Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Drewniane belki na strop
    Mam mały problem z drewnianym stropem
    Belki maja wymiary 20cmx18cmx600cm oraz 20cmx8cmx440cm
    Czy jest sens suszenia ich czy przy takich przekrojach nie powinny sie zwichrowac ??
    I tak popękaja?
    moze ktos sprobuje odpowiedziec
    slawek9000
    Dec 2009
    Łódź
    95-002
    Łagiewniki Nowe
    675
    ale z czym masz problem ?
    belki wcześniej czy później i tak wyschną do swojej naturalnej wilgotności, a czy się wypaczą to zależy od wielu czynników- z jakiego fragmentu pnia były tarte, jaką miały wtedy wilgotność i podobne.
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar jacek89
    Jun 2009
    A czy pojawił się już grzyb?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kurt76
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    817
    mam takie same belki, troche popekaja, jak masz dobrze osadzone na wiencu (strzemiona) nie mam mowy o zwichrowaniu.
    Dom z poddaszem, dach dwuspadowy, brak kominów, brak garażu, 165 m2 po podłodze. Ytong 600 24 cm, cokół 12 cm EPS100 0,038, podłoga 20 cm EPS100 0,038, ściana 25 cm EPS70 0,040, okna 3-szybowe 0,5 w warstwie ocieplenia JB-D, dach 36 cm wełna 0,033, WM Bartosz bez GWC, ogrzewanie Dimplex DuoHeat, brak kominka, okien połaciowych, schody i taras oddzielone od budynku. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 36 kWh/m2.
    Cytat Napisał gkobe Zobacz post
    I tak popękaja?
    Zwichrują się "na bank" jeśli poddasz je gwałtownej zmianie temperatury i wilgotności (np wystawisz do słońca).
    Ułóż na przekładkę w stabilnych warunkach, niech leżą dociśnięte własnym ciężarem i powinno być OK.
    Warunkiem jest również pień - z garbatego pnia bardziej wichruje się legar.
    W razie wątpliwości zadzwoń do tartaku. Tutaj większość z nas będzie tylko gdybać, w najlepszym razie teoretyzować.
    pzdr
    r.
