Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    _K_M_
    Jul 2010
    Domyślnie jak otworzyc plastikowe okno (awaryjnie)?
    Witam!
    Posiadam podwójne okno "norma 2000" na okuciach winkhaus. Problem leży w lewej części okna która od jakiegoś czasu nie da się otworzyć.
    Objaw jest taki, że klamkę można obrócić jedynie o bardzo niewielki kąt. Próbowałem użyć dużej siły na klamkę- bez efektu.
    Okno kilka dni temu otwierało się. Próbowałem delikatnie regulować dolnym zawiasem (śruba imbusowa) położenie okna w pionie - bez efektów.
    Nie wiem czy są sposoby na otwarcie takiego okna, które w jakiś sposób uszkodzą je (dostanie się do mechanizmu), natomiast nie zakwalifikują do wymiany na nowe ?
    Czy pozostaje się pogodzić z tym i kiedyś wymienić całe okno...
    Pozdrawiam!
    KM
    Sprobuj otwierac okno uzywajac duzej sily fizycznej jednoczesnie stukajac piescia po ramie skrzydla, byc moze zaklinowal sie grzybek i nie prubuj regulowac skrzydla sam jesli nie masz doswiadczenia
    _K_M_
    Jul 2010
    Jutro sprobuje, nie bede dzis sasiadom zaklocal niedzielnego spokoju .
    O wynikach napewno napisze.
    Pozdrawiam!
    Nie wiem, co to może być, ale jest taka opcja, ze wyczepił się narożnik na łączeniu z zasuwnicą albo ramieniem rozwórki. Przy głębokim wrębie okuciowym, na Winkhausie, może się to zdarzyć. Jeśli tak jest, to nie wiem, czy stukanie pięścią coś pomoże. Niemniej próbuj.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    9.120
    Można próbować otwierania i jednoczesnego unoszenia skrzydła. Czasem, jak opadnie, zawiesza się na górnym zaczepie. No i może po otwarciu pierwszego skrzydla warto posmarować? WD 40 wpuszczone od środkowej częsci okna : na dole i na górze powinien być zaczep - nie dalej niż 20-30 cm od słupka.
    Można spróbować wypiąc górny zawias (wyciągnąć szpilkę) lekko odchylić kwaterę jeśli to możliwe i wtedy spróbować ruszać klamką , jeśli się uda to wbić szpilkę zawiasu spowrotem i otworzyć okno. A i radzę raczej sławnego WD-40 nie uzywac jako środka do smarowania. Do zardzewiałych śrub jak najbardziej , do smarowania okuć wazelina techniczna , smar o podwyższonej przyczepności lub olej ale nie WD!
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    9.120
    Etam, a w czym jest złe WD? Widziałem instrukcje gdzie jest to napisane wprost. Podałem tą nazwę, bo:
    - nie zepsuje okna
    - jest w każdym domu.
    A do smarowania jak najbardziej: wazelina w areozolu (tylko gdzie ją kupić? bo ja od trzech lat pytam i każdy dostawca kręci głową że wymyślam) lub olej do okuć. Ale jak go "wstrzykniesz " tak daleko.
    Lolek, jako uzupełnienie Twojej rady dodam:
    po wyjęciu szpilki i odchyleniu skrzydła potrzebne są drugie ręce, które od zewnątrz, od dołu popchną /ewentualnie/ zablokowane okucie. Nic więcej już nie powinno trzymać takiego skrzydła.
    finlandia proszę bardzo:
    http://www.tme.eu/html/PL/vaseline-7..._PL_pelny.html
    Zaopatruję się u nich od kilku lat w różną chemię.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    9.120
    Ha!,w sklepie elektronicznym!?
    A ja bidulek szukałem w mechanicznych
    By dokończyć temat smarowania - dobre jest BEKO - smar o podwyższonej przyczepności. Ale brud też się do niego dobrze przyczepia, więc z takimi super smarami trzeba bardzo precyzyjnie.
    _K_M_
    Jul 2010
    Cytat Napisał czmirek Zobacz post
    Dzis dosyc solidnie obstukalem okno i pomalu, pomalu udalo sie. W pewnym momencie myslalem ze ukrecilem klamke... ale to wtedy zaczal sie ruszac mechanizm w srodku. Co bylo przyczyna ? - nie wiem. Nie bylo pylu, jakiegos piachu czy innych niespodzianek.
    Okno jest przesmarowane i otwiera sie jak nowe..
    Dzieki i pozdrawiam!
    KM
    Cytat Napisał _K_M_ Zobacz post
    KM
    sprawdz czy nie masz zbyt mocno ustawionego docisku na grzybkach poszukaj wyraznych rys na zasuwnicach i grzybkach jesli cos takiego wystapilo poluzuj docisk okna do ramy
    _K_M_
    Jul 2010
    Ok, dzieki za pomocne info!
    Pozdrawiam!
