Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Lutowanie rury miedzianej
    Witam serdecznie.
    Zamierzam przenieśc w inne mijsce w domu junkers i tu mam pytanie co do lutowania instalacji miedzianej.
    Ilość lutów to ok 3 na odcinku nie całego pół metra i tu mam pytanie czy można lutować lutem miękkim??
    Pzdr
    A wszystko ok.
    jeśli chodzi o rurki do c.o. mozesz spokojnie lutować miekkim
    Witam serdecznie.
    Nie tak konkretnie C.O. ma to być kawałek rury doprowadzającej gaz. To , że wodne można to wiem ale chodzi mi o gaz. Nie będzie to cała instalacja gazowa a tylko jak wyżej napisałem nie całe 50 cm ok 3 połączenia.
    A wszystko ok.
    Aug 2009
    3.373
    189
    nie wolno.
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    tylko lut twardy albo złączki zaciskane z atestem do gazu
    pozdr
    Piotr
    NO cześć.
    Hm a czy możesz mi jakoś pokazac te złączki zaciskane???Jak nie to to pozostaje mi zrobić ze stali tak???
    A wszystko ok.
    Aug 2009
    3.373
    189
    do złączek zaciskanych jest potrzebna specjalna zaciskarka, dla amatora raczej droga. stal skręcana tania i dobra. pozdr adam
    do stali skręcanej potrzebna gwintownica przynajmniej reczna tańsza od zaciskarki ale też dość droga
    kształtki zaciskane
    http://www.ibpgroup.com.pl/produkt.p..._id=28&lang=pl
    lub
    http://www.viega.pl/xchg/pl-pl/hs.xs...diesel-453.htm
    Gaz jest niebezpieczny - nie mając pojęcia zastanów się czy warto ryzykować naprawdę jeżeli to trzy luty - instalator z uprawnieniami nie skasuje fortuny
    Piotr
    Podobny temat - pozwolę się podłączyć.
    Powiedzcie jak się naprawia nieszczelność na rurce miedzianej (pomalowanej) doprowadzającej gaz do kuchenki ? Nieszczelność jest bardzo mała (tak pokazał czujnki) na kolanku w samym narożniku ścian i sufitu nad kuchenką.
    Instalator chce wymienić cały odcinek pionowy (od nieszczelności do kuchenki), myślałem, że można to jakoś zespawać czy dać jakąś opaskę ale twierdzi, że jest ograniczony dostęp.
    Jak to widzicie ?
    aby dobrze wykonać tzw. twardy lut (spoiwo do gazu) należy dobrze oczyścić lutowaną powierzchnię i dobrze jest posmarować topikiem - jeżeli jest utrudniony dostęp to może być ciężko - diagnoza instalatora raczej jest słuszna - to on ma dać gwarancję że po naprawie będzie szczelne. "nasmarkanie" po wierzchu nie da takiej gwarancji.
    Piotr
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!MODERATOR FORUM Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.479
    442
    Cytat Napisał Piotr G Zobacz post
    Gotowe, gwintowane czarne rurki (do gazu mają być czarne, nie ocynk) można kupić w takim asortymencie długości, że naprawdę nie jest problemem machnąć stalową instalację bez oglądania gwintownicy na oczy.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
