Krucha zaprawa cementowo wapienna! Czy to jest normalne ?
Witam !
Ściany parteru zostały skończone 2 dni temu. Ponieważ nie bylem na budowie podczas tego etapu budowy przejechałem się w sobotę gdy chłopcy mieli wolne. Zastanawiało mnie dlaczego po odłamaniu zaschłej zaprawy z muru bardzo łatwo mogłem ją rozkruszyć. Mam porównanie z domem obok który był murowany przez tego samego murarza w tej samej technologii (bloczek komórkowy + zaprawa cementowo wapienna) i tam spoina jest bardzo trwała. Co prawda można ją kruszyć w dłoni ale trzeba się mocno wysilić. Ponieważ obecnie pada sprawdziłem że po odłamaniu zaprawy mogę ją zarówno łatwo rozkruszyć oraz łatwo się taka bryłka rozpuszcza w wodzie.
Czy słusznie się domyślam że zaprawa w moim domu nabierze pełnej wytrzymałości dopiero po 28 dniach a minęło dopiero 2 ? Czy powinienem się martwić tą kruchością?
Daj spokój tej zaprawie co najmniej przez dwa tygodnie i potem sprawdzaj. Jeśli po tym czasie będzie się zachowywała tak samo, to dopiero wtedy zacznij się martwić.
OK dzięki za uspakajające słowa poczekam cierpliwie bo nie mam wyjścia. Ale dobrze byłoby wiedzieć czy świeża choć już zaschła i utwardzona zaprawa zachowuje się w podobny sposób. Może ktoś z murujących może coś jeszcze dopisać.
