Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar martinflash
    Jan 2009
    237
    Domyślnie jakie strzemiona na nadproże i co ile cm?
    chcę wykonać nadproże o długości 4,5m na okno tarasu, ściana jest z ceramiki 24x24cm; jakiego rozmiaru (długość boków i średnica pręta) dać strzemiona i co ile cm? czy 4 pręty 10mm ze strzemionami wystarczą czy dać pręt 12mm?
    slawek9000
    Dec 2009
    Łódź
    95-002
    Łagiewniki Nowe
    675
    nikt tak z dupy nie powie ile ma być prętów i jak ułożonych, trzeba znać obciążenia, przekrój nadproża. Zresztą takie rzeczy powinny być w projekcie, a jak nie były to musi jakiś uprawniony projektant policzyć. Ostatnia rzecz jaką bym zrobił w moim domu, to pytał się na forum jak zbroić elementy konstrukcyjne, no ale Ty będziesz tam mieszkał to może stać Cię na wymianę okien za dwa lata jak popękają od ugiętego nadproża.
    Swoją drogą, nie rozumiem że niektórzy inżynierowie podpisują tak te dzienniki że niby prowadzą budowy, ale tak się interesują tym co robią że inwestorzy na forach szukają informacji, jakiej kierownik udzieliłby w 15 minut (w tym 8 minut na telefon do zaprzyjaźnionego konstruktora).
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar jacek89
    Jun 2009
    Skonsultuj się z konstruktorem z uprawnieniami. Tylko fachowiec może dać Ci konkretną odpowiedź.
    mam u siebie takie nad nadprożem jest metr ściany i dach
    nadproże 35x24, 4 pręty dołem 2 górą pręt 12
    strzemiona 30x 20 drut 6 co 15 cm z zagęszczeniem przy podporach na długości 1m do 8cm
    lepiej zapytac konstruktora bo przy takich nadprożach robiłem też z drutu 16 mm
    martinflash a ja wykonałbym takie jakie są w projekcie
    Cytat Napisał helixwroclaw2005 Zobacz post
    a projekt:made in china w wersji orginalnej
    kevinlomax
    May 2010
    182
    Skierujcie zapytanie do firmy HABE. Od razu mówię że pracuję tam ale że w innym dziale to nie jest to reklama ale do rzeczy: firma ma dział konstruktorów którzy tylko obliczają takie rzeczy i służą pomocą. Zamawiać nie trzeba - wystarczy skierować zapytanie. Pozdrawiam
    Jan 2009
    237
    Cytat Napisał wick Zobacz post
    jak masz pisać takie pierdoły to lepiej nic nie pisz i nie błaznuj
    Cytat Napisał martinflash Zobacz post
    to ty robisz z siebie błazna pytając o takie rzeczy na forum
    rozpiętość 4,5m to już podciąg a nie nadproże
    Jan 2009
    237
    Cytat Napisał forgetit Zobacz post
    eat shit
    wow.Englishman in Poland
