszcze przemyśleć. Ewentualnie zrobię kieszenie w materiale tak ze ten semiowal będzie schowany w materiale i wtedy będzie najprościej. W załączniku masz część specyfikacji technicznej z corradi - nie przechodzi większy plik, ale gdzieś to wygoglalem i nie wiem gdzie,
    Aha naciąg pasa zaprojektowałem z nierdzewki , osią jest pret aluminiowy kupiony w lokalnej castoramie i wsadzony w łożyskowane koło zębate. To takie duże U i przesuwne małe U .
    I tak wszystko zaprojekotwałem i zrobiłem np modele wózków po czym dokupiłem kółka w necie i skręciłem, koła zębate też bazując na oryginale do pasa AT10. Orginalne kola chyba 50 pln i do tego w cholere frezowania przewiercania. Jak moj plastic z drukarki nie przetrwa zimy to bedę musiał to zrobić .. zobaczymy.
    Na moje oko twoja kalkulacja jest niezła, ale same profile to jakies 4700-5000 pln ( mnie Alu kosztowalo 2900 - same profile) i to jest największy jednostkowy koszt konstrukcji, nie liczę tkaniny . Jak wyceniałem moją pergole to mi jedni krzykneli 23k pln, a drudzy 33k pln netto
    wiec sie zmotywowałem
Nazwa:	122.jpg
Rozmiar:	65,5 KB
ID:	372463   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	123.jpg
Rozmiar:	88,3 KB
  2. #242
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar skowronp
    Jan 2011
    01-923
    109
    28
    Łączenie słupów - rozumiem myślałem o czymś podobnym
    Co do semiowalnych to myślałem że robiłeś też z aluminium? stalowe pewnie taniej wychodzą
    Napęd: Tak widziałem tą stronę też, niestety nie ma tam żadnej informacji zdradzającej producenta.
    Materiał: muszę podejrzeć gdzieś na żywo jak to rozwiązali. Przy kieszonce na profil myślę że precyzja szycia jest kluczowa i trudna do osiągnięcia.
    Co do wózków to ja przeglądając to co jest na rynku widze dwie opcje:
    - laguna, hettich, sevroll
    - zaprojektować coś na wzór tego z obrazka i dać do wyfrezowania w Delrinie lub PVC (nie wiem czy dostępne są takie bloki materiału surowego), dokupić kółka i już
Nazwa:	impact_guide_rail.jpg
Rozmiar:	37,2 KB
    Co do kwot to wiem że liczyłem z górką, ale wolę zjechać w dół niż piąć się w górę
    Teraz rozumiem że sobie wydrukowałeś wszystko
  3. #243
    W tym rozwiązaniu ze zdjecia, które przesłałeśjest jeden mankament,przynajmniej był dla mnie. Mianowicie to że napęd jest wyprowadzony poza profil i żeby to wszystko ładnie schować trzeba zaprojektować/kupić jakiś taki element który to ogarnie i dodatkowo jakoś to ze sobą połączyć. Ale i ten sam obrazek system był dla mnie przewodnikiem
  4. #244
    Cytat Napisał Kate04 Zobacz post
    ...część specyfikacji technicznej z corradi - nie przechodzi większy plik, ale gdzieś to wygoglalem i nie wiem gdzie...
    http://www.tentes.co/images/Pergoles...ical_Sheet.pdf
    PS. Czytam, podziwiam, sam pewnie spróbuję (jak trochę czasu się znajdzie, oby wyszło choć w połowie tak dobrze jak u Ciebie). Świetne, gratulacje!!!
  5. #245
    Jan 2011
    01-923
    109
    28
    Cytat Napisał skowronp Zobacz post
    Co do silnika to wydaje mi się że to są silniki krokowe (serwokrokowe) ze sterownikiem. Także jedyny problem to dobór parametrów jego - przydałoby się zdjęcie z istniejącej pergoli.
  6. #246
    Do Skowron
Nazwa:	elementy pergoli.jpg
Rozmiar:	66,4 KB
  7. #247
    Trochę informacji dla zainteresowanych. Materiał szyty panelowo ponad 5 metrów jeden panel 65 cm szeroki doszyty do kedry i wsunięty w profil namiotowy. Generalnie wszystko działa a silnik roletowy daje rade. Trochę poprawek i wykończenia mnie czeka, plus dodatkowy panej miedzu scianą i pierwszysm profilem. Z produ bedzie połówka materiału żeby zrobić osłonę od frontu.
Nazwa:	20170501_171211_resized.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
Nazwa:	20170507_095928_resized.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
  8. #248
    Materiał nie jest dobrze naciągnięty bo źle wymierzyłem pierwszy panel , ale będzie skrócony o 10 cm i będzie się napinał jak należy
  9. #249
    Jan 2011
    01-923
    109
    28
    Wysięg masz tylko 3,4m?
    Jak ze sztywnością tego profilu namiotowego (pomiędzy prowadnicami)? Zazwyczaj jednak profil firmy dają prostokątny np. 40x60 a ten profil namiotowy to 40x15?
    Spadek wody nie masz wzdłuż wysięgu tylko w poprzek?
    Jak obrabiałeś w materiale otworek na śruby?
    Będziesz montował Ledy?
    Poza tym wyszło super. Ja właśnie będę zlecał cięcie mocowań, stóp i wózków
  10. #250
    Szerokość zadaszenia to 515 i mam w połowie podparte i się nie ugina , wiec nie jest zle. Nie jest to bardzo jakoś sztywne ale wg mnie wystarczająco. Jeśli się ugnie to zmienię na większy albo usztywnię , nie sądzę jednak że będzie to konieczne. Mam od ściany do słupa 371 cm. Profil namiotowy to 44,5 x 19 dokładnie. Spadek wody robię tak, że na środku profil jest przykręcony o "pół nakrętki" wyżej i jest spad na boki. W materiale nie ma otworu na śruby , właśnie dla tego mam te profile namiotowe bo materiał jest z dwóch stron połączony z kedrą i wsunięty z boku do profili namiotowych.
    Będę montował ledy na 2 i 4 profilu - zwykła taśma wodoodporna a przewód będzie nad profilami wędrował , robiłem już testa w garażu i działa.
  11. #251
    a to próbka z oświetleniem, bedzie jeszcze na jednej belce ale póki co świeciKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	123.jpg
Rozmiar:	86,4 KB
ID:	388889Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	234.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
  12. #252
    Jan 2011
    01-923
    109
    28
    It's beautiful!
    biore się do roboty ...
    Tak z ogólnych rozkminek to:
    - materiał na pergolach to PVC np. Dickens Arcade FR (taka lepsza plandeka z tira ;P) która sporo kosztuje niestety (120 - 150 PLN za m2). Ten materiał się nie zszywa a zgrzewa termicznie.
    - alternatywny napęd pergoli to napęd do bramy segmentowej (niestety łańcuch swoje też kosztuje)
  13. #253
    Jan 2011
    01-923
    109
    28
    a Kate04 podaj jeszcze jaka moc tych ledów by mieć pogląd ile potrzeba do oświetlenia całości
  14. #254
    Cytat Napisał Przewas Zobacz post
    Ja u siebie zrobiłem na profilach półzamkniętych 30x30
    Załącznik 323671
    Taras dosyć duży 8.5 m x 4.5
    Zadaszenie jeździ na łożyskach schowanych w profilu i opiera się na 7 wspornikach z profilu 30x10
    Po zwinięciu wygląda to tak
    Załącznik 323672
    A po rozwinięciu tak
    Załącznik 323673
    Wczorajsza nawałnicę w BB przetrwało, więc chyba będzie dobrze
    Super, bardzo ładnie
    BEWA
  15. #255
    Jan 2011
    01-923
    109
    28
    Zabawę czas zacząć Update będzie powolny bo robię to po godzinach
    6 m x 5,5m
    Stopy fundamentowe (80x25x25)
Nazwa:	IMG_1492.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
    Belka ścienna (zdecydowałem się na podparcie na gruncie zamiast pełnego wiszącego montażu na ścianę)
Nazwa:	IMG_1497.jpg
Rozmiar:	85,6 KB
  16. #256
    Jan 2011
    01-923
    109
    28
    Ciąg dalszy zmagań
    Belka ścienna po zakotwieniu do ściany (tulejka z poliamidu fi 50 + pręt fi 12)
Nazwa:	IMG_1499.jpg
Rozmiar:	88,0 KB
    No i najtrudniejszy element - wycinanie rowków na wózki. Idealnie nie jest (odchyłki do 0,8mm) ale jest na tyle szeroki że po przeszlifowaniu wózki powinny płynnie jeździć. Cięcie wykonane zwykłą pilarką z tarczą do aluminium. Szlifowanie pilnik i papier ścierny. Z boku widać też otwory pod mechanizm napędowy (rura ośmiokątna fi60 osadzona w łożyskach, na niej będzie koło zębate napędzające pas).
Nazwa:	IMG_1514.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
ID:	392420Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1515.jpg
Rozmiar:	68,1 KB
ID:	392421Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1517.jpg
Rozmiar:	63,5 KB
ID:	392422Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1518.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
  17. #257
    Jan 2011
    01-923
    109
    28
    Wygląda na to że sam do siebie pisze, ale po tak długich debatach i wypytywaniu innych czuję się zobowiązany
    Pierwsze częściowe złożenie na sucho przed ostatecznymi poprawkami konstrukcji (obniżenie o 5cm, lekka modyfikacja mocowania przyściennego)
Nazwa:	IMG_1520.jpg
Rozmiar:	82,8 KB
ID:	392487Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1521.jpg
Rozmiar:	93,6 KB
  18. #258
    marjucha
    Nov 2005
    4.393
    258
    Nie piszesz sam do siebie, bo stale podpatruje i od posta z poprzedniego tygodnia cały czas czekałem aż będzie Twój następny wpis.
    Podpatruję i szukam rozwiązania dla siebie.
  19. #259
    Jan 2011
    01-923
    109
    28
    No ja rozkminiałem ponad rok bo możliwych rozwiązań jest sporo.
  20. #260
    Sporo osób podpatruje Twój pomysł i realizację.
    Na ściankach planujesz w perspektywie montaż np. moskitier?
Strona 13 z 17
