Strona 2 z 18
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 347
    Mariusz_K
    Apr 2010
    Ja mam dach przykryty papą termozgrzewalna na papiaki i niestety przecieka, dom jeszcze w budowie. Majstry spier........ Niedługo będę chciał położyć blachodachówkę. Czy mam coś kłaść na tą papę, np. dodatkowo warstwę foli.? Czy może lepiej przygrzać palnikiem? Czy to pomoże?
    Sprawdzięłeś w których miejscach przecieka. Te miejsca może łatwiej uszczelnić specjalnym kitem niż biegać po dachu z palnikiem.
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Przed kryciem właściwym dach ma być szczelny. Naprawa palnikiem i łaty. Jan
    Po mnie nie ma poprawek
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    I najlepiej jak to zrobi firma, która będzie kryła dach bo to ona daje gwarancję. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Mariusz_K
    Apr 2010
    Mistrzu Janie, napewno dach przecieka w miejscach gdzie są dziury po gwoździach od tzw. drabinek, czyli desek przybijanych w celu poruszania się po dachu. Być może jeszcze na łączeniach. Czy samo zgrzanie palnikiem pomoże?
    PS. Już zacząłem rozmowy z firmą wykonawczą.
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Samo zgrzanie nie pomoże , trzeba załatać . Zrób tak jak Andrzej powiedział . Jan.
    Pokrycie wstępne z papy termozgrzewalnej jak naprawić ? Usunąć gwoździe i inne gadżety, pozaklejać papą termozgrzewalną newralgiczne punkty i masz spokój.
    barte_k
    Dec 2010
    Cytat Napisał Mariusz_K Zobacz post
    o ja, w takim wypadku daje się kontr łaty a na nich łaty w celu poruszania się po dachu, a nie na papę łaty.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar DACxxxAZ
    Dec 2009
    Świdnica
    58-100
    centrum
    726
    Bartek,można zrobić sobie schodki bezpośrednio na papie tylko trzeba mocować je w miejscu gdzie przykryje kontrłata
    A jaka jest najlepsza papa wierzchniego krycia? Bez patrzenia na cenę? proszę o odp.
  11. #31
    Dec 2009
    Świdnica
    58-100
    centrum
    726
    według mnie 5,2 250 wystarczająca
    pod dachówke daj podkład
  12. #32
    barte_k
    Dec 2010
    Cytat Napisał DACxxxAZ Zobacz post
    można, ale to nie zmienia faktu że papa będzie przedziurawiona, ja również daje na dachu papę, już to zostało zrobione na części dachu, a kładziemy papę od kalenicy (kąt dachu 40 stopni) czyli od góry w dół, sądziłem że będzie gorzej, ale nawet nie jest najgorzej.
  13. #33
    Dec 2009
    Świdnica
    58-100
    centrum
    726
    między kontry a pape zastosuj lepik na zimno,jeśli dobrze to zrobisz to nie będzie zacieków z gwoździ wbijanych przez kontry jak i z dziur zrobionych wcześniej.
    jak montuje pape to mocuje ją tackerem tylko pod kontrami,później smaruje diabłem i kontry.
  14. #34
    passat33
    Jan 2009
    Trzebinia
    32-540
    44
    Chca u mnie na deskach a pod dachowka ceramiczna polozyc pape Dyfuzyjna papa podkładowa BAUDER TOP DIFUTEX NSK i w przeciwienstwie do innych pap podkladowych termozgrzewalnych ta jest oferowana w przystepnej cenie 5 zl/m2. Mistrzu Janie doradz prosze .
  15. #35
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Wszystko jedno co położysz. Aby nie było gwożdzia na wierzchu. Dodatkowo zrób jak radzi Dachołaz. Jan.
  16. #36
    tom74dom
    Jul 2011
    Dolny Śląsk
    Czytam wszystkie posty ale mam dylemat: dach 25stopni,dachówka ceramiczna, będzie deskowany ale czym pokryć-membraną mdm AQ225 czy może papą (ale jaką) mój fachowiec "mówi jak pan chce" , a ja nie mam pojęcia. Proszę o podpowiedz
  17. #37
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Z tańszych , najmocniejsza na tekturze. A jak Cię stać to daj , jak Marcin radzi 5,2 termo z SBS-em. Jan.
  18. #38
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Cytat Napisał passat33 Zobacz post
    ... Dyfuzyjna papa podkładowa BAUDER TOP DIFUTEX NSK ... .
    To nie jest papa. Ma odporność na UV tylko 6 miesięcy. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  19. #39
    passat33
    Jan 2009
    Trzebinia
    32-540
    44
    Ale ta papa bedzie od razu przykryta dachowka woec te 6 miesiecy chyba wtedy nie jest wazne? wydaje mi sie ze warto to polozyc gdyz firma jest dobra a cena jak na pape termo rewelacyjna. A le ja sie nie znam a co ciesla to mowi inaczej. Dlaczego z ta papa jest tyle problemow.
  20. #40
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Ja swoje Ty swoje. Skoro dla Ciebie to jest papa to ją połóż. Pozdrawiam.
    miłego dnia
Strona 2 z 18
