Przy stropie konbet przygotowałeś przejście czy będziesz przewiercał płyty?
Samorobny Omega Dron 140m2. Ogrzewanie prądem grzałka w rurce 6 KW podłogówka 100%, cwu 300l grzałka 2kw w tanim prądzie silikat 24cm na podłogi 33cm styro ściany 20cm grafitu 0032 dach 20cm płyta pur 10 cm styro grafit
CO CWU
2018 - 2019 1624zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak ciąłeś płytę to nie trafiłeś na strunę?Jakie kanały wentylacji planujesz?
CO CWU
2018 - 2019 1624zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej. Mam pytanie co do okien. Który salon MS z Poznania wybrałeś? Bo z tego co widziałem na stronie MS są 4. Ja mam wycenę z Chempo z Góreckiej ale jak prześledziłem wątek o oknach to nie znalazłem, żadnych opini o ekipach montujących z Poznania. Może ty masz jakieś informacje, bo z tego co piszą na forum o oknach to jakie okna to jedno ale jeszcze dochodzi do tego prawidłowy montaż, o który z tego co piszą na FM nie tak łatwo. Okna będę zamawiał pod koniec lutego jak będę w PL.
Dziennik budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...pak-z-garażem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakoś zima nie nastraja do prac budowlanych, ale trzeba było się przemóc i zrobić podmurówkę pod okno HST.
Dzisiaj też odwiedziła mnie ekipa elektryków, którzy sprawnie zainstalowali instalację odgromową.
A wracając do pytań:
W strunę nie trafiłem, bo wycięcia były w krawędzi płyty.
Jeszcze mam chwilę czasu na wybór, ale pewnie będą to PE-FLEX - albo coś zbliżonego.
Najbardziej pomocny okazał się przedstawiciel MS'ów z Przyborek - godny polecenia. Ma też swoją ekipę montażystów - o ich pracy będę mógł wypowiedzieć się za 2 tygodnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę że Słupskie MS robią furorę w Wlkp
Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej. Mógłbyś mi podrzucić maila do tego salonu MS z Przyborek, bo na necie jest tylko telefon. Może być na priv. Z gory dzięki.
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam zagwozdkę, może osoby które już to mają za sobą pomogą.
Mam jętki 6x22, na których będzie podwieszony sufit, a od góry na nich znajdzie się podłoga strychu. Potrzebuje wykonać częściowo podłogę strychu, ale ponieważ przestrzeń między jętkami będzie ocieplana, nie wiem jak się do tego zabrać. Mam kilka wątpliwości:
1. z czego zrobić podłogę (jak macie u siebie?) czy płyty OSB (ciężko je samemu tam wtargać i nie są tanie), czy deski (łatwiej wtargać i samu pozbijać), a może jeszcze coś innego.
2. jętki od ścian szczytowych odsunięte są ok. 60 cm, w jaki sposób układać podłogę, czy jakiś stelaż zrobić najpierw z łat (np. poprzecznie do jętek i do ściany szczytowej), czy do ściany mocować jakąś łatę (żeby przy samej ścianie podłoga miała podparcie).
3. czy teraz zrobić tylko ten fragment przy ścianach szczytowych który potrzebuje (muszę za tydzień wyciąć otwory i zamontować okna w ścianach szczytowych) i z resztą wstrzymać się do założenia podwieszonego sufitu i wypełnić to ociepleniem i dopiero podłogę?
Mam nadzieję, że czytelnie przedstawiłem swoje wątpliwości, wszelkie rady mile widziane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam OSB 0.5m szerokosci 2.5m dlugosci P/W. Podloga rowniotka.
mam podparte jetka, na twoim miejscu dalbym łate.2. jętki od ścian szczytowych odsunięte są ok. 60 cm, w jaki sposób układać podłogę, czy jakiś stelaż zrobić najpierw z łat (np. poprzecznie do jętek i do ściany szczytowej), czy do ściany mocować jakąś łatę (żeby przy samej ścianie podłoga miała podparcie).
daj łate, rzuc deski tymczasowo, i masz sprawe otwarta. Bo wiele zalezy jaka termoizolacja. Ja musialem miec sufit bo dawalem celuloze.3. czy teraz zrobić tylko ten fragment przy ścianach szczytowych który potrzebuje (muszę za tydzień wyciąć otwory i zamontować okna w ścianach szczytowych) i z resztą wstrzymać się do założenia podwieszonego sufitu i wypełnić to ociepleniem i dopiero podłogę?
Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź, to dopytam:
A jakiej grubości masz tą płytę i czy bezpośrednio na jętkach, czy na jakimś szkielecie? Kładłeś coś jeszcze na tą płytę, czy to taki stryszek/magazynek?
Rozumiem, że piszesz tu o ściance szczytowej (łatę na kołki do ściany)?
Masz jakieś zdjęcia, jak tam w suficie ukryłeś rurki od wentylacji, prądy? Nad płytą jest jeszcze jakaś folia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych25mm, stryszek magazynek
edit:
plyty bezposrednio na jetkach
Tak, o tym. Kolki wystarcza w zupelnosci .Dobierz tylko odpowiednie do BK.Rozumiem, że piszesz tu o ściance szczytowej (łatę na kołki do ściany)?
Zdjecia pewnie gdzies mam.... Ale ja mam nietypowa realizacje, bo nie mam reku, lecz WMG by nydar. Wiec rury wentylacyjne to tylko przepusty na strych, ktory jest ogrzewany zuzytym powietrzem. Skosy mam ocieplone do kalenicy i na nich paroizolacja, wiec w stropie nad poddaszem zadnej folii nie dawalem. Szczelnosc uzyskiwalem "na calej" kubaturze. Prad w peszlach podczepionu do jetek, a celuloza wdmuchana bezposrednio na sufit.Masz jakieś zdjęcia, jak tam w suficie ukryłeś rurki od wentylacji, prądy? Nad płytą jest jeszcze jakaś folia?
n50=0,38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby nie było że nic nie robię (chociaż póki co pogoda nie nastraja), ale lada dzień będę miał montowane okna, a przed montażem musiałem zrobić jeszcze 2 otwory okienne na stryszku (zdjęcie jeszcze z przed obróbek, cięte lisim ogonem):
Tu drugie okno już po zmroku:
Syn stwierdził, że teraz dom się uśmiecha... przez moment myślałem, że to gorączka (jest przeziębiony), ale po chwili wytłumaczył mi:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI jak w koncu montujesz okna ?
n50=0,38
