Strona 46 z 47
Pokaż wyniki od 901 do 920 z 928
  1. #901
    Panie Dr masz jeszcze dostęp do tanich klamotów do wentylacji?
    Samorobny Omega Dron 140m2. Ogrzewanie prądem grzałka w rurce 6 KW podłogówka 100%, cwu 300l grzałka 2kw w tanim prądzie silikat 24cm na podłogi 33cm styro ściany 20cm grafitu 0032 dach 20cm płyta pur 10 cm styro grafit
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
  2. #902
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar DrKubus
    Apr 2010
    Łódź, teraz Nekla
    62-330
    968
    Cytat Napisał Kac-Per Zobacz post
    Masz
    Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
    P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
    Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16
  3. #903
    Apr 2010
    Łódź, teraz Nekla
    62-330
    968
    Pobawię się w archeologa i odkopię ten wątek, dawno mnie tu nie było, ale wiem, że czasami ktoś tu jeszcze zagląda więc się pochwalę nową sprawnością - stolarza, kuchnia własnej roboty.
    Zabudowa lodówki:
    Blat roboczy:
    Kominek:
    Szafki wiszące:
    Wszystko wyszło ok 60% taniej niż najtańsza wycena stolarza
    Przy okazji podsumowanie kosztów energii, zużycie energii od 1.11.2017 do 1.11.2018 - 5007 kWh, w tym 3062 kWh PC (ogrzewanie, chłodzenie CWU), produkcja przez panele fotowoltaiczne - 5847 kWh, nadprodukcja 840 kWh (zobaczymy czy dane pokryją się z danymi Z.E. i jaka będzie FV, póki co wygląda to obiecująco )
  4. #904
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Jak to u samoroba - swispor się odbija w szybie.
  5. #905
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RysiekWLKP
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    A czy kolega sam zajmował się montażem fotowoltaiki?
    Trochę czytałem, ale nigdzie nie ma konkretów, co zrobić na etapie ciągnięcia instalacji elektrycznej, Znaczy jakie przewody i gdzie powyciągać, czy kolega coś może podpowiedzieć
    Kuchnia super wyszła, lodówa pierwszy sort, i zabudowa pod sufit elegancka.
    Ryś
    Ostatnio edytowane przez RysiekWLKP ; 21-11-2018 o 08:13
    Dziennik budowy - Tak księgowi sami budują...
  6. #906
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Hej, skrzynie mebli gotowe z IK***I czy ciąłeś formatki na wymiar? Właśnie się zastasnawiam jak to podejść u siebie ale bardziej przekonuje skrzynie samorobione, najlepiej ze sklejki chociaż nie wiem czy to nie przerost formy nad treścią
  7. #907
    Apr 2010
    Łódź, teraz Nekla
    62-330
    968
    Cytat Napisał RysiekWLKP Zobacz post
    Montażem nie, od tego są specjaliście, ale przygotowałem im peszel z dachu do pom. gospodarczego.
    Generalnie z dachu idą dwa przewody chyba 4mm2, w rozdzielni potrzebujesz zasilanie (z sieci) do inwertera i powrót do rozdzielni.
  8. #908
    Apr 2010
    Łódź, teraz Nekla
    62-330
    968
    Dla potomnych rozliczenie ogrzewania za okres 11/2017 - 03/2018.
    Pompa ERLQ008CAV3
    Temperatura w domu 22-23 st.
    Listopad - 264 kWh
    Grudzień - 443 kWh
    Styczeń - 492 kWh
    Luty - 607 kWh
    Marzec - 504 kWh
    Razem sezon grzewczy - 2 310 kWh, w taryfie G12w, przy uśrednionej cenie prądu 35 gr, koszt grzania wyniósł - 808 zł (taniej niż tona węgla).
  9. #909
    Apr 2010
    Łódź, teraz Nekla
    62-330
    968
    Cytat Napisał seler2 Zobacz post
    Ja ci dam z IK$%#, wszystko wymierzone, zamówione na wymiar z cięciem i oklejaniem. Wszystkie otwory, stopki, okucia robota własna.
    Ja bym się nie wygłupiał ze sklejką, normalnie płyta meblowa.
    TIP:
    - jeśli planujecie ciemne fronty, zamówcie oklejenie frontu boczków i półek w ciemnym kolorze
    - nóżki jak najbliżej boczków, ja dałem 5 cm i po obciążeniu szafki, dolna półka troszkę się wygięła.
  10. #910
    Gdzie zamawiałes pocięte i oklejone formatki? Tylko nie jakiś market. Ich plyty są kiepskiej jakości
    Karol
  11. #911
    Apr 2010
    Łódź, teraz Nekla
    62-330
    968
    Cytat Napisał karster Zobacz post
    a to różnie, najpierw w Kosmaz, CDW, później w JAF i jeszcze w jednej hurtowni ktorej teraz nie pamietam.
  12. #912
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Cytat Napisał DrKubus Zobacz post
    Pięknie. U mnie sklejka może być mus bo idziemy w styl "face frame" z frontami z ramiaków z płycinami (diy), także nie wiem jeszcze jak to technicznie rozwiązać...
  13. #913
    A która firma jest najlepsza? Sam nie wiem pod jakim względem, chyba wylącznie jakość produktu, obsługi klienta bo cena i tak zawsze bedzie dużo atrakcyjniejsza niz stolarz. Swoją drogą, gdzie stolarze zamawiają płyty? Oni to pewnie biorą całymi arkuszami więc i ceny inne.
    Karol
  14. #914
    Stolarze teraz to bardziej monterzy niż stolarze...
    U nas jest firma meblostyl, całe arkusze płyt tną Ci na miejscu jak chcesz, maja nawet swoje programy, podajesz wymiary zewnętrzne i Ci dzieli na płyty i nasz schemat montażu.
    90% „lokalnych stolarzy” właśnie tak robi meble na wymiar
  15. #915
    Mieszkam na zadupiu! Nawet taki Toruń czy Włocławek to dziury.
  16. #916
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Dziękuję za wskazówkę, dalszy ciąg wątku fotowoltaicznego rozwinę u siebie w dzienniku
    Ryś
  17. #917
    Kuchnia wyszła elegancko A jak samemu zrobiłeś to szacun!
    Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
    Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
  18. #918
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Super robota z tą kuchnią, czasowo ile Ci zeszło?
    Drugie pytanie: możesz przedstawić ofertę co i za ile z tą fotowoltaiką? Jak to tajemnica to poproszę na priv
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  19. #919
    Apr 2010
    Łódź, teraz Nekla
    62-330
    968
    Cytat Napisał sebcioc55 Zobacz post
    ad. 1 kuchania na spokojnie 2 tygodnie skrzynki i z tydzień fronty plus wszystkie dodatkow mechanizmy i okucia (oczywiscie po pracy i weekend)
    ad. 2. to nie jest tajemnica, kupilem caly zestaw 5,1 kW z inwerterem 3f, calosc cos ok. 23 tys z montazem, jak chcesz moge dac Ci namiary na dobra firme
  20. #920
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar moniss
    Apr 2005
    BB
    2.286
    Hej,
    Bardzo fajnie wyszła ta kuchnia
    A szufladki w słupku sam zmajstrowałeś czy kupiłeś gotowce?
    Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
    niecodziennik
    Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Strona 46 z 47
