Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    redpradnik
    Jan 2008
    1.401
    20
    Domyślnie Pękające ocieplenie
    Minęło 6 msc od kiedy ocieplali nam dom i pojawiły się we wszystkich oknach pęknięcia ocieplenia na górnych rogach okien
    Nie ma pucu jest przygotowane pod puc tzn siatka zatopiona i grunt
    Czego to moze byc wina? czy jak poloze puc sylikatowo sylikonowy to te pekniecia na nim rowniez sie moga pojawiac?
    jak sadzicie?
    Na pliku "1" widac jak było przed ociepleniem
    Na pliku bez tytułu dorysowałem kreski to przypadkowo znalezionego okna - w taki sposób "rysuje"
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	43,7 KB
ID:	16816   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bez tytułu.JPG
Rozmiar:	6,2 KB
    W narożnikach otworów okiennych i drzwi, powinno się dać dodatkowe pasy siatki. Możesz to jeszcze zrobić przed położeniem tynku.
    redpradnik
    Jan 2008
    1.401
    20
    Cytat Napisał M K Zobacz post
    a gdyby teraz jakos usunąć klej i siatkę z gruntem - polozyc siątkę 2 razy klej i grunt?
    Boje sie czy ta siatka przyklejona nie bedzie widoczna pod pucem
    zarysowało się wręcz książkowo
    wyrażnie widać pod jakim kątem należy nakładać dodatkowe pasy siatki
    Cytat Napisał redpradnik Zobacz post
    Jak będziesz kombinował w ten sposób, to jeszcze bardziej osłabisz zbrojenie.
    Wstaw dodatkowe wzmocnieniana na rogach otworów okiennych i drzwiowych na to co masz teraz, i rozciągnij klej bez siatki na większej powierzchni. Jeżeli boisz się, że będzie to widoczne, to pozostaje ci jeszcze pociągnięcie całych ścian cienką warstwą kleju i ponowne gruntowanie.
    Doświadczony wyonawca zdoła poprawić to w niewidoczny sposób bez tych zabiegów.
    Trzymajmy się ciepło
